Сигнатурное комбо-устройство INTEGO VX-1300S
No problem
Свердловская область
Спросить
Кроссовер
Ну в итоге то ,стоит покупать это устройство ? Не будет с ним много проблем и как снимает оно , ночью я так понял не очень , а днем ? Заранее спасибо
armi60
Пенза
silverstone f1 monaco s
renault kaptur
Протестировал неделю, результат: картинка нормальная, конечно, разрешение SHD не позволяет на скорости разобрать номера встречных машин, как в моём Hurrone, но качество съёмки довольно хорошее. Угол обзора тоже большой. По радарной части я где-то раньше писал наблюдения при совместном использовании с РД silverstone F1 Monaco s. Если не удалили, конечно, как это делают на Драйве 2. В общем, немного запаздывает по сравнению с СС, но не критично, сбавить скорость успеешь. На треножки реагирует своевременно. Базы данных обновлял через компьютер, поэтому по обновлению через WiFi ничего сказать не могу. В областном центре называет все камеры, встреченные на пути. В настройках "знаки" надо отключить, иначе за 600 метров до перекрестков начинает орать про детей и всякие другие вопли. Штопанный мир.mp4 вот снимал для поста на Драйве. INTEGO VX-1300S. Но общее качество можно понять.
No problem
Спросить
Кроссовер
Спасибо за ответ !а может что-то по раздельности купить в пределах 15-16 к , может посоветуйте )хотелось бы комбик, но у них либо видео страдает , либо радарная часть .заранее спасибо, да и ещё лобовое стекло с обогревом !
Kaliningrad
Тридевятый регион
ContraCam
Kia RIO III
В качестве лёгкого анонса...
Только-только мало-помалу общими усилиями пилится и картинка:
В дальнейшем видео правильнее будет обсуждать тут, наверно:
ВР-Форум.РФ
и тут:
4PDA
armi60
Пенза
renault kaptur
Человек спросил, я ответил. Он же не только Радар-детектор покупает. Как можно разделить по веткам одно устройство.
armi60
Пенза
renault kaptur
Бери INTEGO VX-1300S, как я писал, достаточно хороший аппарат. Или что-то из комбо Сильверстоунов. Но они на тонкой ножке, при езде по неровностям изображение дрожит. И они с поляризционными фильтрами. О ПОЛЬЗЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ФИЛЬТРА — Renault Arkana, 1.3 л., 2019 года на DRIVE2.
Если обогрев нитевидный, то проблем никаких не будет. Если плёночный, то РД будет почти бесполезен, т.к. ослабление сигнала такой плёнкой очень существенное. В таком случае поможет только разнесённый РД.
Если аппараты раздельно, то ВР - Viofo A119v3, а РД - SSF1 Sochi Pro (меньшее из зол на мой взгляд из имеющегося на данный момент в продаже), либо посмотрите на Neoline 5900s, о котором тут отзываются неплохо, но сам его в руках не держал, сказать о нём ничего не могу. Либо из не сигнатурных - Neoline 7500s.
Но это был небольшой offtopic... - для темы выбора РД или комбо-аппарата.
А вот по теме - судя по тому, что я вижу, работа над улучшением картинки на данной интеге начата. А значит есть шанс, что картинка тоже станет вменяемой, а не этот мрак и ужас, который сейчас есть на всех без исключениях аппаратах на процессорах Mstar.
No problem
Спросить
Кроссовер
Стекло да нитевидное вроде !Спасибо большое за беседу ! :)
armi60
Пенза
renault kaptur
А почему именно Viofo A119v3? Что в нём такого особенного?
Neoline 6200s 21/14
Розарио Агро
Екатеринбург
OMNI RS-500
Subaru Outback
Доброе утро. Приобрел данное устройство. В целом доволен, один момент омрачает, раз в два дня, при утреннем запуске, регистратор не включается и требует отформатировать карту, при этом нет ни какой зависимости от количества поездок накануне, хоть дом-работа-дом, хоть весь предидущий день в разъездах, форматирование карты с самого устройства, запускает регистратор и он нормально работает 2 дня, после чего все повторяется, при этом объем файлов на карте всегда разный. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Bosfor
INTEGO Titanium S
Volkswagen Tiguan II
из нашего опыта - дело в карте , попробуйте с другой , заведомо качественной
Розарио Агро
Екатеринбург
OMNI RS-500
Subaru Outback
Спасибо за подсказку, однако дело не в карте, попеременное использование двух разных, заведомо исправных карт проблему не решило, может ли быть дело в магнитном разъеме? Поясню, при смене карт в устройстве, я его с разъема не снимал, просто перетыкал карту и все, проблема включения режима регистратора с утра на холодную периодически была, однако, при последней манипуляции с картой(вставил обратно, изначально купленную с устройством), устройство было снято с крепления, примагнитил обратно и вот уже 3 дня проблемы не наблюдается. Очень надеюсь, что навсегда:D
Bosfor
INTEGO Titanium S
уточните вот этот момент в вашем сообщении :
если рег не включается - то он не может требовать отформатировать карту . Или вы имеете в виду , что не включается запись?
если только запись , то сделайте две вещи :
- сбросьте на заводские настройки ( так мы исключим варианты самостоятельной настройки датчиков удара\движения и т.д.)
- любой программкой - проверьте скорость записи вашей карты
и карты памяти , вставляйте и извлекайте на выключенном устройстве ( это полезно для здоровья карты) .
Розарио Агро
Екатеринбург
OMNI RS-500
Subaru Outback
Все верно, не включается запись, настройки не менял, купил, поставил, установил карту, включил смарт режим, на этом все.
Спасибо, попробую
Может есть рекомендации по карте? Хотя продавец уверял, что приобретенная карт "то, что доктор прописал"
Вы полагаете? По моему опыту это не так. Проверять скорость записи карты памяти надо блоками по 1МБ с одновременным чтением. Только этот режим даёт истинное представление о состоянии флэш-памяти в карте.
Это тестирование можно реализовать в прогремме aida64, может и ещё в каких-то, этого не знаю. Но всякие там кристалл-диск-марки и иже с ними - полностью бесполезны. Они показывают отличные скорости записи полу-мёртвых карт.
Blane
