SHO-ME Combo Super Smart. Радарная часть и общие вопросы
SHO-ME COMBO SUPER SMART - Новинка 2019 года в линейке корейских комбинированных устройств с патч-антенной и проверенной радарной частью от Combo Smart и новым производительным процессором iCatch V35.
Характеристики радар-детектора:
- Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К, Ка и сигналов лазерных измерителей (включая ЛИСД и Амата), а также сигналов комплекса Стрелка (более 1км), Робот, Места и пр.
- Определение силы сигнала (1-5), в том числе сила сигнала Стрелки.
- Режимы Город/Трасса для уменьшения ложных срабатываний.
- Скоростные фильтры (отключение оповещения о принимаемых сигналах при движении ниже выбранной скорости).
- Автоматическое приглушение громкости.
- Регулировка яркости дисплея.
- Возможность отключения диапазонов пользователем.
- Сохранение настроек.
- Голосовое оповещение.
- Обновление базы данных камер и радаров, а также программного обеспечения с помощью карты памяти.
Характеристики видеорегистратора:
- Карта памяти от 16 до 256Гб со скоростью записи не менее 20 Мб/с.
- Датчик изображения 1/2,7 дюйма, Silicon Optronics JX-F22, 1920х1080 пикс.
- Дисплей 2,31 дюйма, литий-полимерная батарея 520 мА.
- G-сенсор Bosch, микрофон, GPS-датчик Ublox 8.
- Характеристики линзы: угол обзора 140 градусов, 6 стеклянных линз.
- Формат видео – MP4, кодек Н.264, максимальное разрешение Full HD 30 кадр/сек.
Информация по обновлению базы радаров и прошивки:
При перепрошивке и/или загрузке базы камер на устройство должно обязательно подаваться питание!
Для обновления понадобится microSD карта. На карту microSD скопируйте файл базы радаров ComboDB.bin и, если необходимо обновить и прошивку, файл прошивки SuperSmartFW.BRN.
Вставьте карту с файлами в Combo Super Smart и включите устройство. Процесс обновления должен начаться автоматически. На экране появятся значки 0 и Х. Необходимо выбрать 0. Первой будет обновляться прошивка (если она записана на карте памяти), нужно подождать до полного завершения обновления , далее аналогично происходит обновление базы камер. Также нужно подождать до полного завершения обновления.
Предфинальная тестовая прошивка с использованием нового формата базы. Формат базы приведен к актуальным требованиям обработки точек и возможностям источника speedcamonline.ru.
прошивка - 20191115_SuperSmart_test_version_1115_SD.zip
база - https://speedcam.online/rd.online/shome/shome3/combo_database.zip
Данная ссылка будет постоянной, обновление файла по ней раз в 3 часа
Изменения, которые были сделаны в прошивке (они в основном повторяют изменения, уже сделанные для радар-детекторов):
1. Полностью изменен формат базы радаров:
а) Изменены правила обработки участков с контролем средней скорости. Это произошло в связи с массовым появлением на дорогах России участков контроля средней скорости (КСС), образованных не привычными Автодориями, а маломощными радарами, которые контролируют не только среднюю скорость на участке между двумя радарными комплексами, но и мгновенную скорость перед каждым из этих радаров.
Теперь участок с контролем мгновенной и средней скорости на примере Фиксированной камеры будет оповещаться так: за расчетное по скорости расстояние идет оповещение «Фиксированная камера, лимит скорости 60» - звук проезда камеры, «Начало контроля средней скорости, лимит скорости 90» - за расчетное по скорости расстояние идет оповещение «Фиксированная камера, лимит скорости 60» - звук проезда камеры, «Окончание контроля средней скорости».
Таким образом, пользователь будет получать оповещение и о лимите скорости перед каждой из камер, и о лимите средней скорости на участке, т.к. эти лимиты могут отличаться. Участок с контролем средней скорости между камерами Автодория будет также оповещаться по новому алгоритму: за расчетное по скорости расстояние «Впереди контроль средней скорости – Начало контроля средней скорости, лимит скорости 90 – Окончание контроля средней скорости».
б) оптимизирован алгоритм оповещений объектов, находящихся на протяжении длинного участка с контролем средней скорости - это могут быть стационарные и мобильные радары, а также более короткие участки контроля средней скорости.
в) добавлены для оповещения дополнительные свойства камер – "Контроль перекрестка" (для камер, контролирующих проезд нерегулируемых перекрестков, например, контроль знака СТОП, "вафельницы" и т.п.), "Контроль разметки" (для камер, контролирующих перестроение через сплошную, поворот не с той полосы и т.п.), "Контроль пешеходного перехода" (для камер, контролирующих пешеходный переход), Контроль знака "Остановка запрещена" (в зоне действия камеры при попытке остановиться водитель будет получать оповещение "Внимание! Остановка запрещена! Ведется видеоконтроль!"). Данные свойства добавлены к уже имеющимся свойствам камер – "Фиксация в спину", "Контроль автобусной полосы", "Контроль обочины", при этом повторное напоминание о фиксации в спину перенесено за 50 м до точки самой камеры (ранее фраза "Камера в спину" звучала после проезда радара).
г) в виду появления новых свойств камер, отображение этих свойств стало графическим.
д) отображение значения средней скорости перенесено в правую часть дисплея.
е) Тип радаров в базе, определяемый как «Фиксированная камера» разделен на два типа - в одном остались маломощные и безрадарные камеры, во второй выделены стационарные фонящие радары, в т.ч. указанные в базе металлические боксы под такие радары. Второй вид фиксированных камер доступен для отключения их оповещения в меню.
ж) В меню реализована возможность отключения восьми типов камер - Муляж, Платон, Остановка, Стац. радар ("фонящие" радары Крис и Арена), Мобильные радары, Стрелка, Светофор, Пост ДПС.
2. Обновлены голосовые файлы. Используется женский (по умолчанию) и мужской голосовые пакеты. Выбор голоса возможен в меню "Общие настройки" - "Голос Пол".
3. Добавлено голосовое оповещение при потере спутников ( "Потерян сигнал со спутников") и повторном соединении ("Спутники найдены").
4. Исправили позднее оповещение о проезде точек, когда звук проезда и окончание оповещения о камере было на 20-30 м дальше самой камеры.
5. Изменен алгоритм звукового и голосового оповещения диапазонов. Вместо ранее использованного Голос-Звук-Звук-Звук-... используется Звук-Звук-Звук-Звук-Голос-Звук-Звук-...
6. В режиме Город, в связи с установкой меньшей чувствительности для режима, звуковое оповещение реализовано с уровня 1, как и в других режимах.
Исправленная версия прошивки. Приближаемся к финальной версии - 20191203_SuperSmart_test_version_1203_SD.zip
Базу брать из предыдущего сообщения.
rublik2009
Казань
IBOX X3 EVOLUTION
Рено Логан
1)
Извлеките из архива файл обновления прошивки с расширением bin - SuperSmartFW.BRN
Для чего в прошивке 2й файл rdfw.bin(см фото),чтоб нам мозги запудрить? про нее нет ничего в Инструкции про прошивку. Удалите ее раз так.
2)
Запишите его на чистую отформатированную карту памяти microSD.
Допишите в Инструкции :
а) microSD допускается до скольки Гб: 1, 2, 4 или 8или 16 ? или использовать родную ?
б) форматировать под что: фат 16 или фат 32 ? фиг поймешь.
3.
Извлеките из архива файл обновления прошивки с расширением bin - SuperSmartFW.BRN. Запишите его на чистую отформатированную карту памяти microSD. Если необходимо обновить еще и базу радаров, то на карту памяти можно записать дополнительно файл базы радаров ComboDB.bin.
Непонятно,,можно сразу заливать на microSD и прошивку и базу? Так напишите в Инструкции слово "отдельно"
4.
..с расширением bin - SuperSmartFW.BRN.
Разьве этот файл с расширением bin ?
5.Почему в имени прошивки не пишите версию прошивку : (Версия SW:3.1.0; RD:4.4) ?
Неужели трудно архив прошивки назвать так: sho-me-combo-super-smart-firmware-rd-sw_SW:3.1.0; RD:4.4 ?
    40,8 КБ · Просмотры: 226
2)
3.
4.
Здравствуйте! Благодарим за замечание. В инструкции по обновлению допущены несколько ошибок, приносим извинения за неточности. В ближайшее время мы исправим текст инструкции на сайте. Вы можете воспользоваться правильной версией инструкции:
Инструкция по обновлению SHO-ME Combo Super Smart:
1. Извлеките из архива два файла обновления - SuperSmartFW.BRN (это основная прошивка) и rdfw.bin (это прошивка модуля радар-детектора). Запишите их на чистую отформатированную карту памяти microSD. Скачайте архив с базой радаров и извлеките на карту памяти файл базы радаров ComboDB.bin.
2. Вставьте карту памяти с записанными файлами в комбо устройство, подключите устройство к питанию 12В (обязательно!).
3. Комбо устройство включится, на экране появится запрос "Обновить прошивку?" и значки О и Х, надо выбрать О и запустить обновление кнопкой (нижняя слева от дисплея). Первой будет обновляться прошивка, нужно подождать до полного завершения обновления, далее аналогично происходит обновление прошивки модуля радар-детектора и базы камер.
4. Дождитесь полного завершения обновления. После этого устройство перезагрузится и начнет работать в штатном режиме.
5. Сделайте сброс настроек до значений по умолчанию через меню настроек устройства.
Ответы на вопросы:
2а - имеется в виду карта памяти, которая используется у Вас для записи видеофайлов
2б - файловая система зависит от объема карты памяти - до 32ГБ FAT32, 64ГБ и выше - exFAT
5 - версии указаны в ссылке, на которую Вы нажимаете, чтобы скачать обновление. Этого достаточно.
rublik2009
Казань
IBOX X3 EVOLUTION
Рено Логан
  • 5. Сделайте сброс настроек до значений по умолчанию через меню настроек устройства.
А стоит ли? Зашли в меню (после прошивки на SW:3.1.0 ),там все сбито уже (сброшено)
После прошивки настройки не сбрасываются автоматически, необходимо сбрасывать вручную. Это не требование, а настоятельная рекомендация.
Евгений1421
