SHO-ME G-800 STR
BaJIuHoP
Sho-Me G800 (s)
Ford Mondeo
нет, нету
после заливки базы нужно РД перегрузить (сбрасываются все настройки)
Кстати базы реально кривые, он начал орать что впереди камеры через 50 метров, после того как я их проехал)
Тест G800 на Арену, расположенная в складке местности, на спуске, под углом 45 гр., в металлическом-антивандальном корпусе на опоре освещения справа 47 сек. Точка имеется в базе GPS. AREA-400.
http://youtu.be/qSW4ICIAc4A
Maicl, Шторку на реге сдвиньте, будет лучше.
Кажется я Вам уже писал. что бы в профиле поправили графу авто. Исправьте, этого правили требуют.
Тест G800 на Арену-П в лоб расположенная на сугробе разделительной полосы под аншлагами движение по полосам 54 сек.Смотрители за камерой на 1:13 мин. справа. Сработка за 600 метров.
http://youtu.be/ZTPY0rMuNiY
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Сработка за сколько метров была? На радарную часть, я имею ввиду. Правильно ли я понял, что за 350 метров, примерно?
Да, примерно 300-350 метров.
---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
Проезд этой же Арены в спину,35 сек. слева. Радарная часть сработала за 50-70 метров.
http://youtu.be/YkBgP28MPkA
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
Слабовато. На трассе вероятен залёт.
При 120 времени хватит оттормозиться, если на хвосте никто висеть не будет. Все знают что зтот рд на небольшое превышение.
Не спорю, результат слабоват. Очень хитро установлена тут арена, к тому же была отвратительная погода, мелкий снег, метель, низкая облачность. 520 в спину еще хуже её отрабатывает К1 только при непосредственном проезде камеры.
50 метров это 1,5 секунды. Времени только опознать сработку и перенести ногу на педаль тормоза.
Это залет.
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
120 км/ч = 33 м/с. Получается пара секунд на то, чтобы отреагировать и сбросить скорость. Практически без шансов.
Да и проблема не только в этом. Судя по видео, РД успел пискнуть - объявить диапазон - и ещё пару раз пискнуть. В какой момент водитель поймёт, что это не ложняк и примет решение срочно тормозить? С самым первым писком?? Сомневаюсь...
Жаль, но похоже G-800 принципиально не лучше Супры.
deda88
Ростовская обл.
VW Сaddy
S.R., Нам ведь не надо под 0 тормозить. достаточно коснуться тормоза, чтоб скорость была 109, ну и глаза должны быть внимательны.
Так касание будет уже в момент фиксации скорости. 1,5-2 секунды... Да чтобы принять решение ложняк или сработка, чаще нужно больше времени.
Про глаза вообще смешно. Если пасти обочины глазами, нафига вообще нужен РД? А если радар спрячут? За сугроб или еще какое естественное препятствие?
Max432
Silverstone f1 z77pro S
Honda CR-V
Вопрос к Irska а реально поправить прошивку и базы GPS таким образом чтоб при обнаружении радара РОБОТ или СТРЕЛКА GPS частью детектор, писал конкретным словом СТРЕЛКА, РОБОТ, на мой взгляд было бы очень интересно и понятно что впереди тебя ожидает, тоесть поправить GPS базы в которых прописаны эти радары, а при обнаружении радарной частью пусть все осталась бы так как и есть, чтоб не было ложников на РОБОТ/СТРЕЛКУ так как они тоже излучают в режиме "К"
deda88
Ростовская обл.
VW Сaddy
S.R., Несколько лет назад мне товарищ дал попользоваться на 1 поездку spark 512 xk. Он старого криса в лоб ловил за 200-300м, а в зад за 20 м., и с 120 я успевал затормозить, и при этом разглядеть какой радар. Штрафы были только на ручные.
Извените с 110 оттормаживался тогда на 09 ездил. Этот рд даже на заправке в упор 1,2 деления срабатывал. На трассе если сработал значит радар, помех не имел совсем.
...вот еще видео тест в спину на аналогичную Арену расположенную так же на опоре освещения слева 1:09 мин.Точка тоже в базе GPS.Сработка по GPS 600-650 метров. AREA AVTO. Сработка радарной части РД за 100-150 метров. 1:02 сработка - 1:09 камера. 7 сек. скорость 60-65 км/ч. 7x19 м/c = 133 метра.
http://youtu.be/BjkBND6fBn0
BabyHummer A-328
Это очень мало..., иоднозначный залет, но учитывая разницу по времени, соглашусь с форумчанами, что АКБ радара уже подсел.
---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
Если так удастся сделать, то будет здорово, конечно! Но я не уверен, что РД сможет их различить. Особенно, если они работают в одном диапазоне. Хотя, применяя ЖПС, это вполне реально, кмк;) Просьбу к Ириске полностью поддерживаю!*DRINK*
Mr.
ЦФО
VAG
Откуда информация, что
а) по мере просадки АКБ снижается мощность излучения Арены;
б) при этом Арена перестаёт выполнять свои функции?
По Крис точно не влияет пока не сядет полностью. В общем либо измеряет, либо нет. Проверял на Крис, когда гаишник приятель дежурил, а я вокруг радара крутился с детекторами.
