SHO-ME G-800 STR
Ладно тут я. Тут:) Остыл чуток. Выбесили просто извраты по скрещиванию баз :)
Ежели вы словами описываете проблему, то старайтесть (я это Всех прошу) описывать максимально подробно. И без огрвыводов,которые только с толку сбивают. Чего только стоят такие слова
отрабатывает точки с новой базой ,как со старой, тоесть по одной точке и по двум одновреммено и ловит ложняк с параллельной улицы,независимо от положения ATO.
Этоже просто взрыв мозга!
У @kemerun вообще сотня метров. Сколько раз Вы там проехали? Справа высотки, слева деревья, пасмурно. Могла быть у железки ошибка позиционирования в тот момент?
Конечно интереснее обсуждать и дербанить тестовую прошивку. Но давайте ее дербанить конструктивно. А не совокупляя базы разных форматов:) и проверять свои предположения, прежде чем валить их на форум. Вот я по Вашим замечаниям сейчас поеду проверять. Выдаю инфу заранее, чтоб не обвинили в подтасовке фактов.
Вот 3 камеры в 70-100 метрах от дороги. Имитация параллельной улицы. АТО ставлю на 110. остальное все в ноль. Если ни одна из них не отработает, то я обижусь:) Зря старался значит.
Можете их сами посмотреть
http://speedcamonline.ru/point/kz/1267/
http://speedcamonline.ru/point/kz/1269/
http://speedcamonline.ru/point/kz/1272/
Видосик как всегда. Только вечером с работы уже:p
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
"ATO=10,20...120, это значение скорости при которой алгоритм "2-точки" будет меняться на алгоритм "АТО"." Значит ниже данного порога будет алгоритм 2 точки. Я поставил АТО 110. Значит ниже 110км/час должно все быть как на предыдущей тестовой прошивке. Но этого не происходит.
kemerun, пока вы ещё не читатель, предлагаю Вам следующий вариант заезда на эту точку(желательно пару раз). Вы утверждаете, что на данной точке не корректно работает АТО. Чтобы это проверить поставьте АТО=10 и при езде по синей стрелке(на вашей схеме) попробуйте удержать скорость от 20 до 30км/ч. В этом случае алгоритм 2-точки будет отключен, а результат сработки должен быть, примерно, 200 метров. Если всё получится, то не вопрос, если нет, то надо начать видео с установки параметра АТО=10 и в путь(скорость по столбам считанем если что) :)
Не надо тратить бензин. Я уже прокатал. Все будет на видео. Переключение АТО происходит правильно. 2 точки-АТО-назад 2 точки.
Ложняки имеют место быть. Все камеры сработали. Сейчас расставлю их на 150-200-250-300 метров от дороги и будем посмотреть.
@Stereo ты точно выложил крайний вариант? Может наши корейские друзья в нем еще покопались после тестов?
Тест параллельных улиц
Прошивка октябрьская.
см. картинку, проезд по синей стрелке
ATO off - сработка на середине 35 дома
ATO 0 - сработка у 27 дома
Расстояние между улицами - +-80 м
Видео есть, если что
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
Pioner ,а скорость в обоих режимах у вас одинаковая?Просто у меня сработки на ложняк идут в зависимости от скорости и не зависимо от режима АТО.
Скорости были разные, сработка по "новой базе" была за 300 м как положено. С АТО 0 специально разогнался, чтобы пораньше сработало
Нее пионерыч, без видео не поверю:)
В общем итог такой. Расстояние до параллельной улицы до 150, плюс сколько то (либо 150 ровно) то-сработка есть.
Расстояние 200 и выше, сработок нет. Смотрим видосики.:)
В итоге и @pashich_777 и @kemerun оказались правы. При малых расстояниях между дорогами сработки есть.
Приношу обоим свои извинения. Я этих сработок не видел. У меня минималка меж дорогами 200 метров:)
Было б видео сразу или б подробный рассказ скартинками-все было б намного проще:p.
После твоих видео можно свои и не выкладывать
ну тогда и я свои пять копеек вставлю в это обсуждение. Пробовал сегодня новую базу с некоторыми изменениями;) вот выкладываю видосик
про параллели в Белгороде (Аргус на Б. Хмельницкого 2117; 2118) расстояние между дорогами менее 150 метров. В начале видео сработка по GPS (ATO OFF) делее покружил вокруг радара - больше не сработал.
dimm1
Нижегородская обл.
G800str(N)
Kia Sorento
Друзья, как и обещал, выкладываю видео с отключенным Ка и GPS, радары те же (кордоны)
Мощность излучения на шкале не превышала 6 единиц. Прошу прокомментировать видео
Жалко что не попались мне на пути Крысы трехлапые, может завтра посчастливится встретить.
А в Ка до 9 ки доходила? Не помню просто.
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Я не вижу что с отключенным Ka есть потеря дальности. На Метромосту радар обнаружен очень далеко, более чем за 500 м. Так что вроде бы все в порядке с вашим РД.
Dynamic
Combo №1
VW Jetta
Друзья, не могу прошиться новой прошивкой. Пишет Fail COM PORT connect....
Опиши подробно процесс загрузки
@Алексей61112 я так понял у @dimm1 была проблема в К-диапазоне на мобильные радары, а на стационары типа Ok.
А я и ездил пол года с отключенным Ка, с момента покупки. РД отрабатывал радары в диапазоне К. Но КрисП рд всегда замечал довольно поздно.
Hvostik
Орёл. Орловская область
Sho-Me G-800STR 140400449N
RENAULT LOGAN
Точней модель свою пропиши в профиле.;) Если у Вас STR-800 без базы GPS, то он не шьётся. Какую прошивку льешь?
Дрова поставил правильные?,кабель другой пробовал?,порт другой?
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
Тогда надо найти какой-нибудь Крис-П с новой прошивкой и на нем протестировать, сняв видео. Иначе проблема не видна.
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
З
Хм..., у меня тоже не получается. И провода(3 штуки) и порты( тоже 3 штуки) менял. Нифига. Впервые такое за два года с этим РД. Буду разбираться дальше. В понедельник попробую перепрошить на рабочем компе. Мож мой ноут стал дурить? Т.к не могу прошить и более ранние прошивки тоже.
Перепрошился с 10-го раза! Пришлось несколько раз переустанавливать драйверы. и в какой-то момент перепрошивка пошла.
Sergey_66
