SHO-ME G-800 STR
Я правильно понял, что теперь после обновления прошивки полный сброс не делается?
А после обновления баз не делается пользовательский сброс?
Эти сбросы теперь не нужны, их и делать нечем, кнопки переназначены?
Полный сброс, как и был, остался на кнопке CITY. Пользовательский сброс удалён, заменён на сброс GPS-чипа.
Шуруп44
Костромская область
SHO-ME G-800 STR (N)
KIA Sportage (QLe)
Т.е. теперь, после каждого обновления баз, необходимо делать полный сброс?!
Раньше полный сброс делал только после обновления прошивки, после обновления баз делал пользовательский сброс.
И зачем нужен сброс GPS-чипа?
Полный сброс рекомендуется делать после обновления прошивки (на всякий случай) и в случае некорректной работы устройства (обязательно в первую очередь). После обновления базы никаких сбросов делать не нужно и не нужно было ранее (в т.ч. пользовательский).
  • Спасибо!
Реакции: jim
tolan
Моск. обл.
sho-me g800str
Nissan X-trail
= Терминологию надо бы как-то зафиксировать, применять или "Полный сброс" или "Сброс настроек по умолчанию", иначе путаница.. Сколько лет после обновления баз топчу кнопку MUTE при включении прибора в авто. Даже в инструкции было это написано. Оказывается, это "и не нужно было ранее"...
Согласен, что в терминологии есть путаница, так как в каких-то других устройствах под понятие заводского сброса подразумевается самый полный сброс устройства, а-ля откат.
С прошивок 2017 года пользовательский сброс не нужен, об этом не написано в инструкции, так как под прошивки 2017 года инструкции не менялись.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
После обновления базы никогда не делал сброса, а после прошивки делал, хоть и чувствовал, что не сильно обязательно.
Шуруп44
Костромская область
KIA Sportage (QLe)
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Возвращаясь к тому же участку ммксс.
О финише начал предупреждать за километр, как-то многовато с учетом того, что там только последние 200 м ограничение 60 км/ч и пришлось несколько раз прослушать "снижайте скорость".
На видео проезд участка целиком, предупреждение о финише начиная с 3:50.
О финише предупредил при условии проезда участка целиком? Или заезжали ещё в середине участка и предупредил?
Расстояние для оповещений точек, составляющих участок КС, рассчитывается по принципам одноточечной базы и поэтому зависит от скорости движения.
Шуруп44
Костромская область
KIA Sportage (QLe)
    236,2 КБ · Просмотры: 586
    225,5 КБ · Просмотры: 578
    230,3 КБ · Просмотры: 591
Заметьте: не я это придумал.
Это придумали в 2012 году. И кстати поменяли формулировку в последующих ревизиях руководства. Сейчас вроде 2019-й, много чего поменялось, актуальная информация указана в описании новой прошивки. Если пользовательский сброс не нужен - значит не нужен. Не вижу смысла размусоливать эту тему.
Новая версия прошивки - FW20190602&SD20190529_G800STR_S&N(NewKcc).zip
@Sergey_T, если будет возможность проверить проезд точки финиша того же участка КСС с заездом между стартом и финишем, то очень прошу проверить, оповещается ли. На тестовых и нетестовых подобных участках проблем с оповещением нет.
tolyator
Новосибирск
SHO-ME G-1000 SIGNATURE
TOYOTA-SPRINTER
Обновил базу, потом прошивку. Камеры по GPS не видит. Точки пользователя видит. В чём проблема? Или нужно было сначала прошивку обновить? Сброс делал, GPS работает...
Давно не пробовал базу->прошивку, обычно обновляю прошивка->база. Наверное логичнее так. Раньше разницы не было.
Sergey_T
Рено Дастер
@tolyator, а базу с сайта от сигнатурного взяли, файл заканчивается на NewKcc.exe?
@pioner, вечером проеду проверю.
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
Объясните про голоса. У меня только одна женщина. Как выбрать годоса?
Выбор женского и мужского голосовых пакетов официально возможен только у сигнатурных моделей. Для моделей STR голос не менялся.
tolyator
Новосибирск
TOYOTA-SPRINTER
GVS72
