SHO-ME G-800 STR
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Здравствуйте всем! :) Попытался обновить базы, но не получается никак. Ни на одном из имеющихся в доме шнуров, и ни на одном из сомпортов ноута. Хотя, еще месяца полтора-два назад все было без проблем... Драйвера тоже переустанавливал - бестолку. Уже и не знаю, куда копать дальше.
Комп видит РД? У меня в одном из РД было, что пайка фиговая была на контакт входа ( тот что мелкий юсб). Если РД видит, попробуй перед загрузкой резетнуть его. Если с РД норма, для начала загрузи его на " соседском компе" , а после разбирайся что в твоём не так. Я на 8 винде свои гружу. Норма
Да и на 10ке проблем с официальными не было еще.
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
ХЗ видит или ет. И насколько хорошо :) При подключении РД к компу комп издает некий трубный зов, но на экране, при этом, ничего не появляется. И это на всех моих шнурах, в т.ч и на тех, которые ранее не доставляли проблем с обновлениями. Всю голову сломал уже.
Ну так на компе ничего и не должно быть видно. Подцепил, комп звуком маякнул, что все ОК и вперед прошиваться:)
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Комп, когда "видит" РД делает дынс-дынс:), если это происходит, значит и шнурок целый и РД определяется. А вот если при подключении комп не определяет его, тогда ищи проблему в РД. Голову не ломай, а цепляй к другому компу , да прошивай:)
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Видимо, можно забыть про поддержку прибора :)
2.5 года - тоже срок
А вот и не торопись с выводами. Откатись на мартовскую обратно. У меня на августовской ложняков в разы больше было на одних и тех же базах ;)
zyxXxa
G800N white
TLC
Добрый день! Подскажите что делаю не так. Скачал прошивку с офф. сайта для shome g800 с буквами. Установилась.
Скачал из подписи Vovan11 - Голос для G900 и G800 минималистичный с муляжем и РФ 010216 с фонящими стационарами и муляжами G700-G1000 2 точечная. Не хотят устанавливаться.
Скачал базу с офф сайта - тоже не хочет устанавливаться. Висит на 0%, а затем пишет Error.
    20,3 КБ · Просмотры: 1 231
Windows 10? :)
Dima707
Sho-me G-800S (s/n: 1211 01313s)
Skoda Octavia
DeN4
g800 str
Шкода
Всем привет!! Спасибо за мартовскую прошивку всем! наконец раскрыл непонятную работу своего РД: очень долго ищет спутники и во время пути периодически теряет спутники и иногда показывает OVERSPEED 230-280км/ч. недавно у меня умер мой регик и о чудо-нормально заработал РД!! ездил около 2 месяцев и ни одного глюка! а я на прошивку грешил или думал кирдык моему РД. пару дней назад подключил регик-начал глючить РД. РД и регик подключены к плафону освещения салона. почему так получается?
Кучу раз писалось. Если глючит РД-поотключайте поочередно все остальное. В частности про регистраторы писалось, что часто такое бывает. Иногда достаточно провод питания перепроложить по другому. или разнести приборы друг от друга.
Вот Вы сами и убедились в этом на практике:)
Shvon96
Башкирия
Cobra 750RU, Sho-me G800 STR
opel astra J
не знаю как в шкоде, но на астрах последнего поколения есть много проблем с подключением периферии к борт сети, во многих случаях помогает подключение через реле, т.к. провода в борт сети являются еще и CAN шиной, от которой идут помехи, там не постоянный + а импульсный. У меня и РД и ВР подключены в прикуриватель через разветвитель, проблем нет, и РД и ВР с GPS.
андрей1978
МИНСК
renault
Кан шина не каким образом не влияет на доп оборудование , а вот подключения ко всякого рода плафонам, подсветкам не рекомендуется . Авто производители (особенно Немцы ) любят подать питание на плафоны , фары, фонари , через какой нибудь блок комфорта и питание включает не реле а ключ в этом блоке , ещё иногда и в режиме ШИМ ( что бы плафоны не мигали от перепадов напряжения в борт сети , и плавно тухли и зажигались ) . Подключать РД и видео регистраторы лучше всего напрямую к предохранителям , через какой нибудь переходник .
    105,4 КБ · Просмотры: 1 110
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Controller Area Network, в простонародье Кан шина - импульсная передача информации в авто. Если речь идёт за установку авто сигнализации это одно. В этом случае я интересуюсь автомобилем и годом выпуска, чтобы предложить сигналку с каном либо без такового. Питание на регик и РД уж точно не с неё берётся . А вот для региков ( правильных, где есть парковочный режим)- по нормальному предлагаю POWER MAGIC, чтобы аккум при долгой парковке авто не сдох, либо как было подмечено выше :а) блок предохранителей, б) замок зажигания ( кроме немцев), в) с кнопки аварийки. РД также. Завод рассчитывает заранее сопротивление того же плафона подсветки, закрепляя это определенным предом ( в блоке предохранителей), с определенным сечением провода и определенным амперажем. Не вижу смысла нарушать эту цепь.
Давно уже выкладывал здесь, и на ВР форуме схему (честно заимствованную с Астра-Клуба), для подключения РД и ВР на современных авто. На Астра Н для силовой цепи использовал прикуриватель, который защищён предом на 15А (+ свои преды на девайсы), и цепь лампы подсветки, на которую подаётся/отключается питание при вкл/откл зажигания, для питания разгрузочного реле. Реле взял от Калины, с шунтом. По желанию, можно добавить реле задержки по включению (можно найти на Али).
Серёга Витебский
Sho-me G-800 STR
Renault Scenic 3
Доброго времени суток.Парни сегодня приобрёл sho-me g 800 str N. Вы меня простите но очень нужна помощь по настройке. Почитал форум и понял что сам не разберусь.
К @pioner на сайт не заглядывали? Там сразу же на той странице что откроется пониже есть вот такой раздельчик
Так вот вторая ссылка ведет на довольно подробную инструкцию по настройке. Там много чего еще для себя найти можно.
Серёга Витебский
Sho-me G-800 STR
Renault Scenic 3
Парни вроде настроил. Ура!!! Первая сработка по городу спасла от штрафа. Радар стоял в машине ГАИ на панели (не знаю что за модель) увидел за 500 метров.
roklon
Воронеж
Sho-me 800STR
Toyota Prius (NHW20)
Чтобы небыло проблем с зависаниями и прочей ерунды, нужно покупать разветвители нормальные с хорошей медной проводкой, с запасом по току. В большинстве своём, продаваемые в розницу разветвители, это дешёвая китайчатина. На собственном неудачном примере, из за дешманского разветвителя умер каркам, и были проблемы с навигатором. Это происходило на 2- х разных авто, есстевственно догадался в чем проблема.
После покупки нормального разсетвителя (не буду рекламировать какого, сами можете по отзывам и цене понять), всё работает прекрасно: регик, радар-детектор, телефон (зарядка), бывает что ещё и насос подключал , шины накачать - всё нормально.
_WSP_
