SHO-ME G-800 STR
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Решил сегодня поставить новую прошивку и базу обновить.
Не забудьте впечатлениями поделиться по прошествии времени. Особенно интересно сравнение со старой на знакомых маршрутах.
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
Если не будет откровенного краха, то нужно время для тестирования. По работе будет много передвижений и то неделя, другая понадобится.
Если будет совсем всё плохо тогда сразу будет понятно.
Aleksey_62
Рязань
ShoMe G8800str
Kia
Может кто-нибудь скинуть прошивку 20 года, на случай если откатиться решу. Хочу попробовать новую прошивку.
Aleksey_62
Рязань
ShoMe G8800str
Kia
Спасибо. Честно говоря пробовал искать, причем несколько раз.
RAV-4
Россия,Тамбовская обл.
Sho-me Combo Smart, Combo1 A7
RAV-4, SPORTAGE4
Всем добра, товарищ сам решил обновить радар и по простоте душевной вкорячил в него сигнатурную прошивку, хрипит и не работает никто не подскажет восстановить путем установки прошивки 2020 г получится или мона похоронить девайс? Сам пока не предпринимал ни каких действий
RAV-4
RAV-4, SPORTAGE4
Просто ещё не добрался к ноутбуку
Лев Король
toyota, ваз
Прошивай родной прошивкой, хуже точно не будет.
RAV-4
RAV-4, SPORTAGE4
Понял доберусь до ноута отпишусь, блин зашёл в настройки у него прошивка 22 года а база камер 19го. Во деятель...
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Не должно случиться ничего страшного, надо прошить родную 2020.
P.S. Можно и сразу родную 2022 залить со свежей базой.
RAV-4
RAV-4, SPORTAGE4
...не стал я прошивку 22-го года ставить чет не знаю как она работает , прошил от греха на 2020г и камеры отсюда из сообщения #17171 залил всё встало нормально и работает адекватно!!
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Лев Король
toyota, ваз
Есть чуть свежее, из сообщения #17173 от 30.05. Работает нормально.
Я в четверг, пятницу подкинул в профильную тему с десяток мобильных засад, чего то в базу не добавляют. Наверно лето, некогда заниматься.
P.S. Пока писал, добавили
Лев Король
toyota, ваз
Совсем немного прокатил сегодня по Красноярску с новой прошивкой и базой радаров оповещение проходит примерно на 50%. печальный результат.
К примеру на этом перекрёстке Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр
По ул. Горького предупреждение есть, а по ул. Ленина молчит как рыба.
Завтра поеду по Р-255 до города Ачинск и обратно, посмотрю что по трассе будет, есть там несколько стационарных и много мобильных.
Лев Король
toyota, ваз
Проехал от Красноярска до Ачинска 170 км. На одну мобильную засаду точно проигнорировал РД, она добавлена в базу 20го, я установил базу от 21го.
Про точки по которым оповещение идёт : Расстояние с большим разбросом от 750 метров до 150-180 метров. На абсолютных прямых дальность приемлемая, если дорога идёт по дуге, тогда чем меньше радиус тем ближе сработка.
Скорость движения везде + - одинаковая на круизе 95км/ч.
Размышлял про вчерашние пропуски камер в городе, не было оповещения там где дорога загружена и едешь тихо, там где ехал побыстрее срабатывало оповещение, Нужно будет пробовать одну точку проезжать тихо и быстро, тогда будет понятно есть ли зависимость от скорости.
Пока такие результаты.
Лев Король
toyota, ваз
Попробовал в настройках поставить что бы режим "трасса" включался начиная с 10км/ч. и чудо, те точки в городе по которым были пропуски сегодня начали оповещаться, стабильности по расстоянию оповещения до камеры по прежнему нет, бывает за квартал, иногда говорит о камере и тут же что я её проезжаю.
Скорее всего в прошивке косяк сидит и нужно править.
Ни кто ни чего не пишет, какой то театр одного актёра.:pardon:
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
А все на старой прошивке сидят наверное...
Так и есть. Пока 2Т база не слишком устарела, не хочется уходить на старую прошивку, хоть она по дате и новая как-будто :)
Лев Король
toyota, ваз
Как говорится "перед смертью не надышишься", база устаревает очень быстро, я в своём регионе уже около 15 мобильных точек добавил из которых 5-6 лазерные полискан. Если прошивку не допилят, старичёк только в музей сгодится. При тестировании сверяю с приложением "ContraCam" что бы понимать если пропуск или ещё чего, оно мне в принципе даже понравилось. В крайнем случае буду приложением пользоваться, нет радарной части, она сейчас в основном про ложные сработки предупреждения выдаёт.
Володимир
63 rus
Sho-Me G-800 STR
Lancer IX
Здравия! Установил новую прошивку на свой РД 06.06.2022 и базу соответственно. Откатался чуть более недели, РД перестал включать вообще. Проезжая одни и те же перекрёстки в разных направлениях, количество камер контроля светофора не соответствует, в реальности то их больше. Оповещение о фиксированных камерах не всегда своевременное (иногда за два перекрёстка или наоборот поздно), а некоторых просто нет (на прежней они есть и очень давно). Хорошо хоть радарная часть работает исправно, так на въезде в город со стороны М5 установлена фиксированная камера на 70, РД сигнализирует наличие излучения, но голосом оповещает - "муляж". Далее, по средине участка КСС появилось оповещение о фиксированной камере, в реальности её там нет. На днях хотел было освежить базу, возможно появились изменения, но решил всё же вернуться на прежнюю (старую) прошивку. Я не специалист, но как по мне, то прежняя прошивка работает лучше. Благодарю!
ebikgkpxo
