SHO-ME Combo №3: Радарная часть и общие вопросы
Ded Zapadlo
Ленинградская область
sho-me combo 3
Skoda
Два дня поездил с Комбо 3. Впечатления хорошие, хотя устройством такого типа пользуюсь впервые. Не получилось обновить. Выдаёт ошибку Е31 - устройство не подключено. Подскажите может что-то не так делаю? Может драйвер какой нужен?
У мя такая ж проблема. Перетыкал все ЮСБ входы и выходы, по прежнему выдаёт "ошибка Е31- устройсто не подключено". Что делать не знаю:(
Сделайте, пожалуйста скрин окна с прошивальщиком и с этим сообщением. Это нужно, чтобы определить на каком этапе конкретно появляется проблема
Можно не делать. Проверил сам без подключенного комбы. А экран у комбы зажигается или отключен?
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Заметил странность у Комбо 3. При включении аппарата, буквально на несколько мгновений появляется синий экран с надписью "Обновление". Что это может быть? Комбо 3 обновляется вроде как "со шнурка", а не "с флешки".
С флешки тоже можно
Драйвер - https://yadi.sk/d/ZBMR92yuiG4oe
При наличии ошибки 31 установить драйвер, соответствующий версии и разрядности Windows[DOUBLEPOST=1438684450][/DOUBLEPOST]Проверил. На Windows XP драйвер устанавливается автоматически после запуска обновления. На семерке почему-то не хочет. Официальные представители уведомлены, будут разбираться[DOUBLEPOST=1438685176][/DOUBLEPOST]
С флешки тоже можно
Уточню. Возможность прошивки через флешку существует, но файлы для такого обновления не выкладывались. Поэтому пробовать с существующими не нужно, можно получить кирпич.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Вчера вышло обновление баз для Комбо 1. Для Комбо 3 планируется выпуск обновления?
mr.yikmen
Ростов-на-дону
Sho-me combo 3
Renault
Сколько Mpx камера на Combo 3? И какой угол обзора?
Ded Zapadlo
sho-me combo 3
Skoda
И так, как же и что озвучивает Combo №3 ?
Для этого собрал тестовые точки speedcam на отдельном участке дороги которую может по типам озвучивать Combo №3 :)
Первым идет тип участок КСС, за ним и далее по порядку: Камера поста ДПС, Пост ДПС, Стрелка, ММ радар, Видеоблок, Контроль светофора, Муляж, Система Поток, Стационарный радар.
У всех камер лимит скорости в базе 20 км/ч, Дистанция оповещения 300 м.
В РД настройка дистанции минимальная 400 м. OSPD 140 (оповещение о превышении установленной скорости)
Поехали...
Однозначно присутствует в начале съедание слов оповещения о КСС, далее я так понял вклинивается постоянное слово Внимание .., это скорей всего когда превышен лимит OSPD или информация о превышении лимита 20 км/ч, так и не понял.
Думаю нужно как то упорядочить это слово Внимание, а еще лучше сделать его отключаемым программно, кому надо пускай слушают Внимание, по мне совершенно лишнее и так понятно что раз заговорил, значит внимание слушаю o_O
По поводу типов присутствует небольшая путаница.
Тип Камера поста ДПС - озвучивает как Фиксированная камера, желательно получить предупреждение как - Камера поста ДПС.
А вот тип Стационарный радар озвучивает как Маломощный радар, коим он не является.
Точно так же озвучивает и Маломощный радар, что есть правильно.
Так же можно поменять оповещение тип Стрелка-видео на Видеоблок, думаю так будет правильней.
Ded Zapadlo
sho-me combo 3
Skoda
Ошибка 31 побеждена! На семёрке сделал следующие действия: с https://yadi.sk/d/ZBMR92yuiG4oe скачал и установил драйвер brusb-win7_win8_x86-setup.exe и свё случилось. Спасибо за помощь!
Олег Юрьевич
Тверь
SHO-ME Combo №3
Kia ceed
Пользуемся аппаратом две недели. Первые впечатления:
1. В солнечный день очень темное изображение, засвеченное. Особенно, когда проезжаешь между деревьями - не только номера машин не разглядеть, но даже марку определить трудно. Нужна какая-то автокоррекция экспозиции. Сегодня попробую направить объектив чуть ниже, возможно, если в поле зрения будет меньше неба, изображение улучшится.
2. При отключении двигателя последний файл не дописывается. Он есть, но не открывается.
3. Радарная часть в целом работает неплохо, но даже на трассе часты ложные срабатывания, например, при проезде вышек мобильной связи. До сих пор нет обновления баз радаров, последнее от 26 июня. В Твери многие стационарные комплексы фото-видео фиксации не знает, хотя они стоят уже давно.
4. Крепление регистратора к присоске хилое, аппарат болтается на кочках, при просмотре записей слышен отчетливый скрип крепления. Если снимать его каждый раз, выходя из машины, сколько он проживет?
5. Карта памяти 16 gb, класс 10, флешка идущая в комплекте ее не видит, если пошевелить карту в разъеме, что-то вроде появляется, но ненадолго. Использую стандартный адаптер формата SD.
6. Вьюер от производителя в целом работает нормально под Win7 64bit, но карты Яндекса не загружаются, серое поле с маршрутом и точкой положения. Google maps работает. Порадовала оперативность техподдержки: 23 июля написал, что вьюер по Win7 64bit не работает, через 10 дней выложили почти адекватный (см. выше).
7. Плохо, что отсутствует возможность автономной работы от аккумулятора, не снимает фото.
В целом, впечатления пока двойственные, особенно по части видеорегистрации.
Как говорится, будем смотреть :)
Отработка Combo №3 на Арену в металлическом боксе 47 сек. на рекламном щите в лоб.
В настройка оповещение GPS выставлено на минимум 400 м. точка GPS в базе
http://speedcamonline.ru/point/4pda0st/7678/
Вот о чем выше и писал, стационарный радар, в данном случае металлический бокс с Ареной, оповещает как ММ радар, что не есть хорошо....
un1imited
