SHO-ME G-800 DataBase explorer
Подскажите, а есть ли возможность как-то "увидеть" на карте все точки, забитые в базу? В смысле, приблизить в гуглемапе или яндексе карту определённого региона, и посмотреть, сколько и каких камер там стоит... Сам разобраться не смог.
Заранее спасибо.
Тут > список > карта[DOUBLEPOST=1398333676][/DOUBLEPOST]
@Sega_VS в эти разделы > Добавление координат стационарных радаров пишем координаты о камерах которые хотелось бы видеть в базах..
Ornitos
Екатеринбург
Sho-me G-800STR
Hyundai Sonata
В общем, сделал я английскую озвучку для наших детекторов.
Кроме того, что все оповещения переведены, есть еще несколько небольших отличий. Фразы "Пристегните ремень" и "Внимание" заменены на тональный сигнал. Звуки с 10 по 13 заменены на сигналы от детектора Passport Escort 8500.
Кому надо - пользуйтесь, делитесь впечатлениями, предлагайте улучшения.
Ссылка на скачивание: http://yadi.sk/d/E0XyH_ekN8ZhJ
Sega_VS
Sho-Me G800 STR
Subaru Impreza
Спасибо, но я имел в виду не базу сайта speedcamonline, а базу в программе DataBase Explorer.
Например, в Нижнем Тагиле в прошлом году по всему городу наставили много камер, которые успешно работают и обнаруживаются радарной частью. Но в базе сайта этих точек нет. Я могу вручную добавить их в базу программы. А просмотреть на карте все точки, которые есть в программе (а не на сайте), получается, нет возможности?
база DataBase Explorer пополняется из speedcamonline
[DOUBLEPOST=1398334344][/DOUBLEPOST]
А зачем они вам тогда в базе?
Sega_VS
Sho-Me G800 STR
Subaru Impreza
imho этот вариант крайне маловероятен, т.к. GPS работает практически всегда и везде, а длинных тоннелей в наших краях нет)
Ornitos
Екатеринбург
Sho-me G-800STR
Hyundai Sonata
Прошил новую базу через функцию импорта со speedcamonline. База 66Ekt. Импортировал все объекты, кроме Мобильная засада, Мобильный пост, Тренога. Почему-то не импортируются вот эти крисы: http://speedcamonline.ru/point/66Ekt/7672/
Сделал выборку на сайте по тем же параметрам, количество записей в выборке: 129, эта камера присутствует. Количество записей в эксплорере: 123. Я что-то не так делаю, или импорт работает некорректно?
gaf
A3+XC90
У него не стоит флаг проверки - это значит нет подтверждения что там чтото есть. Если Вы подтверждаете, то сообщите в соответствующем разделе - кураторы поставят галочку проверено и он попадат в выгрузку
Не только у него. У других тоже стоит не проверено, которые в выборку не попадают.
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
Подскажите пожалуйста, какой вид камер (код) подойдет для обозначения полосы общественного транспорта для нашего рд.
serg35
Тверь
G-800 STR N
Octavia Fl A5
В каком формате нужно скачивать с mapcam? Скачиваю в формате iGO, при импорте пишет что разделено камер -0, поле со списком камер остается пустым, камер никаких не добавляется. На mapcam доступен только iGO, iGO primo нет. Подскажите пожалуйста как импортировать базы с mapcam, заранее благодарю.
И что в этом ужасного, что разделено 0?
alexey74a74
16rus (ТАТАРСТАН)
Sho-me G800str(N), G1000sig
Chevrolet, ВАЗ, VW
есть там iGO primo! только пока beta-версия.
Вы на этом сайте и спрашивайте, я бы вообще таким пользователям (хочу это, так не то и это не так) как ВЫ запретил @xDriver использование своей проги, до полного осознания, что просто так ничего не бывает.
@serg35 добавил два перекрестка, смотрите в региональной ветке, после обновления появятся в официальной базе sho-me, отпишите на каких перекрестках еще установлены птик одиссей, мапкам озвучивать не надо, информация должна исходить от вас лично.
Да был бы еще вопрос поставлен нормально. А то типа-"Дохтур, у меня живот болит-догадайся сам от чего":)
Было б написано по человечески-мол пользую прогу такой то версии. Скачиваю файл в таком то формате (файл приложить). Потом делаю то то и то то. Получается вот так. Было б все понятно.
А то сразу-разделено 0. А сколько должно быть разделено, если программа не понимает формат простого IGO. При импорте из этого формата-в базе будет 0 записей. Чего там разделять то?:)
И в то же время, если база состоит из однонаправленных камер- то тоже разделять нечего будет. Вот и догадывайся-чего там не разделено...
PolkovnikAB
