Серьезный баг в Conqueror A740
Статус
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Значит спишем мое видео на реакцию рд друг на друга, как еще одно подтверждение тому что рд в автомобиле должен быть один :), иначе у них может снести крышу :). Но на всякий случай если буду проезжать в месте Х помехи сравню как поведет себя конкур :).
WhyMax
Conqueror GPS-868
Suzuki SX4
Brazers, у меня 868й, был такой же баг.
Ка в настройках отключен, но был где-то в Москве или области и увидел, что на РД светится индикатор Ка.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
У меня Ка отключен, Но иногда в городе загорается на дисплее. Радаров ни разу не наблюдалось.
У нас нет радаров в КА. В основном это сработки на гетеродины других РД.
bb
Conqueror A740
Opel Vectra C
Именно поэтому мне кажется более правильным при обратном превышении порога не анализировать, "было ли что-то до того", а просто без всяких условий снова включать озвучку принимаемых сигналов...
И я про то же самое. Ведь никто не отменял закон "чем проще - тем надёжней". Особенно когда китайцы пытаются наворачивать свою, китайскую логику :) Ниже скорости smart mute - тишина, выше - сигнал. И не важно какой это сигнал, принятый до того или после.
bb
Conqueror A740
Opel Vectra C
Да, я тоже пробовал одновременно два радара включать, полная ахинея получается :)
ogur
Sho me 900
Q5
Коллеги по А740 и аналогам
предлагаю объединить свои усилия по превращению китайской тяпки-ляпки в нечnо юзабельное. А для этого упорядочить недостатки РД, описать, написать пожелания, перевести на английский и завалить им саппорт производителя.
Стоп-радар это прекрасно, но деньги платим мы, мы страдаем. Предлагаю напомнить о себе не его устами а своими
Мои претензии ниже, дополняйте если есть желание
1. Фактическая схожесть настроек Warning Mode С0-С3 и Warning Of the Device A-D. Предлагаю первые настройки оставить для радиодетекта, вторые для GPS детекта
2. Неработоспособность настроек чувствительности РД, которые регулируются кнопками Up и Down. Предложение - на минимальном уровне чувствительности РД не должен замечать то, что на текущем нерегулируемом уровне чувствительности детектируется как низкий уровень сигнала (зеленая цвет буквы диапазона)
3. Глюки текущей версии прошивки. Переход в режим звуковой сигнализации "dong-dong-dong" после проезда камеры по GPS в 50% случаев
4. Некорректная работа SmartMute. При срабатывании в режиме GPS, при снижении скорости ниже заданной сигналы "dong-dong-dong" не прекращаются
5. Некорректная работа SmartMute. При срабатывании на скорости ниже заданной в Smart Mute и ее дальнейшем превышении не просходит корректного оповещения о GPS сработке или радиодетекте
6. Не смог перейти в режим 1.7 Upload personal locations to the server документации
7. Некорректная база с GPS данными камер. Пожелания - обеспечить возможность самостоятельной коррекции БД или возможность сообщать производителю о некорректных данных в базе
8. Хочется кнопку MUTE. Например при нажатии на UP и Down должна наступать тишина по обнаружения следующего источника
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
ogur,
Пункты
1, 3, 4, 7 - связаны с корректностью базы. Ни каким образом не регулируются софтом. Есть договоренность о запуске отдельного сервера. Кроме этого уже ведутся работы над создание программы для локального обновления.
Сейчас производитель отказывается удалить или изменять российскую базу на основном сервере на наш вариант. Дословно ответ
and we cant erase that....cuz we already have buyer use that datebase
: they have to update
Перевод . У нас есть покупатель. Он будет обновлять.
Что это значит можно только догадываться.
Пункт 2. и 5. Работают так как задумано производителем и описано в инструкции. То что это не нравиться нам с вами - это не значит что оно не работает.
Вообщем ждем на днях обновленного софта.
1. Take of the notification sound each hour.
移除整點報時
2.Increase the alert sound.The beep should be loud as the sound voice.
嗶聲要加大,要跟語音一樣大聲
3.Make the detection exactly like 323 and the sensibility aswell.
感度要同於508/323的highway,autoscan,city模式
感度改成三段,移除city low
4. Remove the start up voice(welcome message) and self test voice
移除開機語音及自我測試語音
5.Russian Voice
ogur
Sho me 900
Q5
ogur,
Пункты
возможно с 3 и 4 связаны, потому как 100% донг донг донг случается после проезда стрелки на нижегородской в центр. Та что установлена в морду при езде по направлению в центр не помечена вовсе, а что стоит по направлению из центра помечена как стоящая в центр с обратным направлением, и радар видимо от это дуреет
В самом низу страницы на http://update.gpscamera.org/ :
Upload
The Smart AI database is constantly monitored and enhanced with new camera information and directional information. The camera and safety information contained in the Smart AI Database is provided free of charge to all users. Please feel free to help us enhance the Smart AI database for everyone by reporting new locations or changes to existing locations. Stored fixed camera location or a hazard area POI and report any information you can via our website. Please press Upload icon and next step. Thanks you.
Manual
Работает аналогично обновлению.
После уточнения данных по точкам - гонит данные к ним на сервер в виде криптованного xml.
ogur
Sho me 900
Q5
Отправил на [email protected] такой текст:
1. The «Warning Mode» setting C0-C3 and «Warning Of the Device» are actually similar. Please correct the setting this way:
a. leave the «Warning Mode» setting, to the radar detector unit
b. «Warning Of the Device» setting must operate the GPS unit warnings
2. The radar detect sensitivity setting actually doesn’t work. Please make it work this way: At the minimum level of sensitivity radar detector unit should ignore low level signals (when the band letter is green on Hi sensitivity level in current version of firmware).
3. Bugs in current firmware version.
a. After passing the camera detected by the GPS unit, the A740 RD often plays the "dong-dong-dong" sound (in 50% of cases).
b. Incorrect working of a Smart Mute. After detection a camera by GPS unit, and if speed reduction below the specified in Smart Mute setting, the signals "dong-dong-dong" do not stop, until I pass the camera.
c. Incorrect working of a Smart Mute. After detection at a speed below the specified in Smart Mute setting and if the speed exceeds the proper warning is absent.
d. I can’t switch to mode described in the chapter 1.7 Upload personal locations to the server
4. Incorrect data in the AI database. Please allow a possibility to make self-corrections of the database or the ability to tell the manufacturer about the incorrect data in the database.
ogur
Sho me 900
Q5
у меня не работает
пробовал вчера и 3 дня назад
кстати, хмл как криптован? можете выслать на мыло?
у меня не работает
У меня из дома даже по IP туда доступа нет временами, не говоря уж про отсутствующий DNS для этого сайта...
типа этого: <CustomPoint> <ZOOMTO>Zoom</ZOOMTO> <NO>1</NO> <SPEED_LIMIT>70</SPEED_LIMIT> и т.д.
Криптован по серийнику. Полностью не разбирал, увидел эти куски - бросил, толку с этого = null
ogur
Sho me 900
Q5
и какая часть из этого послания зашифрована? :)
Завтра покажу, как это выглядит при отправке на сервер...
Если хочется побыстрее - можно поснифферить самостоятельно :)
Ну, вот Вам этот XML:
xml=PERvY3VtZW50RWxlbWVudD4NCiAgPEN1c3RvbVBvaW50Pg0KICAgIDxaT09NVE8-Wm9vbTwvWk9PTVRPPg0KICAgIDxQT0lOVD4zMTBEMzAwMzAwODg4QzNGRjBGNUI3RTgwMDA3RkFGRTwvUE9JTlQ-DQogICAgPE1PVEhFUkJPQVJEPlJZTUlOSTU1MFYyRU5XPC9NT1RIRVJCT0FSRD4NCiAgICA8UkVNT1ZFPkZhbHNlPC9SRU1PVkU-DQogICAgPE5PPjA8L05PPg0KICAgIDxTUEVFRF9MSU1JVD43MDwvU1BFRURfTElNSVQ-DQogICAgPENBTUVSQT5SZWQgTGlnaHQgY2FtZXJhPC9DQU1FUkE-DQogICAgPEFTUEVDVD5FPC9BU1BFQ1Q-DQogICAgPENPVU5UWT5vdGhlcnM8L0NPVU5UWT4NCiAgICA8VE9XTj5Nb3Njb3c8L1RPV04-DQogICAgPFJPQUQ-TGlyYTwvUk9BRD4NCiAgICA8QUNUSU9OIC8-DQogICAgPERFU0NSSVBUSU9OIC8-DQogICAgPFVTRVI-WnZlcmc8L1VTRVI-DQogICAgPFBIT05FPjQ4NiAyNSA3MjwvUEhPTkU-DQogICAgPEVNQUlMPm1za3JlZ2JveEBnbWFpbC5jb208L0VNQUlMPg0KICAgIDxDUkVBVEVfVElNRT4yMDExLTEwLTI4IDExOjAxOjI1PC9DUkVBVEVfVElNRT4NCiAgPC9DdXN0b21Qb2ludD4NCiAgPEN1c3RvbVBvaW50Pg0KICAgIDxaT09NVE8-Wm9vbTwvWk9PTVRPPg0KICAgIDxQT0lOVD4zMTBEMDIyRTAwODg4RTNDRjBGNUI4RTJGRUZBRkNGNDwvUE9JTlQ-DQogICAgPE1PVEhFUkJPQVJEPlJZTUlOSTU1MFYyRU5XPC9NT1RIRVJCT0FSRD4NCiAgICA8UkVNT1ZFPkZhbHNlPC9SRU1PVkU-DQogICAgPE5PPjE8L05PPg0KICAgIDxTUEVFRF9MSU1JVD43MDwvU1BFRURfTElNSVQ-DQogICAgPENBTUVSQT5Nb2JpbGUgU3BlZWRjYW08L0NBTUVSQT4NCiAgICA8QVNQRUNUPk48L0FTUEVDVD4NCiAgICA8Q09VTlRZIC8-DQogICAgPFRPV04-TW9zY293PC9UT1dOPg0KICAgIDxST0FEPkRpcmE8L1JPQUQ-DQogICAgPEFDVElPTiAvPg0KICAgIDxERVNDUklQVElPTiAvPg0KICAgIDxVU0VSPlp2ZXJnPC9VU0VSPg0KICAgIDxQSE9ORT40ODYgMjUgNzI8L1BIT05FPg0KICAgIDxFTUFJTD5tc2tyZWdib3hAZ21haWwuY29tPC9FTUFJTD4NCiAgICA8Q1JFQVRFX1RJTUU-MjAxMS0xMC0yOCAxMTowMToyNTwvQ1JFQVRFX1RJTUU-DQogIDwvQ3VzdG9tUG9pbnQ-DQogIDxDdXN0b21Qb2ludD4NCiAgICA8Wk9PTVRPPlpvb208L1pPT01UTz4NCiAgICA8UE9JTlQ-MzEwRDY1MUQwMDA4ODczM0YwRjVCMUU0MDMwNTAwMEM8L1BPSU5UPg0KICAgIDxNT1RIRVJCT0FSRD5SWU1JTkk1NTBWMkVOVzwvTU9USEVSQk9BUkQ-DQogICAgPFJFTU9WRT5GYWxzZTwvUkVNT1ZFPg0KICAgIDxOTz4yPC9OTz4NCiAgICA8U1BFRURfTElNSVQ-NzA8L1NQRUVEX0xJTUlUPg0KICAgIDxDQU1FUkE-VHVubmVsPC9DQU1FUkE-DQogICAgPEFTUEVDVD5TPC9BU1BFQ1Q-DQogICAgPENPVU5UWT5vdGhlcnM8L0NPVU5UWT4NCiAgICA8VE9XTj5Nb3Njb3c8L1RPV04-DQogICAgPFJPQUQ-TWlyYTwvUk9BRD4NCiAgICA8QUNUSU9OIC8-DQogICAgPERFU0NSSVBUSU9OIC8-DQogICAgPFVTRVI-WnZlcmc8L1VTRVI-DQogICAgPFBIT05FPjQ4NiAyNSA3MjwvUEhPTkU-DQogICAgPEVNQUlMPm1za3JlZ2JveEBnbWFpbC5jb208L0VNQUlMPg0KICAgIDxDUkVBVEVfVElNRT4yMDExLTEwLTI4IDExOjAxOjI1PC9DUkVBVEVfVElNRT4NCiAgPC9DdXN0b21Qb2ludD4NCiAgPEN1c3RvbVBvaW50Pg0KICAgIDxaT09NVE8-Wm9vbTwvWk9PTVRPPg0KICAgIDxQT0lOVD4zMTBENDI3RTAwMzg4NTM1RjBGNUJGRTEwMTBDRkJGNzwvUE9JTlQ-DQogICAgPE1PVEhFUkJPQVJEPlJZTUlOSTU1MFYyRU5XPC9NT1RIRVJCT0FSRD4NCiAgICA8UkVNT1ZFPkZhbHNlPC9SRU1PVkU-DQogICAgPE5PPjM8L05PPg0KICAgIDxTUEVFRF9MSU1JVD43MDwvU1BFRURfTElNSVQ-DQogICAgPENBTUVSQT5Ub2xsIGJvb3RoPC9DQU1FUkE-DQogICAgPEFTUEVDVD5XPC9BU1BFQ1Q-DQogICAgPENPVU5UWSAvPg0KICAgIDxUT1dOPk1vc2NvdzwvVE9XTj4NCiAgICA8Uk9BRD5UVEs8L1JPQUQ-DQogICAgPEFDVElPTiAvPg0KICAgIDxERVNDUklQVElPTiAvPg0KICAgIDxVU0VSPlp2ZXJnPC9VU0VSPg0KICAgIDxQSE9ORT40ODYgMjUgNzI8L1BIT05FPg0KICAgIDxFTUFJTD5tc2tyZWdib3hAZ21haWwuY29tPC9FTUFJTD4NCiAgICA8Q1JFQVRFX1RJTUU-MjAxMS0xMC0yOCAxMTowMToyNTwvQ1JFQVRFX1RJTUU-DQogIDwvQ3VzdG9tUG9pbnQ-DQogIDxDdXN0b21Qb2ludD4NCiAgICA8Wk9PTVRPPlpvb208L1pPT01UTz4NCiAgICA8UE9JTlQ-MzEwRDQ0NzcwMDA4ODIzMkYwRjVCM0Y0MDMwM0ZCRkQ8L1BPSU5UPg0KICAgIDxNT1RIRVJCT0FSRD5SWU1JTkk1NTBWMkVOVzwvTU9USEVSQk9BUkQ-DQogICAgPFJFTU9WRT5GYWxzZTwvUkVNT1ZFPg0KICAgIDxOTz40PC9OTz4NCiAgICA8U1BFRURfTElNSVQ-NzA8L1NQRUVEX0xJTUlUPg0KICAgIDxDQU1FUkE-wqBGaXggU3BlZWRjYW08L0NBTUVSQT4NCiAgICA8QVNQRUNUPkVTPC9BU1BFQ1Q-DQogICAgPENPVU5UWT5vdGhlcnM8L0NPVU5UWT4NCiAgICA8VE9XTj5Nb3Njb3c8L1RPV04-DQogICAgPFJPQUQ-VFRLPC9ST0FEPg0KICAgIDxBQ1RJT04gLz4NCiAgICA8REVTQ1JJUFRJT04gLz4NCiAgICA8VVNFUj5admVyZzwvVVNFUj4NCiAgICA8UEhPTkU-NDg2IDI1IDcyPC9QSE9ORT4NCiAgICA8RU1BSUw-bXNrcmVnYm94QGdtYWlsLmNvbTwvRU1BSUw-DQogICAgPENSRUFURV9USU1FPjIwMTEtMTAtMjggMTE6MDE6MjU8L0NSRUFURV9USU1FPg0KICA8L0N1c3RvbVBvaW50Pg0KPC9Eb2N1bWVudEVsZW1lbnQ-0&name=ZZZZ&phone=486+86+64&email=mskbox%40gmail.com&date=2011-10-29+10%3a01%3a25&sn=xxxxxxx
И что Вы с ним собираетесь сделать? ;)
ogur
Sho me 900
Q5
ogur,
Дословно ответ
Мдя, судя по лексике он или негр или неграмотный молодой кетайский программист :)
Видимо ответ означает, что пользователи будут массово лить свои POI в БД и от этого все станет хорошо, мир во всем мире
ogur
Sho me 900
Q5
хочу посмотреть использовали ли кетайцы стандарт на encrypted xml, если да, то можно попробовать серийник или серийник + время и тд
так же можно тупо попробовать в des или aes запихнуть
хотя на глаз то что вы прислали не похоже на результат какого нить des
самое интересное КМК это сгенерировать файл с нулевой БД от вендора и своими POI и скормить ее девайсу
Ни то, ни другое, ни третье...
Вот только то, что уходит к ним на сервак и то, что возвращается в виде заливаемой БД - совершенно разные вещи, почему я и писал, что толку с этого xml - никакого...
Статус
bgrqtljlo
