Sho-Me Combo Mirage WiFi DUO
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Общие сведения
Топовый 4K-регистратор с камерой на 360° и интеллектуальным радар-детектором LNA-типа.
Sho-Me Mirage WiFi DUO — это 4K-запись (MStar 8627 + SONY 415).
Встроенный сигнатурный радар-детектор с чувствительной патч-антенной и малошумным усилителем (LNA), который повышает дальность и стабильность обнаружения.
Дополнительный контроль над безопасностью автомобиля: датчики TPMS (опция), прибор будет постоянно следить за давлением в шинах.
Работа по Wi-Fi через приложение в телефоне для обновления и просмотра видео, встроенная память 32 ГБ и магнитное крепление со сквозным питанием.
Одна покупка — полный комплект решений: видеорегистрация, радар-детектор, защита от помех и готовность к мониторингу давления в шинах.
Особенности комбо устройства Sho-Me Combo Mirage WiFi DUO
Передовые технологии сигнатурного распознавания сигналов радарных комплексов
Усилитель малошумных сигналов
Обновление баз камер и прошивки с помощью приложения на смартфоне
Определение и сообщение о типе радарного сигнала (КОРДОН, СТРЕЛКА и пр.)
Защита от ряда сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем предупреждения столкновений
Встроенный GPS модуль с высокой точностью определения координат
База радаров и камер по всей России и странам СНГ
Детектирование всех комплексов замера скорости радарной частью устройства и по базе GPS
Голосовые сообщения о важных событиях и режиме работы устройства
Улучшенный цифровой процессор обработки сигналов DSP
Высококонтрастный широкоформатный LCD дисплей c диагональю 3 дюйма
Обновление прошивки и баз данных с сайта производителя и через приложение WiFi
Добавление пользовательских точек
Отключение частотных диапазонов (Х,К) по выбору пользователя
Характеристики радар-детектора
Усилитель малошумных сигналов LNA.
Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К и сигналов лазерных измерителей (включая Амата), а также сигналов комплекса радарных комплексов (Стрелка Кордон и пр).
Определение силы сигнала (1-5).
Режимы Трасса/Город/Подпись для уменьшения ложных срабатываний.
Скоростные фильтры (отключение оповещения о принимаемых сигналах при движении ниже выбранной скорости).
Автоматическое приглушение громкости.
Бесконтактное управление жестами руки
Регулировка яркости дисплея
Возможность отключения диапазонов пользователем
Сохранение настроек
Голосовое оповещение
Обновление базы данных камер и радаров, а также программного обеспечения с помощью приложения на смартфоне и с карты памяти
Характеристики видеорегистратора
Разрешение видеозаписи 4К ( 3840*2160 при 30 к/сек )
Видеовход для камеры заднего вида (камера входит в комплект поставки)
Поддержка microSD от 8 до 256 гб., класс не ниже 10 U3
Процессор – MStar 8627
Встроенная память – ROM 32 GB для записи видеофайлов
Датчик изображения Sony 415 1/2.8 дюйма, 8.46 MP
ЖК-экран: 3 дюйма, 640 х 480, IPS;
Тип питания – супер-конденсатор
Характеристики линзы: угол обзора 140°
Формат видео – MP4, кодек H.265, максимальное разрешение – 3840×2160(4K)@30p; аудиокодек – AAC
Комплектация
Провод питания для прикуривателя
Вакуумная присоска с быстросъёмным креплением
Крепление на ветровое стекло с 3М скотчем
Переходник Mini USB-USB
Переходник для старого типа питания SHO-ME
Адаптер Micro SD -USB
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Ароматизатор SHO-ME
Страница сайте Sho-me Видеорегистратор с радар-детектором (LNA) c WiFi Sho-Me Combo Mirage WiFi DUO
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Здравствуйте, вопрос по эксплуатации: как то можно сузить полосу (ширину) детекции по GPS что бы не оповещала о камерах на паралельной дороге? К примеру когда едешь по платке, в паралель идет метрах в 100 - 200 бесплатный вариант трассы с камерами и идет оповещение которое ко мне в этот момент не имеет отношение
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Есть две противоположные задачи:
1) как убрать оповещения на параллельных дорогах (съездах)
2) как не упустить оповещение о камере, когда дорога впереди немного изгибается.
Важно опытным путем подобрать угол. Для дороги, которая идет параллельно в 10 м справа разница в угле составляет несколько градусов (например, если до камеры 100 м, то это 5-6 градусов, если 200 м, то 3 градуса). Мы постарались подобрать оптимальный угол.
Раскубас
Пензенская область
SilvrstoneF1 S-Bot Pro wi-fi
Lada Largus
По моим подсчетам в китайских моделях шоми сектор поиска точек равен примерно 100 градусов ( по 50 градусов вправо и влево от направления движения). Поэтому при дальности оповещения 400 м будут оповещаться точки на параллельной дороге, расположенной в тех же 400 м в сторону.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Не знаю, почему вы так думаете, но это сильно отличается от того, что указано в прошивке.
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Сейчас померил онлайн по карте согласно своих наблюдений и скажу что угол в удну сторону от централи не менее 7 - 9 градусов, т.е. общий 14 - 18 градусов. И это получается много наверное.
    295,4 КБ · Просмотры: 105
    499,1 КБ · Просмотры: 102
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
И ещё вопрос: планируется ли прошивка с доведенным до обещанного ранее битрейтом до 30 Мбит/сек по съёмке видео?
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Да, для работы примерно так и получается. Потому что дорога не прямая, движение машины неровное, есть ошибки в определении координат и скорости, но и сам угол не должен быть большим, чтобы не захватывать камеры, которые на параллельных улицах.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Битрейт видео не постоянный, но по опыту для нормальной работы требуется пропускная способность записи карты 30 Мбс. Мы больше исходили из практической необходимости, чтобы картинка была читаемая, перестраивалась по интенсивности.
Для вас какие видеорегистраторы дает оптимальную картинку по видео и почему?
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Давно давно мое мнение устоялось в этом вопросе, в видео больше важны кадры в сек, идеал 60, но никто их реализовать то ли не хочет, то ли не может, битрейта при этом хватило бы и 18, а вот связка битрейта 18 с кадрами 30 ну так себе картинка в движении с плюсовой обоюдной скорость от 60 (30 + 30), а когда и ещё читаемость ухудшена (т.е. номера не идеально чисто белые и контрастность нарушена) то совсем на тоненького картинки.
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Вспомнилась еще один вариант ситуационный с паралелью, когда угол фиксации гораздо больше озвученного, но его надо перепроверить, если подтвердится загружу схемокартинку.
Marvio
Combo Raptor WiFi
ВАЗ
Качество видео на сложных сценах действительно довольно низкое из-за нехватки
битрейта
для 4K. Картинка просто рассыпается на блоки. Невозможно прочитать номера впереди идущих машин.
    851,9 КБ · Просмотры: 115
    760,5 КБ · Просмотры: 130
    773,5 КБ · Просмотры: 160
    840,5 КБ · Просмотры: 130
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
битрейта
Спасибо. Для вас какие видеорегистраторы дает оптимальную картинку по видео, у них это норм?
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
битрейта
На представленных картинках как то совсем чудовищно даже для фуллхд, или это форум режет при заливке?
P.S. Скачал посмотрел, так почему не в 4к пишите видео?
Marvio
Combo Raptor WiFi
ВАЗ
Все записи в 4K. Скриншоты делал с экрана монитора(он у меня 2K). Сделал первый скриншот в Media Player Classic у него разрешение 4K, это оригинал с видеофайла. И второй скрин с монитора с табличкой разрешения и
битрейта.
По поводу качества. Предполагаю у Вас будет такое же качество видео в сложных сценах. Например, где много деревьев вдоль дороги и авто движется, кодировщик уже не будет справляться из-за низкого
битрейта.
До этого чудо аппарата владел Sho-Me Combo Raptor WiFi, так там такая же проблема была, картинка сыпалась на сложных сценах, где много движения в кадре. Где-то на форуме нашёл утилиту Amba Extractor 4.0.7.0 Final с помощью которой удалось поднять битрейт в среднем до 22Mb/s. Картинка стала значительно лучше, всегда чёткая и не рассыпается на блоки. К сожалению для процессора MStar 8627 такой утилиты нет. И повысить битрейт может только производитель в прошивке.
    860,8 КБ · Просмотры: 101
    712,1 КБ · Просмотры: 109
Marvio
Combo Raptor WiFi
ВАЗ
Здравствуйте. Затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Т.к. пользовался только 3 комбо и все они были sho-me.
В Sho-Me Combo Raptor WiFi сам правил битрейт с помощью утилиты Amba Extractor, после этого качество картинки полностью устраивало.
К Вам тоже есть вопрос. На канале TechSupport Shome появилось видео Sho-me Combo Mirage WiFi DUO (ночь, МКАД) с новой прошивкой V:15.04.2026. Хотя видео там только 2K, картинка выглядит довольно достойно, не рассыпается. Когда мы получим эту прошивку??
    340,8 КБ · Просмотры: 113
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
битрейта.
Заберу сдкарточку с рега, посмотрю, если что картинку сопоставимую размещу. До этого был шуми слим сигнатуре и там битрейт как минимум был около 18 с макс разрешением 2к, и кадровка была поинтересней.
Кстати один мираже дуо уже сдал по гарантии принудительно, т.к. продавец сам шуми начал гнать пургу грубо говоря, сдал именно по причине отваливавшегося видео, прибор в некоторые включения просто отказывался писать видео, просто на экране полосовка, а в файлы размером в сотню килобайт и не открывающиеся. Сейчас опять, последняя поездка и прямо перед концом отвалилась GPS, пока не знаю постоянный теперь косяк или проходная мелочь, но тревожно.
P.S. Посмотрел видео с мираже который сдал пока он их писал еще и соглашусь на 100% что картинка пишется просто полная труха, номера не читаемые встречных даже чистые в нормальный светлый день, все разваливается на необработанные квадраты. Единственное что увидел, так то что битрейт реально плавающий и доходит в сценах с деревьями до более 30 мбит в сек, что для качества выдаваемой картинки тем более странно, а на полупустом пространстве падает до 12 мбит в сек.
Даже тех 11 труб которые отдал за вновь купленный второй мираж стало жалко.
Marvio
Combo Raptor WiFi
ВАЗ
Остаётся надежда на новую прошивку V:15.04.2026. Но саппорт не хочет ей поделиться. Вот ссылка, что бы оценить качество:
Agent Smith
РФ
Sochi Pro
MB
Если оценивать качество надо не по видео на Ютубе. Загрузите оригинал видео на любой файлообменник, а сюда ссылку.
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Битрейт плавающий согласен, но хорошо или плохо это, ещё большой вопрос, предположу что вероятность постоянного перегрева прибора вами решалась именно таким образом.
Читаемость чего? Читаемость дорожной ситуации - да, читаемость номеров - нет (от слова совсем). Номера читаемы если: ты движешься скорость не более 30 км/ч, попутка или встречка стоит, и наоборот - ты стоишь, попутка движется со скоростью не более 30 км/ч. В остальных случаях про номера можно забыть, различить их не удастся совсем, т.к. они попросту не будут считаны и декодированы должным образом.
По поводу что лучше из видео регов: у меня был до этого более 5 лет шоуми слим сигнатуре (не вифи) корейской сборки, там на максимальном разрешении и битрейте, согласно технвозможностей прибора, таких проблем не было вообще.
Резюме к представителям компании производителя: или отзывайте как не оправдавшие практическую применимость по части (половине) функционала или делайте - распространяйте срочно прошивку с устранением указанных недочетов.
По регистратору претензий лично у меня нет, а вот видео полный отстой.
artem1233214444
