SHO-ME Combo №1А7: Радарная часть и общие вопросы
Добрый час. У знакомого, имеющего данный комбайн проблема, которая очень напрягает.
Регистратор подключен постоянно и при заводке машины регулярно слетают базы, соответственно в меню DB 0.0.
Можно ли сделать в прошивке какую либо задержку на включение. На данный момент посоветовал ему выдергивать питание из регистратора и включать после заводки авто.
Пожелание уже высказывалось, попробуем реализовать
fox
G-800,Z-77PRO,Com.3A7,Integ.Pl
Vaz, S.Stepway
Было бы не плохо иметь эту функцию и в Sho-me Combo 3a7:)
Alexaz
Баку
Sho me combo №1 A7
CR-V
Нарушение п.5 правил
а это исправите?
нашел другой косяк в этой прошивке. при удержании кнопки Mute, микрофон не отключается, если отключить микрофон в меню, и выйти из меню, то при удержании кнопки Mute микрофон не включается. Т.е. при длительном нажатии кнопки Mute ничего не происходит. горячая кнопка отключения микрофона не работает(не реагирует).
а то ответ тех. поддержки меня просто ошарашил. сказали, что этот пункт - просто опечатка в инструкции
а это исправите?
Эту табличку я писал. Если написал, значит на тот момент такая функция была, так как все проверял. Видимо в какой-то прошивке данная возможность была упущена. Поправим
konakov
Sho me Combo N1 A7
Mitsubishi Pajero IV
Ехал вот вчера, а N1 A7 взял - да и завис. Причём картинка с камеры меняется - а скорость нет, и на кнопки реакции ноль. Пришлось делать ресет.
Прошивка - бета, которая тут раньше пролетала.
А на карте памяти в этом момент писалось видео?
Alexaz
Баку
Sho me combo №1 A7
CR-V
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
Принимайте в свои ряды! Купил отцу в Подарок на НГ, пока на руках, пройдёт жёский тест у меня! Сравним радарную часть Москва-Пенза с g900str? О результатах отпишусь.
Алексей84
Sho-me 1 A7
Hyundai Solaris
Народ дайте пожалуйста прошивку 1.02 для sho-me combo 1A7 valeksei84@gmail.com
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
jeangenie
combo 5
bmw
@pioner Добрый день. Подскажите пожалуйста, где взять прошивку для Combo5 a7? Подойдет ли от Combo 1A7?
konakov
Sho me Combo N1 A7
Теперь уже не вспомнить и полную картину событий не восстановить. До зависания режим записи был включен.
jeangenie
combo 5
bmw
А что же делать, если сейчас белый экран ? Прошивал и выдернул (нечаянно) кабель из устройства. Только СЦ? я не в Моске живу
Если повторное прошивание не спасло от белоэкранного состояния - в СЦ его слать придется.
jeangenie
combo 5
bmw
Как я прошью повторно?
На экране ничего не видно, и я так понимаю он даже не будет пытаться искать прошивку, которой нет:)
konakov
Sho me Combo N1 A7
Вот смотрю я ролики с прошивки 1.02 - и ничего не понимаю. Выставлена длина ролика 5 минут - а на карточке таких роликов всего ничего, остальное - какие-то огрызки по 20-21 секунд. С установкой в 3 минуты - та же самая картина.
Понятно, что такие результаты меня ну никак не могут устраивать. Чего делать?
Сергей Георгиевич
