Sho-me G-900 STR: Общая тема
Alister
Sho-me G-900 STR (140402289N)
ФФ2
Если программно, то это хорошо, прошивку запилили и нет проблемы. А если они что-то в аппаратной части найдут? Что будут менять проблемные аппараты? Ладно в Москве, там наверное представительство есть, а на периферии?
Такой вопрос тоже на оф.сайте задали - пока ответа нет.
Igorechin
Sho-Me G-800S (blue)
KIA-Rio
Возможна ситуация, как 800 с индексом S и 800 с индексом N. Было изменение аппаратной части...
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
С регионами все плохо. Я уже писал, что у меня на 800-м сломался фиксатор крепления. Сначала представители Шоуми отправили меня в Казань, а сейчас игнорят.
И у меня сломался (((
У меня на 800 тоже была проблема с фиксатором, перестал защёлкиваться . Если у Вас проблема в этом, то там на 5 минут дел. Открываешь, на эту пластиковую защёлку наклеиваешь кусочек 2х стороннего скотча 0,5х1,0 см(с одной стороны защитную плёнку не снимать) , эта защёлка поджимается и опять как новая работает. Там вроде и ломаться больше нечему, кроме этой защёлки , если только совсем отвалилась, тогда конечно. Кронштейн из металла , его проблематично сломать.
pavel786
Ставропольский край
Sho-me G900STR
vw jetta
Да, за ночь много понаписали! Но интересно другое, все кинулись обсуждать у кого как РД показывает скорость относительно ГПС и спидометра, но ни кто не озвочил чем грозят эти изминения в ту или иную сторону. Я до того как доставили РД, две недельки покатался с планшетом, так он где-то на 7 км скорость ниже показывает от спидометра. Рд относительно спидометра тоже где-то в этих пределах, но мне показалось. что с увиличением скорости растёт и разница, т.е скорость на спиде 30-рд кажет-27, скорость на спиде 70, РД кажет 64. Как-то так, правда видео нет и некак, звиняйте. А сейчас я вообще отключил ГПС, за ненадобностью и смотрю только на спидометр, но на море конечно включу, на всякий случай.
андрей1978
МИНСК
renault
Разбежка не в КМ а в % , по этому так и получается.
Vitaliк
Ростовская обл.
g-900str, ig-77vst, bel940i
21123, шнива, йети
Катал 900 на 5 разных авто, у всех спидометр в плюс и по разному. На 150 у шнивы - 138 по рд, 150 у шкоды - 146 по рд, причем колеса у шнивы больше стандартных.
Dmitry29
Sh-M G900 (продано)--> iG67VST
Skoda
Кстати, а кто знает адрес сервисного центра в мск? На сайте шо-ми только адрес в Казани.
В общем снял я очередной видосик:) На мой взгляд , получилось занимательно:)
Идею проверить 900й таким образом мне подсказал @андрей1978. Это он додумался проверить этот вариант. И проверил его сам. Меня убедил в этом. Ну я видосик и заснял. Смотрим:)
Да Андрей, тебе отдельное спасибо за наводку. Я на этот скотч, вообще внимания не обратил. Блестит какая то фиговина, ну и пусть себе блестит:)
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Что вы к этой скорости цепляется. По мне она нужна только для фильтров, а для скорости есть спидометр. Ставте все параметры меньше на 5км.
pavel786
Ставропольский край
Sho-me G900STR
vw jetta
Мне тоже пофиг на эту разницу, просто как начинающему пользователю, интересно на что может влиять.
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
@psn, с самого начала у меня плохо защелкивалось и ваш способ мог помочь, но сейчас там уже сломался фиксирующий выступ (зубчик).
pavel786
Ставропольский край
Sho-me G900STR
vw jetta
Да видео действитель заниимательное, Владимир а расположение самого чипа на приборе и на торпедо не как не могло влиять, т.е он получается в двух случаях переворачивается. Я далёк от физики, но обратил внимание на этот факт.
Вот в том то и дело, что когда он рядом с РД он как бы вверх ногами когда на РД ложил- то именно так как в собранном варианте получается. Что это? Переворот чипа повлиял на качество приема? Или при приближении у РД он начинает какие то помехи ловить, которые исчезают когда этот скотч на корпус замыкаешь. Зачем то он металлизирован ведь? Может экранирует что?
@vovan11, я так понял, что ты рупор всё-таки замкнул. И это определённым образом усилило сигнал жпс. Всё так? Тогда вопрос: как и чем?:) А на 800-ом всё с завода сделано. Правильно?;)
aviator
М.О.
Sho Me G-900 STR-140400275N
Suzuki Liana HB.
Удивительно! В закрытом гараже! Сейчас все кинутся контактить рупор и прокладку. Если можно,для полноты эксперимента,занести в РД опасную точку рядом с гаражом(метров 100) и снова при закрытом гараже включить ГПС и пусть РД озвучит эту точку. Это не от недоверия,просто удивительно,как может РД видеть спутники? Спасибо.
Да я сам в шоке. Бред какой то. Но так было:) Нет в тот момент рупор еще не был соединен ни с чем. Соединил я его перед самой сборкой-тупо фольги между ними набил поплотнее и все.
Да он в статике то точку не озвучит я думаю. ему надо перемещаться к этой точке. Хотя, попробовать то можно.:)[DOUBLEPOST=1405063093][/DOUBLEPOST]
Вот не знаю как там задумано с завода. Но на 800м контакт и у меня и у Андрея есть.
pavel786
Ставропольский край
Sho-me G900STR
vw jetta
Ну тогда только ждать коментариев начальницы производственного цеха, т.е представителя, может она посвящена в изменения конструкции конкретного элемента, при устойчивой работе прошлого!
alex-masters
SHO-ME Combo №1
ШНива
Володя, значит сейчас у тебя стоит типа перемычка между рупором и той хренюшкой металлизированной? А когда собрал всё в корпус, то проверил накрытием фольгой? Очень интересно узнать результат. Ведь ты ранее писал что у тебя от фольги пропадал сигнал, а сейчас с перемычкой и в собранном состоянии как?
Вот про это не подумал... Ладно сегодня перед ночной заскочу в гараж и проверю. Заодно и точку рядом с гаражом поставлю. вдруг сработает.
Да замкнул рупор с этой прокладкой металлической в виде куска фольги между ними. Андрей чего то мутил с кусочком проволоки.
Меня что и задело. Он когда это делал, был дома. И как бы от окна тоже сигнал не сильно устойчивый был. А когда замкнул, стало лучше.
Евгений1421
