SHO-ME G-800 STR
Ещё чуть прокатился, вроде пока всё нормально.
@pioner а вот такой вопрос: как будет показывать на дисплее автодорию? И будет ли вообще?
КСС. Сначала предупреждает о приближении к зоне контроля средней скорости, затем идет голосовое предупреждение при проезде первой точки и последней точки[DOUBLEPOST=1395136606,1395136563][/DOUBLEPOST]
После проезда первой точки в правой части дисплея показывается фактическая средняя скорость автомобиля в левой "Тип камеры"/"лимит средней скорости на данном участке". При превышении параметра «OSL» детектор предупреждает фразой «внимание снижайте скорость!" и далее идут учащенные "бипы".
gurvinok
Sho-Me G800
Mazda CX-7
Прошился новой прошивкой, залил голосовой файл и базы, покатался дня 3, убрал автоприглушение-пропало голосовое предупреждение, т.е. голосом вообще ниче не говорит (кроме пристегните ремни). Может перепрошиться?
А точно автоприглушение убрали? Кратковременно MUTE нажимали или может секунды 2 подержали нажатой?:)
gurvinok
Sho-Me G800
Mazda CX-7
@vovan11, нажимал кратковременно, потом вернул обратно, так голоса и нет. 2 сек. держал, видел там другая функция.
Зы: попробую заново перепрошить.
Ну если и «ExtraMute» назад вернули. Тогда глюк какой то.
gurvinok
Sho-Me G800
Mazda CX-7
Похоже...
Амвросий
Sho-Me G-800 S
Ауди 80
Вот оно как, Михалыч...
Пока ещё с таким не встречался.
gurvinok
Sho-Me G800
Mazda CX-7
прошивался прошивкой от 27/02/14, попробую от 07/03
zaripmm
shome 685,1795
Вопрос такого плана. Данный радар ловит сигналы от анти-радаров (радар-детекторов) установленных на встречных автомобилях в Х-диапазоне. Если отрубить Х-диапазон не начнет ли данный анти-радар ловить те-же сигналы и показывать их как К-диапазон, как предыдущие модели Sho-me (1795,1785)
Нееееееттттттт. Провереннннно:)
Вроде данный РД не грешит сработкой на другие РД
Не грешит. Вопрос был задан просто так. От фонаря. Лишь бы пост написать:). X у меня отключен с момента покупки. Ни на один РД он не отреагировал. Что мешает самому отрубить X и проверить?. Пост от фонаря...
zaripmm
shome 685,1795
Чтобы я смог проверить надо с начало данный радар купить.
Меня просто мой 1795-й задолбал сработками на встречные авто с анти-радарами.
На 1795-м если Х-диапазон включен, то все время в этом диапазоне ловит "встречки", если Х-отключен то выдает "встречки" в К-диапазоне.
Хочу 1795 брату подарить, а себе G-800 взять. Но боялся что он так же "тупит", поэтому и спросил!!
А, вот оно как. Ну тогда извиняйте. Мой Шомик 520 здоровался со многими радарами во встречных (а может и в попутных тоже) машинах в Ка диапазоне. У этого если оставить включенным только К-ни с кем не здоровается:) Все остальные диапазоны вырублены сразу. На Х диапазон один раз только пытались меня взять на допотопный Сокол. Ну во всяком случае очень на него похож. Побеседовали с инспектором и разбежались. Он недовольный, я доволен.
Х диапазон пробовал включать. Попискивает он часто в городе на какие то помехи.-Вырубил тоже.
legarden
g800 strii
iveco
Прошилсяговортй прошивкой, залил голосовой файл и базы, покатался дня 3, убрал автоприглушение-пропало голосовое предупреждение, т.е. голосом вообще ниче не говорит (кроме пристегните ремни). Может перепрошиться?
У меня подобная проблема прошивка от 7.03.14.,один раз говорит затем только сигналы.пока не поймает радар другой диапазон.
Slava13
Bel RX65i; Silver Stone F1 Z77PRO(N)
VAG
обновились базы, для всех прошивок.
у кого прошивка новая, при загрузке новых баз нужно прошивку с голосовым файлом тоже обновить, или необязательно?
и полный сброс делать F?
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
После каких-то шаманских бубнов в августе 2013 принял за правило:
Обновление только базы - U-Reset;
обновление прошивки - F-Reset.
Настройки поправить недолго, зато не ловил больше глюков.[DOUBLEPOST=1395213449,1395213350][/DOUBLEPOST]А прошивка с голосовым та же осталась. В имени файла видно дату. Если не менялась - не заливать. Поменялась - заливаем.
abkaz
Белгородская обл.
g-800(S)
KIA CERATO
Присоединяюсь к словам благодарности разработчикам новых возможностей РД(s). Возможно мой вопрос не в этой ветке должен был быть, но такая ситуация: почему-то местами "просел" дисплейчик (как-будто выгорел люминофор). Ник то с этим не сталкивался ? Полагаю, что это чисто аппаратные проблемы...Если вдруг у кого-то подобное наблюдается - откликнитесь: есть ли какой способ бороться с этим ? Или мне просто бракованный аппаратик достался...Возможно у кого-то завалялся, вышедший по другим причинам РД, который мог бы стать "донором" дисплея...
Для наглядности - картинки.
    51,2 КБ · Просмотры: 713
    19,5 КБ · Просмотры: 753
Андрейй1971
Нижегородская область
G-800 STR N
Форд Мондео
Добрый день.Прошивка от 07.03.2014,базы от 17.03.2014 при подъезде к посту ДПС сначало стал говорить въезд на платную дорогу,а потом впереди пост ДПС.По координатам не скажу,а пост находится в Нижегородской области,г Лысково,трасса М7,502километр.Пока только такой глюк,а так всё супер.
jurkasila
