SHO-ME G-800 STR
Добрый день. Отдавал свой G800str на платный официальный ремонт (в январе 2018). И вот в поездке заметил что при приближении к системе контроля "Платон", экран на g800 полностью гаснет остается гореть только одна стрелка (которую по ошибке называют компасом), после проезда данной системы работоспособность экрана восстанавливаться.(есть видео, но на нем видно только мерцания дисплея, при приближении к Платону мерцания исчезает ) До ремонта данной проблемы не было.
Уже где обсуждалось. У Вас установлена непоследняя прошивка, в которой нет поддержки типа камер Платон. А в базах он есть. Необходимо обновить прошивку до актуальной.
joker_san
Самарская область
G800STR
Largus
Т.е как я понял из вашего ответа, при передачи вам на платный ремонт вы прошиваете устройство не актуальной прошивкой ?? Если Вас не затруднит ссылку на актуальную прошивку для g800str (G800STRW#140826627F). Заранее благодарен
Т.е как я понял из вашего ответа, при передачи вам на платный ремонт вы прошиваете устройство не актуальной прошивкой ? Если Вас не затруднит ссылку на актуальную прошивку для g800str (G800STRW#140826627F). Заранее благодарен
Ссылка на актуальную прошивку расположена на сайте sho-me.ru в разделе Обновления.
joker_san
Самарская область
G800STR
Largus
Большое спасибо, обновил. Может мой 800 оживет, а то уже второй штраф прилетает. СКАТ в спину через 2 полосы при скорости 116 км\ч - оповестил когда фото уже было сделано,3 делениями.
sab79
цфо
g1000 sig
БТР
а что Платон нас разве напрягает? ну пустой экран, ну стрелка, я ж не дальнобойщик:D:D
Это так старые прошивки на наличие непонятной для них точки в базе реагируют. Платон нам недальнобойщикам не нужен, поэтому он по умолчанию отключён в меню. Но есть некоторые люди- недальнобойщики, которым если устройство не сказало про объект, похожий на камеру, они очень расстраиваются и ругают производителя устройства :) Вот они включают оповещения о ПЛТ, как и диапазон Ка
joker_san
Самарская область
G800STR
Largus
На прошивках до 09.2017 при приближении к Платону, sho-me 800str вообще ни как не реагировал, только когда автомобиль оказывался под рамкой выдавал предупреждение "Лазер" и показывал зафиксированную скорость. Меня это не напрягала, но когда при очередном проезде на экране оказалась одна стрелка, стал перезагружать устройство т.к думал что завис. Если в друг рядом с платоном окажется камера фиксирующую скорость то на оповещение скорее всего можно не рассчитывать (но это скорее всего уже вопрос к разработчикам)
Не придумывайте сами себе проблемы. Установите актуальную прошивку или хотя бы прошивку от 7 декабря 2017 года. Никаких провалов при проезде Платона тогда не будет
Romeo
Казань
g800str
Белое
Добрый вечер, прау лет являлся счастливым владельцем Sho me g 800Str.
Регулярно обновлял прошивки, базы и т. д.
Перестал видеть треноги, то есть если раньше предупреждал на достатчно далеком расстоянии и издавал сигнал .
Сейчас сигнал издает однократно когда уже проезжаешь прямо напротив треноги)
Можно выкинуть? Или в чем может быть дело?
Заранее благодарен.
Треноги те же?
И ещё , @Romeo, перепрошей последней прошивкой и сделай f-reset , возможно прошивка криво стала.
Буквально несколько дней тому назад сам через это прошёл. Сейчас работает отлично. Правда я говорю о сигнатурном
Нептун
Sho-Me G-800 STR (N)
Honda CR-V III 2.0
Всем доброго времени суток.
На днях надо выезжать в отпуск, подскажите пожалуйста где можно скачать адекватную рабочую прошивку и базу к ней?
Спасибо.
С 13 года эксплуатирую данный аппарат и менять не собираюсь ибо от добра добра не ищут.
Есть и ложка дегтя, иногда звуковой регулятор начинает барахлить, звук не то есть, не то проподает, покрутишь его взад вперед, вроде есть, потом снова.
В общем как лечится данный недуг?
Заменой регулятора. Как временная мера может помочь капля спирта. Накапть с обеих сторон на колесико, что бы внутрь попало и покрутить.
Romeo
Казань
g800str
Белое
треноги теже, первый раз обнаружил когда это, тоже подумал может прошивка старая, базы не обновлены или еще что.
Все обновлял, сделал сбро настроек через кнопку city, видел надпись резет. проехал в городе мимо стационарки, но звука не издает также. кроме gps что стоит камера)
На дисплее тоже не показывает что идёт детектирование радара? Если нет, тогда, скорее всего, конец ему.
kuminoff
Красноярский край
Sho-me G-800 STR
Hyundai Solaris
Может все же радар другой? Может это новые СКАТы? У меня аналогично резко сократилось расстояние детектирования - оказались как раз СКАТы. Тут, я как вижу, 2 варианта: или поставить шальную июльскую (2017) прошивку, которая орет благим матом на все что хоть малость шевелится, либо повешать РД в вертикальной плоскости - тогда Скаты берутся на ура, но жопа с КОРДОНами (((
@kuminoff, я поэтому и спросил у автора . Если он правильно разбирается, то сказал что те же . Больше информации не дал, пошёл в другую тему выбирать себе другой РД, чтож , хозяин барин.
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
а что диапазон Ка не нужен?
Сергей Георгиевич
