Sho-me G700 G800 G900: Вопросы по Прошивкам
kazpc
str. Kazakhstan, city. Almaty
RX 968S-R
Toyota Camry 55 N4 Pr. Navi
@vovan11 В чем тогда дела, у меня на Узынагаше? Я ничего понять не могу. У тебя все четко, а у меня что свинка зарылась?
У тебя там вообще этот пост один. Никаких перед ним точек нет. И должен он отрабатывать. Я б попроовал поставить АТО к примеру 80 и прокатиться со скоростью более 80. Ну со своей обычной скоростью в том месте. И посмотрел будет ли сработка. Если нет-тогда откат на апрельскую прошивку с обычной базой. И опять на большой скорости там прокатиться. Если и в этом случае не сработает, то это что то с РД случилось. Хотя внешне он ведет себя нормально, насколько можно судить по видео.
kazpc
RX 968S-R
@vovan11 В общем сначала прошился официальной прошивкой и базой, затем сделал полный сброс,
и обратно тестовой прошивкой и базой прошился.
вот видео, где мы с тобой с имитировали Стационар по Сайна на юг, в сторону Альфараби и следом Пост Дпс,
а затем в обратную сторону так же с начало Пост Дпс, а затем Стационар.
Как заметил здесь, на юг все идеально отработал.
А вот когда поехал на север по Сайна в сторону Жандосова,
то здесь получился глюк.
Дпс отработал идеально, а в конце Стационар ни бум-бум.
Еще разок там проедусь, и гляну что да как.
Может Я там где то ложняк по базе собрал когда то,
и поэтому сработки нет.
7ON/OFF
Белгородская область
SilverStone F1 Sochi Z
Kia Rio 4
Может, не в ту тему, исправьте пожалуйста. Поставил последнюю прошивку с офф сайта и теперь голос превратился в голос чипа и дейла, вроде делал все по инструкции...
Повторяй еще раз в следующей последовательности - обновление прошивки, дождись чтобы обновился голосовой файл, потом обновление базы, потом при первом включении полный сброс
andyukolov
Ярославская область,г.Рыбинск
Sho-Me G-700 STR
TOYOTA carina-e
Всем привет! Подскажите,в чём причина? Залил свежую базу, но при проезде мой G700 молчит (GPS включён, перезагрузку делал, скорость показывает) определяет только радарной частью. Пробовал заливать базу на трех разных компах!
База точно та?
http://sho-me.ru/adm/spaw2/uploads/files/base-cameras/23-03-2015/Eng_SMDB20150323_AddCameraTypes.zip
@andyukolov а в каком месте он у вас молчит, на какие камеры?, назовите хотя бы адрес.
andyukolov
Sho-Me G-700 STR
TOYOTA carina-e
Ярославская область,г.Рыбинск.Ни на одну из трёх.
По г.Рыбинск в базе нет камер.
http://speedcamonline.ru/view/strelki/58.04710/38.81466/12[DOUBLEPOST=1427385387][/DOUBLEPOST]@andyukolov вот в этом разделе Добавление координат стационарных радаров, в одной из тем напишите данные о камерах, прочтите внимательно шапки тем.
Если камеры хорошо определяются РД радарной частью, вряд ли они появятся в официальной базе, в общем надо смотреть, что за камеры, тип и т.п....
  • Спасибо!
Реакции: gse
gse
фф3
Вопрос решился.
Прокатитесь до Ярика и проверьте базы, могу сказать, что и по Ярику большинства точек не будет, т.к. Арены у нас переносные, ящики тоже бывают пустуют, а вот Автоураганы в базе есть.
Удачи.[DOUBLEPOST=1427385740,1427385495][/DOUBLEPOST]
Арены у нас по области, "фонят" нормально !
Alexgorev
Sho Me G800
Mercdes-Benz C-klasse
Всем привет. Подскажите пожалуйста, что делаю не так?
Имеется РД Sho-me G800STR с буквой N в серийнике(куплен ЕМНИП в 2013 году, ни разу не обновлялся). Скачал файл прошивки - FW20150311&SD20140819_G800STR_S&N(2P), а также БД - Eng_SMDB20150406_All2pointCameraTypes. Подключил рд к ноутбуку и залил сначала прошивку, а потом и базу. После этого включал в машине, рд не включается вообще. Презаливал несколько раз, также качал прогшивки с разных мест, ничего не получается. В чем может быть дело?
Включал с нажатой кнопкой сити?
Alexgorev
Sho Me G800
И так и так делал
Прошилась прошивка, потом прошился голосовой файл. Все прошло нормально. Так? Дождались пока прошьется и то и то? И потом базы накатили. Тоже все прошло нормально. Я правильно понял?
Alexgorev
Sho Me G800
Да, все правильно. После загрузки прошивки выскочило окно, что все удачно. После заливки баз тоже все было ок. Но рд не включается в машине. Может откатиться обратно до старых прошивок? Только где их взять?
Alexgorev
Sho Me G800
Прошивку надо разархивировать или можно из архива запускать?
kubyk44
