Sho-me G-900 STR: Общая тема
_maximus_
Вистлер 550 / Sho-Me G900 STR
Добрый день! После тестирований, визита корейских инженеров в Москву и проведенной работе над ошибками мы готовы представить вашему вниманию новую прошивку для G-900 STR, которая должна стабилизировать работу GPS-модуля. Мы ее усиленно тестировали, все работает стабильно (несмотря на московскую жару).
Я люблю тесты и эксперименты - сейчас залью... Но предупреждаю, если что сгорит, то я буду осаждать вас и ваш офис... ;)
michael2000
Волгоград
Sho-Me G-1000 STR
KIA Sportage SL
подождем-с :)
_maximus_
Скачал, а где инструкция как правильно прошиваться ?
Ещё ни у кого от перепрошивки ничего не сгорело и не сломалось. А если что, всегда можно откатиться на предидущую. И не надо никого осаждать:)
_maximus_
Надо - надо ! Что бы не расслаблялись ;) :D
В общем перезалил, закончилось всё "Sound download end", через какую кнопку его правильно сейчас перезагружать ?
4IIok
Нижний Новгород
SHO-ME Combo Smart
Sportage3
Присоединюсь. Как шить через USB можно инструкцию?
maximus если разберешся напиши как прошивал пожалуйста и как перезагружал потом, сохранились ли настройки.
inbev54
Новосибирск
Sho-me G- 900STR Blue
toyota
@4IIok
Обновление базы камер
SHO-ME предоставляет пользователям уникальную возможность обновления базы камер каждую неделю.
SHO-ME G-900STR может быть обновлен двумя способами.
1) Вы можете загрузить базу камер через USB-провод. Для этого необходимо установить драйвер на компьютер.
2) Также пользователь может загрузить новую базу камер с помощью USB-загрузчика, идущего в комплекте. Для этого Вам понадобится USB-флеш накопитель. Перед началом работы отформатируйте "флешку". Запишите на нее файл обновленной базы камер. Обратите внимание! Файл должен быть записан в формате .bin С сайта файл скачивается а архиве. Необходимо разархивировать файл, только потом можно записывать его на "флешку".
Запишите файл .bin на "флешку" и подключите "флешку" к радар-детектору через USB-загрузчик, идущий в комплекте. После этого подключите провод питания. Радар-детектор должен быть выключен.
После подключения загрузчика на дисплее появится надпись SEARCH - поиск файлов. Потом будет найден файл базы камер - DB (Database). Нажмите любую кнопку - начнется загрузка. На дисплее - START.
Дождитесь, пока загрузится 100%. Надпись COMPLETE подтвердит загрузку новой базы камер.
Отсоедините провод питания, после этого отсоедините "флешку".
думаю и прошивку так же )
Igorechin
Sho-Me G-800S (blue)
KIA-Rio
_maximus_
Я просто запустил ЕХЕ файл...
Но почему то первые две попытки он не захотел запускаться, только после того как переконнектил USB кабель стартануло нормально. По окончании (последняя надпись) была про Саунд...
Во, спасибо ! Вот так бы все инструкции кратко писали ! А то бл... нальют воды, что пока дочитываешь про начальные действия уже забыл... :(
На Минке, до Гагарина (от Москвы), не помню точно какой км. В этом месте РД постоянно заливается на протяжении 5 км (в обе стороны), гейгер периодически до 9 зашкаливает, но не постоянно, периодически (9 - 0, 4-0 и т.д.). Апогей начинается напротив вышки сотовой связи и отъезжая от нее помеха постепенно уходит. Сам долго понять не мог из-за чего. Надо будет остановиться, да рассмотреть что там за антенны висят.
Вы, наверное, не совсем поняли вопрос...
О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб (решение ГКРЧ № 10-07-01)
Заслушав сообщение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств (далее — РЭС) любительской службы и любительской спутниковой службы, а также принимая во внимание:
участие радиолюбителей при организации связи в условиях чрезвычайных ситуаций и проведении мероприятий по спасению людей;
проведение в 2010 году на территории Российской Федерации чемпионата мира по любительской радиосвязи;
высокую роль любительской и любительской спутниковой служб в развитии технического творчества граждан Российской Федерации, ГКРЧ решила:
1. Выделить полосы радиочастот 135,7-137,8 кГц, 1810-2000 кГц, 3500-3650 кГц, 3650-3800 кГц, 7000-7200 кГц, 10100-10150 кГц, 14000-14350 кГц, 18068-18168 кГц, 21000-21450 кГц, 24890-24990 кГц, 28000-29700 кГц, 144-146 МГц, 430-440 МГц, 1260-1300 МГц, 5650-5670 МГц, 5725-5850 МГц, 10-10,5 ГГц, 24-24,05 ГГц, 24,05-24,25 ГГц, 47-47,2 ГГц, 76-77,5 ГГц, 77,5-78 ГГц, 122,25-123 ГГц, 134-136 ГГц, 136-141 ГГц, 241-248 ГГц, 248-250 ГГц для разработки, модернизации и производства юридическими и физическими лицами РЭС любительской службы, а также полосу 2320-2320,15 МГц для проведения экспериментальных радиосвязей с использованием Луны в качестве пассивного ретранслятора, без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого типа РЭС при условии, что технические характеристики разрабатываемых, производимых и модернизируемых РЭС соответствуют основным техническим характеристикам, указанным в приложении № 1 к настоящему решению ГКРЧ.
Сформулирую иначе... Кто, в здравом уме, будет организовывать радиорелейный канал связи на частотах, выделенных ГКРЧ совершенно под другие нужды?
Завтра от нечего делать проверю на работе селективность 800-го в К-диапазоне с помощью Giga-Tronics
А вот это будет весьма любопытный эксперимент... Только не надо ограничиваться чистым К, судя по всему, стоит начать от 23-х, а еще лучше - 18 Ghz...
Igorechin
KIA-Rio
Я Вас прекрасно понял.
И в этом Вы правы. Но на практике, что-то не то... На прошивках до апреля и мая этого не было в районе этой вышки, либо там "этого" не висело...
Пройдемся от 18 до 26 ГГц на всякий случай. Правда мощность будет не выше 100 мВт.
aviator
М.О.
Sho Me G-900 STR-140400275N
Suzuki Liana HB.
Появятся чуть позже обязательно[DOUBLEPOST=1407152361][/DOUBLEPOST]
Лучшее - враг хорошего (c) Ну на самом деле если все хорошо работает, то зачем экспериментировать? Это прошивка для тех, кто страдает от нестабильной работы GPS, а у Вас все и так хорошо
А где Вован? Известнейший тестер! У кого плохо работает,тут все ясно,они ничего не теряют,а у кого хорошо? Тут и нужен Вован,чтобы определить,изменилось у него что-либо(если считать его РД за идеальный согласно всем его видео)в худшую сторону.Я тоже готов залить новую прошивку,несмотря на то,что мой РД работает без проблем,если она дает стабильность.
Если это +\- первая (менее вероятно -вторая) ПЧ - 100 милливат хватит за глаза на стенде...
Больше склоняюсь к радиотракту. Но... Если удастся быстро нащупать эти частоты - почему бы не залить старую прошивку и целенаправленно проверить уже на них?
Igorechin
KIA-Rio
Если это +\- первая\вторая ПЧ - 100 милливат хватит за глаза на стенде...
Я тоже так думаю... Давно надо было этим заняться...
Проезжаю это место раз в неделю, а то и две. Естественно, вспоминаю об этом, когда РД просто мозг выносит!
4IIok
Нижний Новгород
SHO-ME Combo Smart
Sportage3
Добрый день! После тестирований, визита корейских инженеров в Москву и проведенной работе над ошибками мы готовы представить вашему вниманию новую прошивку для G-900 STR, которая должна стабилизировать работу GPS-модуля. Мы ее усиленно тестировали, все работает стабильно (несмотря на московскую жару). Прошивка для загрузки через usb - https://yadi.sk/d/GVvcpXm6Z45Rq, прошивка для загрузки через OTG - https://yadi.sk/d/vG9mQJLvZ45Rj Будем признательны за отзывы, вы всегда с тщательностью к ним подходите :)
Прошился! Перезагрузился со сбросом на заводские настройки через кнопку Сити. Спутники поймал быстро на панели в машине где то секунд за 15-20. Нужно протестить 2-3 часовой поездкой по жаре, что выйдет отпишусь позже.
Шейте, давайте, шейте... Хуже не будет
frostman
Смоленская
SHO-ME G-900STR blue
Camry V50
Прошил РД новой прошивкой, покатал пол дня , был момент когда сигнал потерял но сразу нашёл, дальше не терял.
4IIok
Нижний Новгород
SHO-ME Combo Smart
Sportage3
Уважаемые представители, скажите по секрету, что изменили в прошивке. Понятно, что поменяли, что то только в GPS настройках, а расскажите, что?
