SHO-ME Combo №3: Радарная часть и общие вопросы
МаксимGf
Белгородская область
x-cop 9500, комбо1 комбо 3
Mazda6
не вижу особых преимуществ перед комбо1
кроме качества видео(и то не факт)
а недостатки налицо:
1) отсутствие кнопки вкл/выкл.
2) невозможность работы без питания(т.е. снять девайс и пойти хоть чуть поснимать не получится)
3) крепление хлипкое и вибрации даже с новья идут
а отсюда вопрос: СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬ КОМБО 1 НА ЭТО ??
Если устройство полностью устраивает, то зачем менять? У каждого есть свои плюсы и минусы, особенности работы. Комбо3 это не модернизация Комбо1, это совершенно другой прибор
МаксимGf
Mazda6
совершенно другой прибор?? эт мультиварка чтоль?:)
обычно как бывает - повышение цифры на моделях девайсов обозначает какие либо улучшения...
а в данном случае получилось скорее наоборот.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
На счёт хлипкого крепления соглашусь, не очень приятно, была бы альтернатива - с радостью заменил бы. Но гораздо удобнее сделано снятие прибора с крепления.
Пожелания разработчикам о регулировке яркости экрана, добавления фильтра ACSPD и возможности выбора режима экрана "только РД", а не "ВР+РД" уже вроде как написаны. Ожидаем с нетерпением.
Регистраторные части Комбо 1 и Комбо 3 "сравнимы". Мелкие субъективные моменты в расчёт брать не будем. Хотя не помешало бы добавить настройку экспозиции, как у Комбо 1.
А вот радарная часть у Комбо 3 понравилась больше. Гораздо лучше срабатывает. У Комбо 1 часто были моменты, когда камеру "в лоб" только с 50 метров замечал. У Комбо 3 таких проблем на тех же камерах нет. Хотя может мне попался "не очень рабочий" вариант Комбо 1. Отправил устройство в сервис к официалам. Подождём, какой поставят диагноз.
МаксимGf
Mazda6
В Вашем случае правильно спросить - Стоит ли менять x-cop 9500 на это?
Тогда отвечу - конечно :D
давно езжу с комбо 1
сейчас тестирую комбо 3
отсюда и выводы мною вышеизложенные
Тогда профиль поправьте. И не вводите людей в заблуждение.
Олег Юрьевич
Тверь
SHO-ME Combo №3
Kia ceed
Сегодня закачал новые базы, одновременно посмотрел качество записи (поставили аппарат выше, направив объектив ниже). Качество заметно улучшилось. Это гуд. Но! Очередные косяки!
  • Последний файл (конец поездки) так и не пишется.
  • Появились файлы, которые штатный видеоплеер не видит, но другие проигрыватели воспроизводят.
  • Запись первого файла начинается секунд через 30-50 после начала движения, причем это не связано с датчиком GPS, он на этот момент давно отрапортовал о подключении.
  • Неожиданно сбилась дата на 2011 год, потом самостоятельно восстановилась.
Что это было? :-( Интересно знать мнение представителей фирмы, может быть надо доработать что-то в ПО?
Вопрос пользователям: у вас при просмотре записи на видеорегистраторе звук есть? У меня идет без звука.
Кстати, может быть как-то организовать голосование-опрос о доработке крепления и последующей продаже нам его отдельно?
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Вышли новые прошивки на Комбо 1 и 900. :) Ожидаем новую прошивку на Комбо 3.
Олег Юрьевич
Тверь
SHO-ME Combo №3
Kia ceed
Попробовал подлечить поворотный узел крепления влево-вправо "на коленке". :) После перебора вариантов: клей, скотч и прочее решил в зазор подмотать нитки №40. Узел зафиксировался жестче, не болтается. Поставлю на машину, проверю на ходу, отпишусь о результате.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
...одновременно посмотрел качество записи (поставили аппарат выше, направив объектив ниже). Качество заметно улучшилось...
Есть такое. На один "шаг" опустил объектив, качество записи улучшилось. Но появились блики от лобового стекла. Может какую-нибудь бленду придумать? В "интернетах" видел, некий российский производитель видеорегистраторов, марка не указывалась, реализовал такое (ссылку найти не смогу). То есть, после установки Комбо 3 на лобовое стекло, стоит поискать оптимальный наклон объектива. Только не скажутся ли на работе РД эксперименты по поиску положения устройства? Мне пока треноги не попадались. Как появится информация - отпишусь.
Стасян
Москва, ЮАО
Combo №3
Товарищи, как или где можно подобрать для Комбо 3 кабель для скрытого подключения?
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Вроде как оно, ТЫЦ!, себе заказал. По размерам должно подойти, 2.5*0.7*10 мм. Единственное неудобство, коннектор "прямой", а не "Г-образный". Как поставлю, если подойдёт, конечно - отпишусь.
Стасян
Москва, ЮАО
Combo №3
Видил, но это опять же свисающий кабель к прикуривателю. Хотелось бы вообще избавиться от лишних проводов.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Дык, а как есть желание прицепить? Я, к примеру, цеплял Комбо 1 к "вежливому свету" (у меня Гранта Люкс). провода достаточно 30-40 см. "+" на плюс, "-" на минус. Так и с этим проводом планирую поступить. Оттяпать разъём "папу" USB и опять же прицепить к "вежливому свету". Если же Вы хотите прицепить в другое место, например к замку зажигания, то ничего не стоит отрезать USB, удлинить кабель до нужного размера и подключить к ЗЗ. Обычно кабель прокладывается под обшивкой. Место соединения не будет видно, т.к. оно будет находиться под обшивкой.
Нечто подобное на фото (нашёл на Яndex картинках, надеюсь автор не в обиде будет). Длина видимого кабеля около 30-40 см.
    108,3 КБ · Просмотры: 1 595
Андрей65
Ярославль
Комбо № 1
Hyundai santa fe fl
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
А по верху через стойку и бардачек к прикуривателю не хватает?
Проблема в том, что если тянуть провод таким образом, всё равно приходится включать/выключать Комбик в/из прикуривателя и он разбивается со временем. А если подключиться к бортовой сети, то проблемка уходит :) А разветвитель прикуривателя ставить не хочется. Это лишние контакты. На наших дорогах, или не дай бог ДТП, может контакт пропасть в самый неподходящий момент. У моего знакомого подобная фишка уже случалась.
Роман Лосев
