Sho-Me 785
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
Михаил а где можно посмотреть тесты с новыми модельками Шоми? А то Вы написали "Тесты показали его полную импотенцию"...
Насколько я читаю данный форум, то пока у них все шло успешно, судя по отзывам и видео которое тут выкладывалось, от Вас же слышу только о каких то тестах, обнародуйте их пожалуйста и желательно с видео, дабы не возникало вопросов к Вам.
karat-ufa
sho-me 785-Street Storm9520ex
Раньше когда переделывал sho-me 520 то заметил что на плате дофига остатков канифоли на платах и следы и отпечатки пальцев но не придал этому большое значение, сегодня разобрал sho-me 785 и такая же история прям комки канифоли возле микросхем и транзисторов,решил промыть все и проверить чувствительность после промывки и реально чувствительность лучше стала
Exios
02 Башкортостан
Чем промывал? Спиртом?
Видео будет готово не скоро.
Тесты, те, что проводились в минувшие выходные на форуме есть об этом анонс.
Модели, указанной в теме этой ветки не было. 520-й показал очень достойные результаты, 720 не показал ничего. Видео есть его на 12 часов. Обработка потребует времени.
профессор
Inspector RD X2 Sigma V4.5
Chevrolet Optra Magnum
Прочитав форум и сравнив фото (внутренностей) новых шумиков совершенно не заметил разницы (она есть в 685 отсутствуют компоненты транзистор и чуток ресисторов) .По поводу схемотехники я для себя сделал вывод , что 685 ,720, 785 идентичны разница в дисплеях и естественно в прошивки ( 30868 у 785 и 720,у 685 естественно 30848).
Вопрос какой шумик всё же получился удачнее ?? (исходя из практики).
Хотелось всё же увидеть какой чип скрывается под наклейкой и сравнить чипы 520 и новых .
Exclusiv
Sho-me 520
720-й был "из коробки", а 520-й? Обычный или модернизированный как в Риге?
Все было "из коробки".
russe12345
Всем привет! Тесты Шумика 785! ЛИСД НЕ БЕРЕТ!
russe12345
Шумик 785 берет ИСКРУ! За 1 км!
karat-ufa
Возможно направляли не на твою машину Основным преимуществом прибора ЛИСД-2М является использование узконаправленного светового пучка полупроводникового лазера, работающего на длине 0,8 мкм, и лавинного фотодиода в качестве приемника излучения, что позволяет выделить любое транспортное средство в плотном потоке автомобилей. В приборе реализован импульсный метод измерения " или просто лазер не был включен
Спасибо за кино! А то все говорят, что Шо-ми берет Лисд, а я ни одного видео не видел...
Но... Не все так однозначно - инспектор мог лишь высматривать жертву в окуляры и не посылать луч...
Я в похожей ситуации остановился на обочине и тестил V-1. Он нормально срабатывал при том, что в меня не стреляли и был угол между нами градусов 10.
Лисд - это лазерный измеритель дистанции. Разница двух показаний, деленная на время между ними = скорость.
Прелесть в том, что на фото видна конкретная цель с меткой на ней.
Да луч тонкий и на расстоянии в полкилометра диаметр пятна не превышает полуметра, но это не значит, что нет дифракции и шума, что и ловит линза V-1.
Exios
02 Башкортостан
Спасибо! А промывал как именно? Ватным тампончиком?
pilot333
Башкортостан
Neoline X-COP 5900s
Toyota Prius Prime
А металлические крышки - экраны с платы тоже откручивал?
Solder
Спиртом и кисточкой удаляется. У меня второй датчик оптический был полностью залит канифолью. Крышки не откручивал. После очистки, лучше всего, плату лаком покрыть.
Рассматривал плату 520, на нем не распаяны светодиоды для стробоскопа. Интересно если их припаять, то будут работать? :)
pilot333
Башкортостан
Neoline X-COP 5900s
Toyota Prius Prime
ага тоже заметил в 520 незапаянный светодиод под перископом, разобрал 720й в нем перископ есть но ни светодиода ни места под него нет
russe12345
Продолжим тесты!
Стационарная ИСКРА 210. На ура!
russe12345
Стационарная камера слежения ВИЗИР. Тоже берется!
Edik
