Sho-me G700 G800 G900: Вопросы по Прошивкам
freset помогает
ureset не помогает
Были такие же кракозябры слева после прошивки первой тестовой прошивки без сброса. Всё-таки имxo полный сброс после смены прошивки лучше делать
Stells
Кировская обл., Киров
NEOLINE X-COP 9000C
Lexsus NX200i
Повторяй еще раз в следующей последовательности - обновление прошивки, дождись чтобы обновился голосовой файл, потом обновление базы, потом при первом включении полный сброс
А если пользовательский сброс сделать, я понял не правильно будет?
При всех косячных ситуациях лучше делать полный сброс. Настроить недолго потом
Stells
NEOLINE X-COP 9000C
Lexsus NX200i
Прошился последней прошивкой и залил новые базы, стал подключать к авто и....не работает дисплей и сам вобще не включается! Что делать?[DOUBLEPOST=1441798865,1441798854][/DOUBLEPOST]
Как ни странно - перепрошить заново
Stells
NEOLINE X-COP 9000C
Lexsus NX200i
Все виды перезагрузки перепробовал, но на дисплее ничего не появляется (эл. питание к РД подходит) и комп его не видит, прошить снова не получается..Что делать..может в самом РД что-то сгорело?
Подключить в другой порт. К другому компьютеру (как вариант). Не пробовали?
Stells
NEOLINE X-COP 9000C
Lexsus NX200i
Всё пробовал и другой ПК и шнур менял.. :-([DOUBLEPOST=1441866641,1441866110][/DOUBLEPOST]больше всего смущает - почему РД в авто не включается?
KVI
г.Елец, Липецкая обл.
KIA RIO
А с флешки попробовать прошить? У меня тоже с компа не получалось (не помню уже какая ошибка была). Взял SD карту в простом картридере + собственный USB переходник радара. Всё с полпинка прошилось. С тех пор так и прошиваюсь. Дома есть блок питания на 12 вольт - с него и запитываю радар во время прошивки.
Stells
NEOLINE X-COP 9000C
Lexsus NX200i
А с флешки попробовать... Всё с полпинка прошилось. С тех пор так и прошиваюсь. Дома есть блок питания на 12 вольт - с него и запитываю радар во время прошивки.
У меня РД не включается, на дисплее ничего не отображается...
Lord_Shadow
Тульская обл.
G-900
Хэндай
Доброго всем времени суток!! Подскажите пожалуйста начинающему радароводу, купил пару дней назад G-900 опробовал его в первый день по-городу, все было гуд, девочка со мной разговаривала и т.п. И вот решил обновить прошивку и карты, в результате сегодня съездив в Москву имел следующее, девочка со мной не разговаривала, а просто радар показывал какие камеры (то есть голосом он не говорил маломощная камера, стрелка ну и т.п.) и второе все предупреждающие сигналы были одного звука не было разделения как в настройках радара. Голос в радаре включен, разделение звуков присутствует. Делал после установку пользовательский сброс. Подскажите в чем может быть проблема, куда пропало голосовое оповещение о радарах и разность звуков их опознавания. Прошивку и карту камер качал с официального сайта. Из голоса радар говорит лишь пристегнитесь и связь ЖПС установлена.
Да и еще вопросик, если делать сброс до заводских настроек то и прошивка вместе с картами откатится до первоначальных или нет?
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста начинающему радароводу, купил пару дней назад G-900 опробовал его в первый день по-городу, все было гуд, девочка со мной разговаривала и т.п. И вот решил обновить прошивку и карты, в результате сегодня съездив в Москву имел следующее, девочка со мной не разговаривала, а просто радар показывал какие камеры (то есть голосом он не говорил маломощная камера, стрелка ну и т.п.) и второе все предупреждающие сигналы были одного звука не было разделения как в настройках радара. Голос в радаре включен, разделение звуков присутствует. Делал после установку пользовательский сброс. Подскажите в чем может быть проблема, куда пропало голосовое оповещение о радарах и разность звуков их опознавания. Прошивку и карту камер качал с официального сайта. Из голоса радар говорит лишь пристегнитесь и связь ЖПС установлена.
Возможно включен режим ExtraMute. Он отключается кнопкой Mute. Сброс к заводским настройкам возвращает только настройки. Прошивка и база остаются, какие установлены
kvruz
iG68VST, G-900 STR,1000signatu
Lada
Да легко. Вот:). Только F-резет сделать не забудьте.
Как я понял, это чисто голосовой файл. Подойдет ли он на новую прошивку? Какова последовательность его установки? Сначала базу данных, потом голос, или наоборот?
Да только он. В любой последовательности. Только с F-резетом. На новую пойдет.
kvruz
Lada
Прокатился с минималистичной озвучкой от vovan11. Очень понравилось, ничего лишнего. Рекомендую всем, кому не нравится чрезмерная назойливость "девушки".
HiLow
Nissan Terrano III Comfort 1.6
Комрады, что-то некоторая непонятка.
Есть апрельская прошивка
файл FW20150311&SD20140819_G800STR_S&N(2P).exe
на сайте ШоуМи скачал архив с прошивкой, в которой оказался
файл FW20150807&SD20140819_G800STR_S&N(2P).exe
Я пропустил выход новой прошивки?
bubalex
