SHO-ME G-800 STR
Структура памяти это база - настройки - голос. Начало каждого блока фиксировано.Поэтому старый обновляльщик базы затирает настройки и возможно часть голоса. В новом, который вроде бы так и не появился в официальном файле, проблема решена ограничением перезаписи блока с настройками.
почему вы думаете что в конце базы южные регионы страны ?
Не думаю, знаю.
это на сколько я понял уже
вторая версия того, что там находиться . Первая это - КСС.
Не знаю. что вы поняли, таблица состоит из двух частей с разной структурой:
- в первой все параметры для "обычных" радаров и параметры начал участков КСС
- во второй - параметры концов участков КСС
Вы не предполагаете что во flash нет файловой системы и доступ осуществляется по прямому обращению к памяти с циклицеской записью в ячейки памяти,
Опять же, не предполагаю, а знаю. Только запись не циклическая, а начиная с конкретного адреса, блоками, последовательно и только при обновлении базы. А в обычном режиме эксплуатации - чтение.
И при записи в случае 2мб - с середины до конца и поехали писать дальше по кругу
Ещё раз - записан блок, считана/проверена контрольная сумма, следующий блок пишется по адресу "конец предыдущего блока + 1". Никаких циклов.
Да и официальным лимитам , я бы не доверял, в силу определенных причин.
Официальная информация подтверждена тем, что при использовании изначальной версии "обновлятора" база с длиной свыше указанного лимита затирала настройки.
Более поздняя версия AFAIK просто не пытается писать ничего, что превышает критичный размер.
А верить или не верить - сугубо Ваше личное дело...
@JeWell где-то тут уже давал анализ дампа: Первая половина = озвучка, ровно с середины - база, в хвосте - настройки.
Надо картинку от корейцев поискать, присылали когда-то по всем моделям 700-1000
У меня же есть этот аппарат. Вы, кому нужны эксперименты, напишите, что с ним проделать. Какую прошивку поставить, какую базу. Я проделаю и считаю дампы из флэшки (до/после). Могу и флэшку поменять. Просто я не сильно слежу за потоком мыслей в данной теме, просто читаю, что тут происходит периодически. Поэтому, по инструкции - сделаю, будет польза для всех. А сам что-то, читая эти последние посты, потерял смысловую нить... что куда зачем... не понятно.
Всё очень просто: народ почему-то считает, что, обнаружив каким-то образом флэшку удвоенного размера, прошивка переместит область для хранения системных настроек в её конец и начнет читать базу за пределами прописанного в этой прошивке диапазона адресов. Ну хочется людям поэкспериментировать - зачем мешать...
Neoline 6200s 21/14
Причём ищут как всегда не там, где потеряли, а где искать удобнее.
Флешка - копейки, перепаяю - сам. А разобраться, что надо грузить так, чтобы переполнения не было - это нет, этого не надо...
  • Смешно
Реакции: jim
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
@jim, чтобы сия процедура имела смысл, как я себе представляю, надо сначала видеть то, что было ДО во флэшке, а уже потом, что стало после.
Так вот, чтобы то что "до" было именно после корректного обновления, напишите пожалуйста, какую прошивку в РД установить и какой базой после обновить. Со ссылками желательно. А потом так же сылки на эту последнюю прошивку и 2Т базу от 12.12.22. И будут Вам два дампа для изучения.
  • Спасибо!
Реакции: jim
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Вот прошивка 2020, база от 26.05.22(одна из последних официальных, около 950КБ), база от 12.12.22(последняя, которая входит на флэшку, около 1МБ).
  • FW20200202&SD20190605_G800STR_S&N(NewKcc).zip
    3,2 МБ · Просмотры: 122
  • SMDB20220526_NewKcc.zip
    2 МБ · Просмотры: 97
  • SMDB20221212_NewKcc.zip
    2,1 МБ · Просмотры: 107
olstbor
Кузбасс
shome g800str signature
Subaru
что то в этом утверждении не то, потому что после перепайки, прошивки и изменении настроек, а затем обновлении базы размером 1089536 байт настройки на дефолтные не сбрасываются
настройки то почему не потерлись ?
Не то, значит, не то. Могу лишь повторить:
Ну и ещё предложить попробовать подумать, чем отличается прошивка детектора от операционной системы компьютера.
olstbor
Кузбасс
Subaru
а с чего вы взяли что есть диапазон ?? по всей логике есть только начальные адреса блоков данных ... конечных-нет
  • Полезно!
Реакции: jim
olstbor
Кузбасс
Subaru
И где начальный адрес для записи настроек? В каком-то фиксированном месте?
Ну да, на флешке же нет файловой системы. Причем эти адреса могут меняться. И они хранятся в куске кода который прописывается во flash процессора. Чтобы выяснить в каком месте храняться настройки и звук (которые пишуться вместе с прошивкой) , нужно взять чистую или стертую (erase) флаш , залить на РД прошивку с настройками (базу не заливать) затем считать дамп и по его анализу смотреть в каком месте они храняться (в остальных местах будут нули т.е FF-ки). Еще нужно отделить адреса настройки от звука, не уверен но вроде звук можно отдельно заливать, затем смотреть отличия и делать выводы.
olstbor
Кузбасс
Subaru
Сами же пишите что начало каждого блока фиксировано.
Далее.. о то что ограничили перезапись каких то блоков это маловероятно т.к регистрами ты можешь выставить режим чтения только всей микросхемы , но никак не куском, и во вторых это нужно решать на программном уровне (в том куске кода который в процессоре) , что сложнее - а проще поменять эти начальные адреса чтобы они не попадали друг на друга и не пересекались.
Я не копенгаген в программировании, но хотел бы уточнить - Вы это про конкретно STM32F103, это данные процы не умеют читать флэшку по заданному смещению? Потому как spi флэшки вообще, читаются с заданным смещением, а не только целиком. Не просто так же внутри флэшки живёт контроллер, обрабатывающий команды.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
На то, что используется смещение, намекает то, что настройки перестали сбрасываться по умолчанию после увеличения объема флэшки уважаемым @olstbor, раньше они просто не влезали после превышения размера базы ~950KB.
Igorechin
Sho-Me G-800S (blue)
KIA-Rio
Дисплей именно blue нужен?
Нет, конечно. Абсолютно без разницы.
Подкинули G-800 STR (белый), говорят, перестала работать радарная часть. Надеюсь дисплеи идентичны? Времени пока нет разобрать.
