SHO-ME G-800 STR
Dima707
Sho-me G-800S (s/n: 1211 01313s)
Skoda Octavia
Если я не ошибаюсь из опыта своей работы, то в РД реализован последовательный алгоритм работы, т.е. не может в один и тот же момент времени работать радарная часть и GPS
Может, и это было в предыдущих прошивках. Сейчас точно не помню было ли в апрельской(2014), по-моему было, но в предыдущих точно. Кстати, было действительно удобно и информативно.
автолюбитель
SHO-ME G-800STR (N)
Шкода Октавия
Видно, что сами Вы программы никогда не писали...
Вы правда считаете, что при добавлении какой-нить фичи или изменении какого-нить алгоритма в прошивке (например АТО), прошивка переписывается полностью?
Нет, конечно! :)
Переписывается только сама функция, если брать в пример АТО. Но АТО - это совсем другой модуль, он может быть включен может быть выключен. Другое дело полностью менять алгоритм обработки сигнала поступающего с радарной части, его нужно будет переписывать заново! Не вижу смысла добавлять какой то модуль, который можно будет включать и выключать - это увеличит программный код, потому что будут работать два алгоритма: существующий сейчас, т.е. простой вывод уровня сигнала на дисплей и интеллектуальный, предложенный alhimic'ом и объяснённый мной, как я бы его реализовал.
Предложите свой алгоритм работы для хотелки alhimic'а и посмотрим, может вы реализуете лучше. ;)
P.S. Дело в том что я придумываю алгоритмы к программам, сам их давно уже не пишу должность к этому не обязывает. Но любой толковый программист, при чем на любом языке программирования, способен реализовать грамотно разработанный алгоритм, но не хотелку "Я хочу". Потому что когда ты сам начинаешь эту хотелку реализовать сначала в алгоритм, а потом в программу, понимаешь, что "не все йогурты одинаково полезны", т.е. не все хотелки принесут пользу общему алгоритму работы программы, я уже не говорю о быстродействии выполнения этого кода.[DOUBLEPOST=1404629000,1404628468][/DOUBLEPOST]
Всё понятно, можно информацию последовательно выводить в разные регистры экрана и сохранять там и будет казаться что всё работает параллельно.
Но я имел ввиду совсем другое, две строки и два независимых от времени процесса или функции (время на выполнение операции не делиться процессором) , как хотите их обзывайте, но первая функция - это работа радарной части, а вторая модуля GPS. Сейчас на экран выводиться то твоя текущая скорость, то в этом же месте расстояние до радара, где то рядом уровень сигнала с радара и т.п., а хорошо бы ещё знать в каком режиме сейчас работает РД: Трасса, Город1 или Город2 (нужно мне это для того чтобы знать, какой режим сейчас выбрать чтобы уменьшить чувствительность), а места для него нет и всё это постоянно перемешивается, что смотреть на экран не возможно, можно только слушать.
Jenia_23039
Нижегородская Область
SHO-ME G-800 N
KIA CERATO
Между многими населенками у нас 3 км. Еду в одной где нет стрелки, но есть робот - радарная часть ловит стрелку за 2-3 км из следущей населёнки! Посоветуйте как быть? Чрезмерная дальнобойность стрелки в перемежку с наложением робота по жопээс меня уже бесит!! Екстрамуде не вариант:D
И ещё можно как то отключить динь динь превышения скорости 60 км/ч по жопээс? Звуковой файл заменить пустым? В настройках ведь отключается оповещение только максимальной скорости ?
kosd
sho-me g800str
Hyundai Accent
Здравствуйте форумчане!
Приобрел данный РД. Прошивка 14042014, база 30062014 с оф сайта, настройки заводские.
Покатался по городу с выездом на М4. Мои наблюдения: скорость показывает, время показывает, срабатывает на все наши радары стационарные (тип не знаю), но расстояния до них не показывает, а только уровень сигнала. Через час стал показывать только режим, выкл-вкл - показывает скорость. С тех пор этого больше не было (+сутки). Скоростной режим 75 км максимум. Расстояние в пути показал 6 км - по спидометру 25 км. Вот и возник вопрос: все ли в порядке с РД, а конкретно с работой GPS модуля (может не корректная база)или пока не поздно сдать? Из того что прочитал на форуме таких проблем не было. Спасибо.
Вы б написали, по какому городу Вы катались, было б проще. В базу GPS в общем заносятся радары которые не берутся либо слабо берутся радарной часть. (хотя есть и исключения). Данные с GPS конечно могут отличаться от спидометра. Но много что то. Никогда не сверял этого-вечерочком гляну, напишу что у меня получилось.
kosd
sho-me g800str
Hyundai Accent
Туапсе.
Радары стоят на трассе М4 в сторону Сочи и обратно.
Спасибо.
Хороший город Туапсе. Море, солнце. Только вот пробки летом-жуть:)
По теме. В базе действительно нет ни одного радара по Туапсе и по трассе в сторону Сочи. Не знаю специфику региона, возможно они у Вас все сильно фонящие, потому и в базе нет. А если есть какие, которые к примеру не фонят, но пасут скорость, или там проезд на красный свет, стоп-линию и рассылают письма счастья-дайте их координаты в соответсвующих ветках форума, с описанием, что это за штука и что она делает-появятся в базе.
CaLLiko
Новосибирск
Sho-me G800 STR N
Honda CRV
Вот и добрался до места отдыха, за все время пути детектор столько выцепил камер что если брать даже по 500рублей то его стоимость уже окупилась. Попадались в 99 случаях скворечники которые детектор брал в пределах 1500 1000 метров за редким исключением 500 метров и разок оповестил по жпс о малошумной системе. Только вот иной разприбор не проговаривал сигнал К я так и непонял почему на какайто скворечник он говорит про К а на какойто без проговорки начинал пиликать, прошивка апрель 2014. Незнаю зачем люди шьют разные прошивки так как мне показалось что и эта прошивка жизнеспособная.
P.S. почему невсегда проговаривает о сигнале К баг или брак прибора ? Регистратора нет поэтому видио несмогу выложить, к сожалению.
По моему, именно в апрельской прошивке было, что фраза проговаривается один раз, потом он просто пикает, до тех пор пока не словит другой диапазон, потом опять раз проговорит, а потом просто пикает... Как то так. Если не прав-поправят меня.
А прошивки... Ну как же. Всегда хочется чего то нового, они все равно разные все. Чем нибудь да отличаются:)
Madox
МСК
SHO-ME G-800STR (N)
Skoda
Яб на вашем месте не парился, дивайс работает ведь, как пишите уже окупил себя, что ещё нужно? а за свой ценник он делает всё возможное)
автолюбитель
SHO-ME G-800STR (N)
Шкода Октавия
А как ехали, куда, можно подробнее в тему Краснодарский край, если есть, конечно, время на отдыхе. А то первый раз на машине поеду, наверное, в Анапу, Витязево или в Лазаревское, мой штурман пока не решил (держит в секрете :)) до конца куда ехать:rolleyes:, везде был, но на поезде.
А как ехали, куда, можно подробнее в тему Краснодарский край, если есть, конечно, время на отдыхе. А то первый раз на машине поеду, наверное, в Анапу, Витязево или в Лазаревское, мой штурман пока не решил (держит в секрете) до конца куда ехать:rolleyes:, везде был, но на поезде.
Я 24 августа в Анапу :D Давай вместе ;)
kosd
sho-me g800str
Hyundai Accent
Извините не большой знаток технологий. Вот эти камеры на сайте mapcam.info. Отображаются на навигаторе и видеорегистраторе с GPS, а на РД нет. А на счет пробок вы правы, как раз под этими радарами и начинаются, может поэтому и нет смысла в базу заносить (правда только летом). Ошибся с трассой - оказывается М27. М4 от Джубги. Спасибо
[/quote]
@kosd Блин, извините, забыл посмотреть , сколько намотал км РД и сколько по спидометру. Эта жара доконает меня:). Завтра с утра обязательно гляну. По камерам-если никто не ответит, то перекушу чуток и посмотрю.
@kosd, ну не смог я с телефона посмотреть - не открывается у меня спидкамонлайн ((( Но вообще очень странно - камеры с таким рейтингом (4-5) должны быть в базе, хотя ... Скажите, а РД на них далеко срабатывает?
Если да, то тогда всё объясняется очень просто, в базе нашего РД только малошумные радары, которые детектируютя близко к радару. Как-то так:D
Да как бы Арены это стационарные. Должны браться далеко. Потому и в базу не внесли, скорее всего.
Дмитрий_55rus
омск
Sho-me G800 str
Opel Astra H
Доброго дня....точнее вечера. Форум читаю постоянно, решил написать. Прошивка майская, базы последние. нареканий нет. Но вот интересный факт (как мне кажется) : при включенном диапазоне Ка - радар похоже арена или что-то вроде того (географически нахожусь в г.Нижневартовске) берется дальше.....нежели отключить его, тогда срабатывает диапазон К, но как мне показалось - позже! Кстати в отпуск еду в начале августа по маршруту Омск - Ейск (если кому по пути пишите.....вместе веселее)
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Интересное наблюдение, надо взять на заметку и по возможности проверить.
Дмитрий_55rus
омск
Sho-me G800 str
Opel Astra H
а мож это и крис.....как их различить хз....попробую снять на видео, благо ГАИ особо не парятся и ставять их почти в одних и тех же местах - сначала радар на обочине в кустиках = а дальше машинка принимает :D
mostbetkenya
