Андрей65
Ярославль
Комбо № 1
Hyundai santa fe fl
Задал вопрос по радарной части на онлайн линии оф сайта. там ответили, что у комбо 1 радарная часть от g800 а у комбо 3 от 520 но с "прикрученным" gps.... Где правда?
Administrator
    154,1 КБ · Просмотры: 1 232
    291,1 КБ · Просмотры: 1 160
Интересно, тот, кто ответил Вам, хоть раз внутренности Комбо №1 видел?:)
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Это неправда. Радарные части Combo №1 и G900 (у G900 и G800 они одинаковы):
Раструб у комбика поменьше будет. Получается что радарная часть не столь чувствительная как у G800 или G900?
По мне так через чур чувствительная...
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Насчет комбо3 - 520стр. Комбо1 совсем ни на что шомиковское не похоже
Dimamel2005
Sho-me combo 1
Vw caravelle
Подскажите, как на тестовой прошивке происходит автоматическое переключение город-трасса? Задал автотрасса 80км/ч, на приборе переключение режимов визуально нет, т.е. всегда горит трасса или город.
Свыше 80 км/ч должно переключаться в Трассу. Основной режим должен стоять один из Городов
Administrator
Скорее менее избирательная. Более простой приемник, больше помех. По чувствительности мне показалось, что большой разницы нет.
Андрей65
Ярославль
Комбо № 1
Hyundai santa fe fl
Почитал инструкции к комбо 1 и комбо 3 (у комби 3 она кстати более подробная) возник вопрос: У комбо 3 можно на каждую сработку поставить свой звук из 16 возможных, а в комбо 1 так можно? (в инструкции ничего не пишут)
Нет. В комбо1 звуки выбирать нельзя
Dimamel2005
Sho-me combo 1
Vw caravelle
Где раньше мой sho-me 1785 молчал Combo 1 орет во все горло. Вопрос: Как ездить по незнакомым городам, когда столько ложных срабатываний, причем на максимуме? Это еще фильтры настроены, а так я думаю вообще труба. Возможно изменение обработки сигнала в новых прошивках или с этим надо смириться?
ROLL789
SHO-MI G900 #1408+1410 COMBO1
MITSUBISHI
В незнакомых городах незная местности, придерживайся знаков и ПДД, и правильно настроенные фильтры тебя спасут.
Dimamel2005
Sho-me combo 1
Vw caravelle
Добрый день! Долгожданное событие, пока только для уважаемого форума. Огромное спасибо всем причастным лицам, ваша помощь, замечания и комментарии бесценны, только вместе мы можем сделать Combo№1 лучше :)
Итак, новая прошивка для SHO-ME Combo№1 - https://yadi.sk/d/kT5qJH1Ah5QeW
В ней были сделаны следующие изменения.
1. Добавлена возможность отключения радарных диапазонов ниже установленной скорости. Новый пункт меню «Откл. Радар» имеет значения Выкл, 10-70 с шагом 10 км/ч. По умолчанию – Выкл.
2. Автоматический переход из режимов Город\Город1\Город2 в режим Трасса при достижении установленной скорости. Новый пункт меню «Автотрасса» имеет значения 30-120 с шагом 10 км/ч. По умолчанию – 30 км/ч.
3. В ранних прошивках оповещение о превышении лимита установленной скорости начиналось свыше 10 км/ч от ограничения скорости на данном участке. Теперь звуковое оповещение о превышении скорости выше установленного лимита можно отключить или, по выбору пользователя, настроить лимит превышения – 5,10,15 или 20 км/ч сверх установленного ограничения скорости перед стационарным радаром.
4. Появилась возможность ручного отключения всех звуковых оповещений на 20 секунд при нажатии кнопки MUTE во время звукового сигнала. Через 20 секунд Combo№1 переходит в обычный режим работы.
5. При длительном нажатии на кнопку DIM имеется возможность ручного сохранения видеофайла, файл при этом получает статус защищенного и сохраняется в папке «Событие». В новой прошивке при ручном сохранении файла в папке «Событие» будут сохраняться два файла – текущий и предшествующий ему, таким образом водитель сможет обезопасить себя от стирания необходимых файлов.
6. Возможность отключения на штампе видео даты и времени, координат и скорости. Пункт меню «Дата и время» отключает/включает отображение на штампе видео даты и времени (раньше данный пункт меню отключал весь штамп), пункт меню «Координаты» отключает координаты и скорость.
7. Изменена дальность оповещения о стационарном радаре из базы GPSв режиме Трасса в зависимости от скорости. Ранее в режиме Трасса оповещение о радаре начиналось за 1300 метров до радара. Теперь в зависимости от скорости дальность оповещения в режиме Трасса будет меняться следующим образом:
0-40 км/ч – 300м
40-60 км/ч – 500м
60-80 км/ч – 700м
80-100 км/ч – 900м
Свыше 100 км/ч - 1100м
Также в режиме Трасса оповещение о точках контроля средней скорости (КСС, Автодория) будет происходить на основании данных о расстоянии из базы вне зависимости от скорости движения (как в режимах Город)
8. В ранних прошивках много нареканий вызывала работа Автоприглушения звука. Данная проблема исправлена в новой прошивке. Теперь Автоприглушение работает по следующему алгоритму – в течение 5 секунд после детектирования сигнала радара прибор оповещает о пойманном диапазоне с установленной громкостью, затем в течение 30 секунд с минимальной громкостью (1), через 30 секунд возвращает установленную громкость. Уровень минимальной громкости уменьшен по сравнению с предыдущими прошивками.
9. Обновление программного обеспечения и базы радаров теперь возможно только при подключенном питании. Если карта с файлами в устройстве, а оно не подключено, появляется надпись – «Подключите провод питания!» и процесс обновления не запускается
10. При отключенном питании автоотключение устройства теперь происходить не будет. Также при ручном включении прибора от встроенного аккумулятора (без подключенного питания) запись видео автоматически начинаться не будет.
Традиционно ждем отзывов, комментариев и замечаний!
Просьба сделать отключение радарной части больше 70 км\ч,вплоть до 110 км\ч, много езжу по трассе, а так очень удобно
@Dimamel2005 установите тестовую прошивку, там есть автоматический режим
Установите режим Город 1 или Город 2. авто режим на 110, после 110 вкл. режим трасса и все диапазоны какие настроите, до 110 в режиме Город 1 - К-откл. только визуально, Х-откл., Стрелка-вкл. или Город 2 - К-откл. только визуально, Х-откл., Стрелка- откл. только визуально.
И будет у вас тишина до 110 км/ч, оповещение только по GPS.
Gangster
Екатеринбург
Sho-me Combo №1
Hyundai i40
gnom9912
ХМАО, Сургут
Combo 1
Sportage
Приветствую всех. Тоже стал обладателем сего аппарата. Уже успел прошиться тестовой прошивкой, и заметил что при выборе в меню "задержка отключения" - выкл, комбик не выключается при отключении питания от бортовой сети. Пришлось поставить задержку 3 сек. Это мне так "повезло" или у всех?
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Аналогично. Уже написали представителям об этой особенности.
makarvolfovich
