SHO-ME Combo №3: Радарная часть и общие вопросы
fox
G-800,Z-77PRO,Com.3A7,Integ.Pl
Vaz, S.Stepway
fox
Vaz, S.Stepway
Но несколько раз при работе РД включался голос "Счастливого пути" и "GPS установлено". Что бы это значило, непонятно.
-- Скорее всего это была самопроизвольная перезагрузка прибора,а вот с чем это связано это другой вопрос.
Сергей ДМ
Беларусь Витебск
Sho-me Combo Wombat
Skoda Superb V6
Для Combo 3a7 --- (https://sho-me.ru/downloads/obnovleniya/firmware/sho-me-combo-3-a7-fw-01-02-2016.rar) надо обновлять оба файла один через шнур, другой через микро sd. Серийник тоже 1511 - все четко работает.
Конечно оба файла и обновлял. Все по букварю, с форматированием, сбросом настроек. Не помогало. Завтра попробую предложенную прошивку.
Krossich
Санта Фе ФЛ
Доброго времени суток ! Имеется Combo 3 , радарная часть работает только на холодную . То есть после мороза завожу машину , первые 5-10 минут РД видит сигналы , потом работает только база , как быть ? И второй вопрос можно ли где нибудь отдельно купить крепеж для него , сегодня сломалась одна из направляющих. Прошивка крайняя с оф. сайта
Krossich
Санта Фе ФЛ
Пробовал , также как и перед Крис-П останавливался . Могла ли пайка отвалиться ? В году так 2010 проворачивал манипуляции со смартфонами у которых вай фай отваливался с морозилкой , быть может здесь похожее ?
fox
Vaz, S.Stepway
На счет пайки ничего сказать не могу.(в этом не силен.). Думаю вскрытие покажет.
Сергей ДМ
Беларусь Витебск
Sho-me Combo Wombat
Skoda Superb V6
Заменил карту на новую (Transcend 16GB 10кл), опять все переустановил на последние прошивки (уже на третьем компьютере) и опять нет звука. Вечером попробую предыдущую прошивку на новую карту и если не поможет, буду искать ремонт. Как-то слабовато отработал, даже двух лет не прошло:(.
Snygg
Sho me combo №3 A7
O
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. После запуска обновления баз камер либо прошивки программа пишет, что идет обновление данных и далее ничего не происходит (на устройстве также надпись обновление данных). Переустановка системы (win7 64), установка драйверов вручную, которые здесь выкладывали, не помогли. Обновление с другого ПК происходит нормально. Что может мешать установке?
Драйвер на USB-порт, например. Можно попробовать на этом же компьютере, но через USB-порты, которые на материнской плате сзади
AlexDT
Петрозаводск
SHO-ME Combo №3
lada 1118, МPS
Доброе время суток.
Суть проблемы такая, на днях заметил что не пишет видео на флешку, на экране пишет refresh (обновление), антирадар/регистратор SHO-ME Combo 3.
Перепробовал 6 карт памяти разных производителей и объёмов, изначала когда купил подошла карта sony( 10 класс, 32 гб) проработала полтора года и вот на днях такая проблема, подумала карте каюк, купил новую такую же по параметрам,тока фирмы kingston, та же беда. Добрался до компа глянуло видит sony, и на карте все до этого файлы сохранились, форматнул и закинул на карту памяти файл прошивки рега*, не чего не дало.
Устанавливаешь любую карту памяти пустую или с прошивкой надпись одна refresh...
(Флешки разные проверял: 2,4, 16,32 gb фирм kingston, transcernd, qumo, sony)
и как можно обновить прошивку регистратора кроме, флешь карты, и в чем беда, кто знает?
в темах существующих не нашёл такой проблемы если есть скиньте ссылку, признательно благодарен буду.
Всем добра:D
AlexDT
Петрозаводск
SHO-ME Combo №3
lada 1118, МPS
Существуют ли альтернативные способы обновления прошивки регистратора кроме как с флеш карты?
Здравствуйте! Попробуйте сначала сделать Reset, затем на странице обновлений на нашем сайте - Обновление прошивки SHO-ME Combo 1 и Combo 3, базы камер скачайте прошивку для Combo N3, прошейте через компьютер файл combo No3 software at 30 November.exe, затем запишите на чистую отформатированную флешку файл program.bin и прошейтесь при подаче питания 12 вольт. Обратите особое внимание, что на флеш-карте не должно быть посторонних файлов, в т.ч. скрытых (проверьте заранее на компьютере, включив отображение скрытых и системных файлов), этим любят баловаться вирусы, был случай ошибки прошивки базы радаров на комбо смарт с помощью зараженной вирусом флешки
fox
Vaz, S.Stepway
Обновление прошивок для комбо 3а7, 5 а7 и вомбат так же планируется, материал для передачи его инженерам готовится, кстати, принимаются всевозможные пожелания :)
Сергей первое пожелание -- отредактируйте пожалуйста голосовой файл для Combo 3a7. Иногда люди не знакомые с прибором задают вопрос -- а что он сказал:)!(Действительно некоторые фразы очень трудно разобрать).
AlexDT
Петрозаводск
SHO-ME Combo №3
lada 1118, МPS
Я прежде чем суда писать, все перепробовал как в "книжке написано" тобишь как выше написано и флешки чистые (всё удалял включительно и системную скрытую папку с файлом "System volume information") дело не в этом раньше то всё норм было, и обновлялось.
работало всё хорошо и потом увидел надпись "refresh", флешку извлекаешь пишет нет карты, а вставляешь любую сразу "refresh", перед тем как снять/установить карту памяти, устройство выключаю.
пробовал по разному форматировать уже, не помогло, дело в самом устройстве.
и само собой сеть 12 В.
Радарная часть работает, за всё время не разу не подвела, раз тока пол года назад слетела прошивка походу, gps перестало видеть и настройках отображаться, вылечилось перепрошивкой.
а сейчас проблема с регистратором, ещё с установленной картой памяти заметил опция форматирования в устройстве не активна, получается карту видит но прочитать не может или что?
все карты памяти проверены и на работоспособность и соответствие класса, две вообще нулячие*.
Хотя устройство создаёт папку "DCIM", то есть читает флешку, но по моему должно быть две папки по умолчанию, скорее всего всё же проблема в прошивке....
Сергей ДМ
Беларусь Витебск
Sho-me Combo Wombat
Skoda Superb V6
Заносил свой РД в местный ремонт по причине неисправностей описанных выше. Сегодня забрал, сказали: "Все в рабочем состоянии, везде питание приходит". Предложили обновить прошивку. Включил сразу после ремонта в авто, запись идет, но звука нет. Ладно думаю, попробую перепрошить. Сейчас решил перепрошить, а ноут (пробовал и на компе) пишет: "USB устройство не опознано. Устройство работает не правильно". Поиск проблем на компе ни к чему не привел. Раньше при подключении шнура сразу высвечивало "Соединение". Кто что думает, может в сервисе еще больше поломали? Шнур менял, USB порт менял. При подключении как будто происходит просто подача питания, пишет карты нет и горит дисплей. Завтра понесу ремонтникам обратно, но может кто даст совет, в чем дело?
fox
Vaz, S.Stepway
При заводе авто с включённым устройством из-за просадки напряжения в бортовой сети автомобиля в момент поворота ключа работа комбо может нарушаться, что приводит к отключению радарной части. Попробуем сделать дополнительный параметр в настройках - Задержку включения специально для таких случаев.
@Сергей SHO-ME. Про Combo 3a7 тоже не забудьте --- очень нуждается в этом дополнительном параметре:).
Oryctes
Combo №3
Ford Kuga2
Нет ли у кого-нибудь старой прошивки для Combo 3? Хочу проверить, появится ли с ней звук. Если да, то на ней и останусь, плевать на новые функции, а то ноябрьской уже раз 10 прошивал с разных компов, флешек, со сбросом, без сброса - звука нет вообще.
Сергей ДМ
Беларусь Витебск
Sho-me Combo Wombat
Skoda Superb V6
Вот и я прошился новой и все, звук пропал! А после ремонта, теперь и комп не видит РД, пишет устройство не исправно. Клянутся, что ничего не делали. Как видеорегистратор работает. Есть прошивка старая только Combo 3 A7.
SHO-ME Combo No3 FW at 16 December.rar
Попробуйте вот эту прошивку для видеорегистраторной части
