Выбор между Комбо1 и Комбо1А7 в части видит однозначно второй, в части детектирования то первый (* после 109 страниц).
Вопросы следующие: как долго будет поддержка Комбо 1? Комбо 1А7 так же будут поддерживать как и предшественника (я так понял что еще ни одной прошивки нет)? Как будет отрабатывать Комбо в Беларуси Сокола и Места?
И наверное самый дурацкий- если не совсем важна функция ВР может лучше взять 900/1000?
Для комбо1 прошивок пока не планируется, для комбо1а7 скоро будет. Сокола возьмёт радарной частью, Места - маломощный радар, адекватное оповещение по базе, но радарной частью тоже возьмёт конечно. Если есть видеорег, то можно и только детектором обойтись
Комбо 1. Когда едеш по трассе говорит " диапазон...", " диапазон..", "диапазон...".
Если постоянное без причинное детектирование К диапазона - смотрите что еще включено параллельно в салоне ? Исключайте все что возможно, даже китайский дешевый телефон. Так же проверьте свои настройки, смотрите какие еще диапазоны вкл. в режиме трасса, оставляйте только К-диапазон. Проверьте работу Combo на другом автомобиле.
GlavBuh058
Тульская обл.
SHO-ME 520, SHO-ME Combo №1
HAVAL H6
Возможно он имел ввиду, что радар проговаривает слово "диапазон", вместо того чтоб просто пищать.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Кому пригодится....оставлю здесь, дабы не жертвовать временем на отправку прибора . Ситуация произошла такая: Комбо1 очень сложно снимается с крепления, я ( пока катался с таким) делал проще- откручивал гайку и сдёргивал с защелки. Кто-то не парится и таскает с присоской. Не сторонник я таких действий, потому как липкие свойства присоски теряются. После приходится либо искать новую, либо периодически наблюдать картину, как на кочках прибор ( учитывая, что не легкий), слетает вниз. Оно то ничего, если провод пропущен к крыше по стойке ( по крайней мере висит тогда на проводе), а кому то лень прятать провода , и эта штука летит вниз. С экземпляром, который оказался у меня, так и произошло, только с неудачей- дисплеем чпокнулся о ручку КПП. Отдельное спасибо тех-поддержке ШОУ-МИ. Выслали дисплей, без вопросов. Ну а менять его проще простого.
ub5fdp
SHO-ME Combo №1
Mitsubishi Outlander
@GlavBuh058, а аккумулятор часом не вздутый?
ub5fdp
SHO-ME Combo №1
@GlavBuh058
Извини, это я Пилоту77 собирался написать :)
GlavBuh058
Тульская обл.
HAVAL H6
@ub5fdp
Да ничего страшного. Могу и свой разобрать, посмотреть. :)
ub5fdp
SHO-ME Combo №1
@GlavBuh058, Скорее всего это болезнь (со вздутием).
Мой совсем не держит, минут 5-7 и отрубается.
И заряжается не до конца.
Ну это - болезнь липолек - не любят глубокого разряда, мороза, и высокого тока заряда. Могут умереть и без вздутия. Вздутие только констатирует смерть от высокого тока заряда, в остальных случаях - акум нормального размера, но не работает.
KirillSH
SHO-ME Combo №1
Kia Sorento 2014
Подскажите, такая вот штука у меня на шомике при езде на МКАДе, так же когда ездил в Питер на КАДе с альтернативными базами NEW да и вообще во многих местах в Москве - при проезде многих камер, например на МКАДе звук не возможно выключить, т.е. кнопку справа вверху нажимаешь, а он как начал орать, так и не перестает, пикает не понижая громкость.
Другой момент - когда проезжаешь уже камеру, даже уже проехал метров на 50 (при этом удалось выключить звук), то шомик начинает орать как подрезанный с максимальной громкостью.
И не понятен такой момент, почему, если у меня ограничения в настройках трассы стоят 100 +20 превышение, то на эти же камеры на МКАДе шомик реагирует и долбит по ушам не переставая на скорости в 110-115?
Evgeniy77
Оренбург
Combo №1
ŠKODA Octavia Scout
И снова здравствуйте!! Мой Шомик заболел. А вот чем и как лечить не знаю. Месяца три назад начал замечать что он молчит, нажимаю любые клавиши- без изменений, спасает только reset!! После реанимации работал несколько дней и вот снова умер- снова reset. И так постоянно, сейчас может через несколько часов умереть. Плюнул на него, ездил так. Но в октябре по всему городу установили камеры и без него уже тяжело. Какие есть мысли на это? Я вот думаю обновить прошивку но не смог найти её.
А где искал? На официальном сайте она есть, есть и у меня на сайте все доступные версии (разделы Обновления и Архив) - rd-g800.ru
alex-masters
SHO-ME Combo №1
ШНива
Из личного опыта, могу сказать, что зависать он будет всё чаще и чаще. Перепрошивка не помогает, замена на различные флэшки тоже не лечит. Я отправлял по гарантии на ремонт, вместо ремонта мне выслали новый.
Evgeniy77
Оренбург
Combo №1
ŠKODA Octavia Scout
Вчера установил новую прошивку, обновил базу: сутки- полет нормальный и это уже радует.(раньше бы уже пару раз умер).
Evgeniy77
Оренбург
Combo №1
ŠKODA Octavia Scout
Доброго! Обновил базу (от 08.11.16) но свежие камеры так и не озвучивает. Предполагаю, что их не успели внести в обновленную.
Ну Вы же видите, что точка внесена 241116. Как она базе от 8го числа то окажется?
Alimofo
решаю
корса ОРС
шоумик а7, флешка San disk на 32 гб, поездил пару дней, видимо запорлнилась флешка и началось...пишет несколько секунд сам на паузу ставится и через несколько секунд может опять начать писать, а может и нет, лечится ресетом, что это может быть? Неучто кроме трансенда и эти флешки не подходят, взял сони на 16 проверю ее.
PavelGomel
