Sho-me G-900 STR: Общая тема
forddraver
G-900STR
Ford
Alister
Sho-me G-900 STR (140402289N)
ФФ2
Доброй ночи. Такой вопрос: Есть среди нас люди у которых есть 1404 не глючный ? без доработок разумеется. купил и поехал и все гуд ?
Есть (ттт), правда только второй, первый поменял из-за зависания GPS.
андрей1978
МИНСК
renault
Да
и появлялась стрелочка и не верная скорость
Тогда есть два варианта
Вы дурите всем голову и вы 900м ни когда не пользовались ( тетка про спутники вещает один раз после включения и успешной связи с ними) .
Либо у вас плохой контакт питания и у вас РД постоянно включается и выключается во время движения .
forddraver
G-900STR
Ford
Вы дурите всем голову и вы 900м ни когда не пользовались ( тетка про спутники вещает один раз после включения и успешной связи сними) .
вот кадры в движении скорости НЕТ ехал в медленной пробке иногда проскакивала но не верная, потом опять индикация "трасса"
за вчерашний вечер ГПС показывал дважды на несколько минут с оповещением Стрелки
    99,3 КБ · Просмотры: 940
    113,1 КБ · Просмотры: 964
У меня есть такой:)[DOUBLEPOST=1413079113][/DOUBLEPOST]
Вован, да я не про эту(что в базе нет).
Эта есть, но и к ней есть вопрос - говорит вроде в обе стороны, а фиксирует она в одну сторону. А в другую непонятно - говорит, что маломощный радар в месте, где висит простая камера.
Вот я хотел уже Вам поверить и предпринять какие то действия, но... Меня смущает Ваше утверждение выше.
"говорит вроде в обе стороны, а фиксирует она в одну сторону"-это как понять? Во первых-такого не бывает, чтоб говорила в обе, а фиксировала в одну сторону. Если говорит-то значит и фиксирует:) Во вторых- На Президентском мосту одна автодория в базе имеется. Контроль потока с запада на восток (с правого берега на левый, если правильно понимаю). Именно перед ней имеется маломощный радар. И именно при таком варианте движения, РД должен сказать про маломощный радар и после нормально отработать автодорию. В обратном направлении ни радара ни автодории в базе нет. А Вы утверждаете что "А в другую непонятно - говорит, что маломощный радар в месте, где висит простая камера"
Как минимум-это вызывает сомнения в том, что Вы правильно понимаете, как работает Ваш прибор и про какие радары Вы ведете речь. Ну и соответственно к Вашим словам о еще куче автодорий в Ульяновске.
Хотите-подтвердите сегодня фоткой с координатами наличие автодории на этом мосту в обратном направлении и завтра она появится в официальной базе.
И да. Это лучше делать в соответствующих ветках. К примеру вот тут.
sonic812010
Ульяновск
sho-me G-900 STR
VW Golf
Ну и вот скрин подтверждающий мои слова. Посмотреть вложение 13497
Я и говорю, что ее нет в обратном направлении. Но как минимум один раз мне радар сказал - внимание - маломощный радар причем в месте где радаров нет. Правда говорил, когда еще чип не поменял - може в этом причина ?! Глюк был ?! А вот в првильном направлении радар отрабатывает на ура. Спасибо.
про соответсвующую тему понял уже. На неделе скину туда фотки с координатами.
Progressor
X50,GPS555Sig,SILENT
жыгули
У Sirf была такая фича называлась - Static Navigation.
Суть её в том, что до некоторого порога скорости примерно в 5 км/ч, ЖПС приемник не выдавал изменения координат. А выдавалась одна и та же координата. Такой режим нужен для автомобильной навигации. Поиском в Гугле или Яндехе всё подробнее расписано.
Denis63RUS
Samara
G900STRB#140400395N
Hyundai Elantra MD
Ну могу сказать что у меня глюков после покупки не было вообще, присоединил, включил и поехал, спутники нашёл мин через ..., не помню уже, около 7-10. А спустя примерно месяца 2 появился первый глюк, после выключения и включения иногда спутники не находит. Но после переподключения работает норм.
Sergey.62
г.Рязань
Sho-me G900STR
Opel Astra H
Реакции: 6cat
Vitaliк
Ростовская обл.
g-900str, ig-77vst, bel940i
21123, шнива, йети
Есть. Работает чётко, был всего-лишь один глюк, но походу шомик невиноват.
kent.481
sho me g800str
ваз 2112
Здравствуйте! Перенаправили из темы g800 нужна помощь, р/д sho me g800 упал , довольно таки не удачно, теперь при включении не работает экран, я его разобрал там треснута часть типа микросхемы написано на ней KNCTEK 2502 , что делать может знает как быть в этой ситуации можно ли его отремонтировать?и это из за чего из за этой фигни треснутой?! Короче объясните)
    90,4 КБ · Просмотры: 802
Это точно модуль GPS треснул. Но нет гарантии, что еще чего-нибудь на основной плате не треснуло. Отдавай в сервис на ремонт
Без GPS модуля экран работает. Потому в сервис его...
kent.481
sho me g800str
ваз 2112
В сервис эт типа как по гарантии сдавать ? Туда?! Или искать умельцев которые сами сделают?!
_WSP_
