alex-masters
SHO-ME Combo №1
ШНива
Ну ладно Вам! А сторонними утилитами, типа парагона, форматнуть принудительно? Ну не видео же снимать работы ;-)
Попробуйте, всё работает на ура.
Всё верно. Поддерживает FAT32, а официально это максимум 32 гига. Но 64-х гиговую флэшку можно хитро форматнуть в FAT32 и она без проблем будет работать в большинстве устройств, не только в Combo. Естественно производитель этого написать не может.
Ну и нафига столько много памяти? 32х до сблёва хватает
Я в курсе, что можно форматнуть. И будет работать. Но нафига этот геморрой с форматированием где-то чем-то? Ради чего и есть ли 100-процентная гарантия полноценной и качественной работы?
Hemul®
Sho-me 1795 / G800N / Combo №1
Chevrolet Epica
Не такой уж и геморрой. Была такая память, не выбрасывать же. Проверил, работает, отписал :) Много памяти не бывает.
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
А есть ваобще какая нить программа чтобы самостоятельно доставлять радары с координатами, или только через форум и ждать пока обновят?
@Hemul, а прошивка у тебя какая?
Только через форум, и ждать пока обновят.
Hemul®
Chevrolet Epica
Сейчас первая, заводская. Комбо у меня второй. С первым был глюк - по центру изображения с камеры (и на экране и на видео) был круг. Сейчас в ветке проскакивает такие глюки круговые, но по краям (часть, края круга). У меня же был прям по центру полноценный кружок, как мишень, тока без креста :). Так вот на первом обновлял прошивку, тоже эта карта работала. Как поменял на новый, прошивку уже не обновлял. Карта тоже работает.
LStel
Sho-me
Sho-Me G-900 STR
Nissan Qashqai
Добрый день! Представляем новую прошивку для SHO-MECombo№1 от 29 января 2015 года - https://yadi.sk/d/3O6vplI2eMmug , в ней были сделаны следующие изменения:
1. Исправлена проблема с автостартом записи при включении при заполненной карте памяти.
2. Исправлено голосовое оповещение о точках из базы радаров, когда радары расположены подряд друг за другом.
3. Голосовое оповещение о точках из базы радаров теперь происходит всегда, независимо от выставленных скоростных фильтров.
4. Исправлено зависание устройства при удалении точки пользователя POI.
5. Координаты GPS переведены в формат XX.XXXXX
6. Улучшена защита процессора от возможного низкого заряда аккумулятора.
Процесс обновления прошивки и базы данных происходит следующим образом:
1. Необходимо отформатировать карту памяти и записать на нее разархивированную прошивку и базу данных (таким образом на карте только два файла);
2. Вставить карту в устройство, подключить устройство к источнику питания;
3. После включения устройства обновление начнется автоматически, необходимо подтвердить свое согласие нажатием кнопки С/H (сначала для прошивки, потом для базы данных).
И конечно же, будем рады услышать ваши комментарии и замечания :)
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
1) А с какой целью были переведены координаты в другой формат?
2) И второй вопрос с самой первой прошивкой заводской какие последствия для процессора от "возможно низкого заряда аккумулятора" которые вы тут исправили?
Этот формат наиболее удобен и наиболее распространённый. Если он вам лично не нравится - воспользуйтесь конвертером координат.[DOUBLEPOST=1422697216][/DOUBLEPOST]Спасибо представителям данной модели, что поддерживаете изменения прошивки в лучшую сторону, в частности @LStel.
Теперь координаты в видео-файле действительно в более распространённом формате, спасибо.
Вот собственно видео проезда с новой прошивкой двух комплексов с контролем перекрестков, стоящим друг за другом на расстоянии 400 метров + с поворота фиксированная камера. Настройки; город. фильтр скорости 60 км/ч .
Раньше комбо реагировал голосом в лучшем случае на первую камеру, при условии что фильтр по скорости стоял в режиме город - 40 км/ч. Если двигаться ниже 40 км/ч голосовое предупреждение не работало - только визуально, что не есть удобно смотреть постоянно на экран. Соответственно раньше приходилось выставлять фильтр скорости на минимум и при этом слушать помехи в К-диапазоне.
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
Да нет. Лично мне без разницы, просто приобрел аппарат недавно и изучаю некоторые его тонкости. От сюда и вопросы. Извиняйте за ламерство в некоторых вопросах
@LStel
новые пожелания :)
Увеличьте немного шрифт в видео-файле, что бы он был более читаемым. И если на черном (авто) фоне что то можно разобрать, то на белом (авто) фоне я думаю это проблематично. Может сделать настройку цвета шрифта; белый-черный.
Желательно изменить для болей информативности дисплея иконку - контроль светофора, добавить туда контрастный светофор, да и другие иконки желательно как то рассмотреть для изменения. Точку пользователя изменили, стало гораздо лучше.
Так же разделите тип "фиксированная камера" или отделите, как удобней - стационарный радар и маломощный, сейчас это все "фиксированная камера"
В инструкции это отдельный тип.
alex-masters
SHO-ME Combo №1
ШНива
Прям к моей днюхе подгадали. Спасибо за подарок! :)
LStel
Sho-me
Sho-Me G-900 STR
Nissan Qashqai
alex782010
М.О.
Combo №1
Гранд Старекс
А как обстоят дела с регулировкой громкости, ночью когда дети спят он на первом делении всех поднимет.
На G800STR было очень удобно:)
А ночью, когда дети в машине спят, отключить питание и в соответствии с ПДД
@alex782010 всем не угодишь, кому-то тихо, кому-то громко.
В вашем случае как вариант громкость в ноль, экран дисплея откл., при сработке радара экран включится и вы обратите внимание на него. И все же когда дети в машине, лучше придерживаться ПДД.
SilverStone Doppler
Если заявлено в характеристиках автоприглушение, оно должно работать на всех уровнях громкости, в противном случае указали бы частичное автоприглушение.
В инструкции написано сколько времени и до какого уровня работает авто-приглушение.
SilverStone Doppler
На уровне громкости 2 автоприглушение не работает и не у меня одного. Хотя должно приглушаться до 1.
kubyk44
