larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
Расскажите понятие холодной и горячей загрузки. Вот у меня проводка скрыто проложена через внутренний предохранитель, Когда ключ в замке зажигания радар включается. Заглушили авто радар выключается. Выставленной задержкой в 10 сек. Это получается все время холодная загрузка?
Нет. Холодный старт - это после длительного простоя. После ночи например.
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
Так у меня и после 2 минутного выключения спутники может минут по 10 искать. Короче хрень полная. Сегодня обновлю до последней прошивки и сделаю видеоРолик с поиском спутников. Выложу покажу!
GlavBuh058
Тульская обл.
SHO-ME 520, SHO-ME Combo №1
HAVAL H6
Добрый день! Последняя версия прошивки и базы, в базу добавлен Казахстан, а в прошивке в дополнение к вышеперечисленному - устранена проблема повторяющегося голосового оповещения и подредактирован режим Город2 - убрали диапазон К, то есть работает только Стрелка (голосовое и визуальное оповещение) и GPS, режим предназначен для Москвы, постарались сделать его максимально удобным. Архив по ссылке - https://yadi.sk/d/X1n531lfeX2iu, схема обновления та же самая. Большое спасибо всем за комментарии и замечания!
Добрый вечер. Небольшую хотелочку-бы для комбика. Хочется чтобы прибор включенный кнопкой не выключался если в меню стоит авто отключение по времени, но выключался если на него подать напряжение а затем снять. Если это конечно возможно. Спасибо.
Я имею ввиду включение вне автомобиля, без питания.
AndreyF
Снежногорск
Sho-me
Попробуй перепрошить. Возможно прошивка криво встала. Сегодня уже и на оф сайте выложена последняя.
Смена прошивки помогла.
Вот еще парочка вопросов:
1. При срабатывании радарной части оповещения и звуковой сигнализации нет (включен режим трасса, пробовал в различных положениях уровня громкости, при установлении связи со спутниками - оповещение присутствует);
2. При просмотре на ПК отснятой видеозаписи, если авто находилось в движении присущ звук-фон, частота которого изменяется в зависимости от оборотов двигателя (у меня не жигули на фильтрацию цепей грешить не надо)
Shpilen
Sho-Me Combo№1
Renault Megane 3
Добрый день всем. Попался на радар со включенным Комбо. Он то ли очень медленно выводил информацию, то ли медленно обрабатывал сигнал. Возможно если бы я начал реагировать со слова "диапазон", то успел бы сбросить скорость. Но главное это писк и индикация, а она запоздала очень сильно, он запищал когда меня уже останавливали. Скорость на радаре 59км была. Может здесь есть особенности какие-то? У кого была похожая ситуация? Радар гаишника Сокол в Х диапазоне. Ссылка на видео с самого Комбо http://youtu.be/0vVJl7HO7IY
Почему это?:) У меня тоже не жигули. Однако при оборотах выше 4000. На динамик радиостанции лезет фон, и зависит от оборотов.
Помеха по питанию самое первое, что приходит на ум.
Что то ничего не понял. Может ночь и торможу...:) А как же Вы узнали что сработала радарная часть если нет оповещения и звуковой сигнализации? Можно конкретизировать, что Вы имеете ввиду?
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Ребят, у меня тоже уже давно не жигули, но история есть.
Пользуюсь Си-Би, с недавного времени (СиБишка разнесенка, блок отдельно, танкетка отдельно с управлением - Apoolo)
так вот , ездил горя не знал, и тут вдруг станция взбесилась, включается на прием и берет только помехи...
Как говорится - "ничего не делал только вошел" :)
Оказалась ! рядом с танкеткой лежал разветвитель прикуривателя на 2 разема + 2 USB, ТАК ВОТ !
Пока между ними лежала пачка сигарет, все было OK.
Как только, я использовал ее как НЗ и растояние сократилось до минимума, пошла ботва о которой написал выше
когда я выяснил эту закономерность, был в шоке !
подумал, что у меня жигули :)
никогда бы не подумал, что китайский разветвитель так фонит.
но факт !
Да по моему Вас просто в упор расстреляли:) Тут никто не спасет от выстрела в упор. Сам так попадался в горах Урала.
Стреляли с руки и именно в Вас. Тут без вариантов. Любой радар-детектор сработает уже в момент замера скорости авто.
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
Получается стационарно установленный радар или тринога которая работает в постоянном режиме комбо отработает на ура. А если инспектор достал "с кармана" прицелился стрельнул- измерил, тут что комбо что Г900 без сильны? Те сообщил по факту что вас сейчас будут иметь!!
Не всегда. Но в данном случае расстреляли в упор, метров с 70 .
От реакции зависит. Есть тема по этому поводу - https://www.rd-forum.ru/threads/streljali-v-upor-est-li-vremja-ottormozitsja.2305/
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
Пока ничего! Перепрошей на новую и понаблюдай!
Поставил сегодня последнюю
Стало быстрее ловить спутники. Еще потестим посмотрю, отпишу. По ходу дело реально в прошивке было
ROLL789
SHO-MI G900 #1408+1410 COMBO1
MITSUBISHI
Подскажите какая прошивка самая последняя, на фото выше SW:1.0.9 RD:5.0 DB:15.2, я скачивал в начале февраля и у меня стоит SW:1.29.1 RD:5.0 DB:15.1
GlavBuh058
Тульская обл.
HAVAL H6
1.29.1 это тестовая. 1.0.9 официальная крайняя
ROLL789
MITSUBISHI
Если это тестовая, то тогда почему её LStel выдала как последнюю в сообщении 428 от 31 января этого года.
Потому, что здесь и выложила. Официальные прошивки на официальном сайте выкладываются.
ROLL789
MITSUBISHI
Понятно, будем обновляться с оффсайта.
fazl
