SHO-ME G-800 STR
Господа, подскажите как узнать серийник, если нет наклейки, видимо от времени и коробки от радара?
Наклейка дублируется под нижней крышкой, нужно открутить и посмотреть.
gurvinok
Sho-Me G800
Mazda CX-7
Перепрошил на новую прошивку, прошивка-базы, сделал полный сброс и сброс GPS. Перестал видеть камеры КСС и идет озвучка при остановки авто"Остановка запрещена" G-800 №121101445S.[DOUBLEPOST=1560939308][/DOUBLEPOST]Попробую ещё раз перезалить прошивку и базы.[DOUBLEPOST=1560939571][/DOUBLEPOST]Может мне новая прошивка не подходит, т.к. у меня G-800, а не G-800STR?
Shurik Buyan
G 800 str
nissan
Та же беда с " остановка запрещена "... Два раза заливал прошивку с полным сбросом - не помогает..Хочу откатиться на майскую... G-800 str № 140811210N
А до этого какая прошивка стояла?
Информацию корейцам отправил. Но обращения с подобной проблемой единичные. С учетом количества проданных 800-х в несколько сотен тысяч штук это скорее всего сочетание каких-то факторов, например, версии изначально установленной прошивки, последовательности обновления или ещё чего-то. Но серийники на всякий случай пока фиксируем.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
Самостоятельно подправил полный вариант переозвученного женского голоса
Что проделал: заменил, обрезал, объединил голоса из сигнатурной прошивки.
16 - снижайте скорость
17 - один
18 - два
56 - Х
57 - К
58 - Ка
134 - голос включен
135 - голос выключен
Теперь голос одной девушки и без повторов Диапазон и Внимание
Спасибо @bogdog за вдохновение, так сказать! ;)
Отлично! [emoji106]
Только один и два я в сигнатурной не нашел.
Сделай тогда и короткий одним голосом
Отправлено с моего Mi 9 SE через Tapatalk
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
+1
Shurik Buyan
G 800 str
nissan
Предыдущие прошивки были Все те тестовые по порядку, которые здесь выкладывались за последний месяц. Откат до предыдущей прошивки проблему не решил, хотя на ней косяка тогда ещё не было. Попробую ещё раз.
11region
SHO-ME G-800 STR N
Отлично!
Сделал, добавил в пост!
Один и два я вырезал из режим город один, два.
Голос включен выключен склеил из двух фраз.
Шуруп44
Костромская область
SHO-ME G-800 STR (N)
KIA Sportage (QLe)
Пока 5 серийников, это включая звонки на техподдержку.
Это потому что "новую майскую прошивку" установили не многие, я вот исходя из предыдущего опыта совсем не спешу быть подопытным. o_O
А сделайте данную прошивку официальной(выложите на оф.сайте Sho-Me) и сразу почувствуете всю "мощь" обращений « С учетом количества проданных 800-х в несколько сотен тысяч штук...»
Как ответили выше, прошивка со вторника на сайте. «Мощь» аналогичная мощи на форуме.
А у Вас какой серийный номер?
belauto
Sho-me Signature Smart
Hyundai Santa Fe
Та же проблема с остановкой, отключение не помогает в серийнике тоже буква N, прошивал и сбрасывал 3 раза, все делал строго по инструкции и рекомендациям, прошивку брал на оф. сайте.
Корейцы пока не ответили.
Shurik Buyan
G 800 str
nissan
У меня тоже "остановка запрещена" Я вот думаю, а что если попробовать установить прошивку 2017 года , а потом опять попробовать последнюю? Только вот вопрос, как она подружится с базой камер от сигнатурников, это не убьёт Р Д ? И где взять для отката базу камер предыдущего формата ( образца 2017 г ) ?
Shurik Buyan
G 800 str
nissan
Так на сайте июньская, а вопрос про майскую , первую тестовую, её ведь не все устанавливали? может на неё всё завязано ?
Sergey_T
Рено Дастер
  • SMDB20190527_EndSpeed.zip
    2,7 МБ · Просмотры: 673
putamadre
