- Регистрация
- 18.04.2013
- Сообщения
- 5 703
- Реакции
- 2 866
- Регион
- 13
- Детектор
- SilverStone F1 Sochi PRO
- Авто
- Nissan
SHO-ME COMBO SUPER SMART - Новинка 2019 года в линейке корейских комбинированных устройств с патч-антенной и проверенной радарной частью от Combo Smart и новым производительным процессором iCatch V35.
Характеристики радар-детектора:
- Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К, Ка и сигналов лазерных измерителей (включая ЛИСД и Амата), а также сигналов комплекса Стрелка (более 1км), Робот, Места и пр.
- Определение силы сигнала (1-5), в том числе сила сигнала Стрелки.
- Режимы Город/Трасса для уменьшения ложных срабатываний.
- Скоростные фильтры (отключение оповещения о принимаемых сигналах при движении ниже выбранной скорости).
- Автоматическое приглушение громкости.
- Регулировка яркости дисплея.
- Возможность отключения диапазонов пользователем.
- Сохранение настроек.
- Голосовое оповещение.
- Обновление базы данных камер и радаров, а также программного обеспечения с помощью карты памяти.
Характеристики видеорегистратора:
- Карта памяти от 16 до 256Гб со скоростью записи не менее 20 Мб/с.
- Датчик изображения 1/2,7 дюйма, Silicon Optronics JX-F22, 1920х1080 пикс.
- Дисплей 2,31 дюйма, литий-полимерная батарея 520 мА.
- G-сенсор Bosch, микрофон, GPS-датчик Ublox 8.
- Характеристики линзы: угол обзора 140 градусов, 6 стеклянных линз.
- Формат видео – MP4, кодек Н.264, максимальное разрешение Full HD 30 кадр/сек.
Информация по обновлению базы радаров и прошивки:
При перепрошивке и/или загрузке базы камер на устройство должно обязательно подаваться питание!
Для обновления понадобится microSD карта. На карту microSD скопируйте файл базы радаров ComboDB.bin и, если необходимо обновить и прошивку, файл прошивки SuperSmartFW.BRN.
Вставьте карту с файлами в Combo Super Smart и включите устройство. Процесс обновления должен начаться автоматически. На экране появятся значки 0 и Х. Необходимо выбрать 0. Первой будет обновляться прошивка (если она записана на карте памяти), нужно подождать до полного завершения обновления , далее аналогично происходит обновление базы камер. Также нужно подождать до полного завершения обновления.
