Сигнатурное комбо-устройство INTEGO VX-1300S
Розарио Агро
Екатеринбург
OMNI RS-500
Subaru Outback
    69,5 КБ · Просмотры: 117
Розарио Агро
Екатеринбург
OMNI RS-500
Subaru Outback
@Розарио Агро, а ничего, что Read - это чтение, а не запись?
Простите малограмотного, я с этим сильно на "Вы", подскажите пожалуйста алгоритм действий по проверке скорости записи в Аиде?
При копировании видео на карту памяти, скорость записи 19,3 заскринить не получилось...
Розарио Агро
Екатеринбург
OMNI RS-500
Subaru Outback
    87,1 КБ · Просмотры: 100
вот такой результат получился.
Ну и, для сравнения, поток, который выдаёт аппарат со стоковой прошивкой:
Чуть менее 12 MB/s. Так что, поскольку
продавец уверял, что приобретенная карт "то, что доктор прописал"
либо доктор - жертва ЕГЭ, либо прописывал он это от (и для) чего-то другого...
Розарио Агро
Екатеринбург
OMNI RS-500
Subaru Outback
Еще такой момент, проблема старта записи имеет место быть, только при первом запуске и в холодную погоду, перезапуск регистратора через 5-7 минут, запись стартует и больше, в течении дня проблемы с записью нет.
Bosfor
INTEGO Titanium S
Volkswagen Tiguan II
мы подмечали ещё один интересный момент : если комбик остаётся в креплении на заглушенном автомобиле , то происходит утечка заряда конденсатора комбика . И за ночь стоянки конденсатор разряжался в ноль , что мешало корректному утреннему включению .
Розарио Агро
Екатеринбург
OMNI RS-500
Subaru Outback
Спасибо, очень похоже.
Спасибо Вам за подсказку, вот такой результат получился.
Судя по этому графику - Вы немного не тот тест запустили. Надо Linear, а не Random. Но уже по нему видно, что карта чуть-чуть устала. В том месте, где скорость опустилась до 4МБ/с, вот там, если аппарат будет вести запись именно в те ячейки, произойдёт остановка записи. Но, если карта новая, то ей поможет для восстановления ячеек заливка всего объёма последовательно сначала FF-ками, а потом нолями. Последующий тест должен показать уже относительно ровный график.
На плату подаётся 12В. А на ионисторах напряжение ~5В. И эти 5В ну никак по схеме не могут попадать на входную цепь питания в 12В. Поэтому, странно, очень странно.
Единственное, что может влиять - это GPS-модуль. Он запитан от 12В постоянно и, как следствие, данные с него идут всегда. Приходят на вход аппарата, но обрабатывать их, по идее, некому, раз процессор остановлен (работает только дежурная часть с часами). Так что, как получается, что ионистор разряжается - пока непонятно.
А вот автомобильный аккумулятор постоянно работающий GPS-модуль за недельку может полностью выкушать, если питание на него подаётся всегда (не снимается замком зажигания).
Розарио Агро
Екатеринбург
OMNI RS-500
Subaru Outback
Спасибо, попробую, карта новая, покупалась вместе с регистратором месяц назад.
Розарио Агро
Екатеринбург
OMNI RS-500
Subaru Outback
Добрый день, уважаемые.
По всей видимости, Вы правы, проблема была в этом, если регистратор снимать на ночь во время стоянки, а утром после запуска примагничивать обратно, то проблемы нет, все запускается и стартует нормально не взирая на длительность стоянки и морозы. Спасибо за подсказку!:D
Bosfor
INTEGO Titanium S
рады , что у Вас всё устаканилось :drink:
Sayk36
Воронежская
SilverStone F1 HYBRID S-BOT PR
Mazda3
Ребят привет
Может быть у кого то осталось прошивка до июня 2021. Или где искать ее?
auhqzjho
