Sho-Me Combo Mirage WiFi DUO
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Общие сведения
Топовый 4K-регистратор с камерой на 360° и интеллектуальным радар-детектором LNA-типа.
Sho-Me Mirage WiFi DUO — это 4K-запись (MStar 8627 + SONY 415).
Встроенный сигнатурный радар-детектор с чувствительной патч-антенной и малошумным усилителем (LNA), который повышает дальность и стабильность обнаружения.
Дополнительный контроль над безопасностью автомобиля: датчики TPMS (опция), прибор будет постоянно следить за давлением в шинах.
Работа по Wi-Fi через приложение в телефоне для обновления и просмотра видео, встроенная память 32 ГБ и магнитное крепление со сквозным питанием.
Одна покупка — полный комплект решений: видеорегистрация, радар-детектор, защита от помех и готовность к мониторингу давления в шинах.
Особенности комбо устройства Sho-Me Combo Mirage WiFi DUO
Передовые технологии сигнатурного распознавания сигналов радарных комплексов
Усилитель малошумных сигналов
Обновление баз камер и прошивки с помощью приложения на смартфоне
Определение и сообщение о типе радарного сигнала (КОРДОН, СТРЕЛКА и пр.)
Защита от ряда сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем предупреждения столкновений
Встроенный GPS модуль с высокой точностью определения координат
База радаров и камер по всей России и странам СНГ
Детектирование всех комплексов замера скорости радарной частью устройства и по базе GPS
Голосовые сообщения о важных событиях и режиме работы устройства
Улучшенный цифровой процессор обработки сигналов DSP
Высококонтрастный широкоформатный LCD дисплей c диагональю 3 дюйма
Обновление прошивки и баз данных с сайта производителя и через приложение WiFi
Добавление пользовательских точек
Отключение частотных диапазонов (Х,К) по выбору пользователя
Характеристики радар-детектора
Усилитель малошумных сигналов LNA.
Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К и сигналов лазерных измерителей (включая Амата), а также сигналов комплекса радарных комплексов (Стрелка Кордон и пр).
Определение силы сигнала (1-5).
Режимы Трасса/Город/Подпись для уменьшения ложных срабатываний.
Скоростные фильтры (отключение оповещения о принимаемых сигналах при движении ниже выбранной скорости).
Автоматическое приглушение громкости.
Бесконтактное управление жестами руки
Регулировка яркости дисплея
Возможность отключения диапазонов пользователем
Сохранение настроек
Голосовое оповещение
Обновление базы данных камер и радаров, а также программного обеспечения с помощью приложения на смартфоне и с карты памяти
Характеристики видеорегистратора
Разрешение видеозаписи 4К ( 3840*2160 при 30 к/сек )
Видеовход для камеры заднего вида (камера входит в комплект поставки)
Поддержка microSD от 8 до 256 гб., класс не ниже 10 U3
Процессор – MStar 8627
Встроенная память – ROM 32 GB для записи видеофайлов
Датчик изображения Sony 415 1/2.8 дюйма, 8.46 MP
ЖК-экран: 3 дюйма, 640 х 480, IPS;
Тип питания – супер-конденсатор
Характеристики линзы: угол обзора 140°
Формат видео – MP4, кодек H.265, максимальное разрешение – 3840×2160(4K)@30p; аудиокодек – AAC
Комплектация
Провод питания для прикуривателя
Вакуумная присоска с быстросъёмным креплением
Крепление на ветровое стекло с 3М скотчем
Переходник Mini USB-USB
Переходник для старого типа питания SHO-ME
Адаптер Micro SD -USB
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Ароматизатор SHO-ME
Страница сайте Sho-me Видеорегистратор с радар-детектором (LNA) c WiFi Sho-Me Combo Mirage WiFi DUO
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Здравствуйте, вопрос по эксплуатации: как то можно сузить полосу (ширину) детекции по GPS что бы не оповещала о камерах на паралельной дороге? К примеру когда едешь по платке, в паралель идет метрах в 100 - 200 бесплатный вариант трассы с камерами и идет оповещение которое ко мне в этот момент не имеет отношение
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Есть две противоположные задачи:
1) как убрать оповещения на параллельных дорогах (съездах)
2) как не упустить оповещение о камере, когда дорога впереди немного изгибается.
Важно опытным путем подобрать угол. Для дороги, которая идет параллельно в 10 м справа разница в угле составляет несколько градусов (например, если до камеры 100 м, то это 5-6 градусов, если 200 м, то 3 градуса). Мы постарались подобрать оптимальный угол.
Раскубас
Пензенская область
SilvrstoneF1 S-Bot Pro wi-fi
Lada Largus
По моим подсчетам в китайских моделях шоми сектор поиска точек равен примерно 100 градусов ( по 50 градусов вправо и влево от направления движения). Поэтому при дальности оповещения 400 м будут оповещаться точки на параллельной дороге, расположенной в тех же 400 м в сторону.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Не знаю, почему вы так думаете, но это сильно отличается от того, что указано в прошивке.
