Сигнатурное комбо устройство SHO-ME Combo N1 Signature
SHO-ME Combo N1 Signature - новинка модельного ряда комбинированных устройств, сочетающих сигнатурный радар-детектор с Gps/Glonass-модулем и видеорегистратор на процессоре Ambarella последнего поколения.
Все плюсы сигнатурной технологии реализованы в устройстве с классической рупорной антенной.
Это давно известный Combo N1, но с новой полностью модернизированной аппаратной частью. Изменена радарная плата для выполнения сигнатурного анализа поступающего сигнала. В результате, благодаря использованию сигнатурного режима, можно значительно уменьшить количество ложных срабатываний. Обновлен и процессор, теперь за запись видео отвечает мощный Ambarella A12A20.
Особенности радар-детектора SHO-ME COMBO №1 SIGNATURE:
  • Передовые технологии сигнатурного распознавания сигналов радарных комплексов
  • Определение и сообщение о типе радарного сигнала ИСКРА/КОРДОН / РОБОТ/ КРЕЧЕТ/СТРЕЛКА и др
  • Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем предупреждения столкновений
  • Встроенный GPS/GLONASS модуль с высокой точностью определения координат
  • База радаров и камер по всей России и странам СНГ
  • Детектирование всех комплексов замера скорости радарной частью устройства и по базе GPS
  • Информирование о проезде участков контролируемых комплексами «Автодория»
  • Голосовые сообщения о важных событиях и режиме работы устройства
  • Новый цифровой процессор обработки сигналов DSP
  • Высококонтрастный LCD дисплей
  • Обновление прошивки и баз данных с сайта производителя
  • Добавление пользовательских точек
  • Отключение частотных диапазонов (Х,К) по выбору пользователя
Характеристики радар-детектора:
  • Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К, и сигналов лазерных измерителей (включая ЛИСД и Амата), а также сигналов комплекса Стрелка (более 1км), Робот, Места и пр.
  • Определение силы сигнала (1-5), в том числе сила сигнала Стрелки.
  • Режимы Город/Трасса для уменьшения ложных срабатываний.
  • Скоростные фильтры (отключение оповещения о принимаемых сигналах при движении ниже выбранной скорости).
  • Регулировка яркости дисплея.
  • Возможность отключения диапазонов пользователем.
  • Сохранение настроек.
  • Голосовое оповещение.
  • Обновление базы данных камер и радаров, а также программного обеспечения с помощью карты памяти.
Характеристики видеорегистратора:
  • Поддержка microSD от 16 до 128 гб., класс не ниже 10
  • Процессор – Ambarella A12; оперативная память – DDR3 (256МБ); внутренняя память – NAND SLC (128МБ).
  • Датчик изображения 1/3 дюйм, OV4689, 1920х1080пикс.
  • ЖК-экран: 2,31 дюйм; литий-полимерная батарея 520мА.
  • G-сенсор Bosch, микрофон, GPS-датчик Ublox 8
  • Характеристики линзы: угол обзора 135°, фокальное расстояние 2,4.
  • Формат видео – MP4, кодек H.264, максимальное разрешение – Full HD, 30 кадр/сек; аудиокодек – AAC.
Комплектация:
  • SHO-ME COMBO №1 SIGNATURE
  • Провод питания
  • Скоба крепления с присоской
  • Руководство пользователя
Архив прошивок - Combo N1 Sig
Разные версии RDFW - RDFW
Актуальная версия тестовой прошивки - 20191211_ComboNo1S_test_version_1211_SD.zip
Изменения относительно официальной версии - Сигнатурное комбо устройство SHO-ME Combo N1 Signature
База нового формата для тестовой прошивки - https://speedcam.online/rd.online/shome/shome3/combo_database.zip
Очередной "зверёк" в моём "зоопарке" :)
Встречаем. Прошу любить и жаловать.
Будем и его теперь выращивать, благо новая прошивка уже вышла.
Ну, а теперь о старых граблях, и знал же, но тем не менее: не забываем снимать плёнку с линзы объектива :D
Всем бобра :drink:
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Всем бобра :drink:
Ждёмс первых впечатлений! И сразу вопросик. Какую флешку будешь использовать?
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Всем бобра :drink:
Озвучивает ли сигнатуры радаров вслух?
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Обновил прошивкой предоставленной @Сергей SHO-ME
Было
Процесс обновления:
Скачиваем оба файла (прошивку и базу) Файл прошивки разархивируем и оба файла в формате bin закидываем на отформатированную флэшку и вставляем её в устройство. Далее:
Стало
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
О как! :) По сравнению с комбо смарт с изменилась версия прошивки радарной части.
Добрая весть!
И так.
Один минутный файл в максимальном разрешении (битрейт 18) занимает 143 360 КБ, что, собственно равно 140 МБ
Теперь немного о проезде радаров КРИС-П в режиме Подпись
Сигнатуру голосом не озвучивает. Имеем лишь надпись в правом верхнем углу на экране
Кроме того, за основу режима Подпись, вероятно, взят режим Город, так как пока сила сигнала не достигнет трёх делений, звукового предупреждения нет.
Вот проезд на КРИС-П в спину в режиме Подпись (видео с телефона)
он же, только в лоб несколькими минутами ранее (запись с самого устройства)
Радар Стрелка в лоб берётся очень хорошо
собственно и в спину тоже заранее
а вот с мобильными КРИСами не всё так однозначно
имеют место пропуски в режиме Подпись, даже в лоб. На другие радары ещё не пробовал.
Ну, и звук на видео не мешало бы подправить.
разные
Очередной "сырой" сигнатурный комбо от Шоуми, и не только от Шоуми, доводить который собираются за счёт конечного потребителя, и то не факт.
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
@Сергей SHO-ME я не вспомню как на Первое сигнатурное комбо устройство SHO-ME - Combo Smart Signature может @Artur48 подскажет, но на №1 предупреждать о камере в спину только после того как её проехал - выглядит как тонкое издевательство. :D
Может быть именно на эту камеру такая реакция у РД?[DOUBLEPOST=1507808356][/DOUBLEPOST]
Мода на сигнатурники набирает обороты ;-) Пока не придумают иное.
разные
BabyHummer A-328
На все, установленные в спину по моим маршрутам движения в Москве.
Косяк... Причем, очень опасный. Спасибо за предупреждение!
ЗЫ. Это на новой прошивке? Или на заводской?[DOUBLEPOST=1507810227][/DOUBLEPOST]
@BabyHummer A-328, я бы посмотрел бы как вы говорили, если бы купили его за свои деньги ;)
Когда-то, совсем давно, я купил себе 800-й STR. А до него тоже был какой-то из 800-х,которые только научились брать Стрелку, а до него я сдуру на Супру соскочил(ненадолго ;-) ). И в течение нескольких лет я ездил с этим 800-м и не жаловался. Хотя по-началу они тоже были сырыми, и были те, кто продал свои РД и ушел с форума. Но постепенно РД были доведены до ума, благодаря усилиям форумчан и представителей компании-изготовителя. Думаю (надеюсь), так будет и с сигнатурниками.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
А до него тоже был какой-то из 800-х,которые только научились брать Стрелку, а до него я сдуру на Супру соскочил(ненадолго )
@BabyHummer A-328 Если покопаться в истории то могу Вас расстроить Из всех рд которые у меня были, только 213 шомик ослеп в К:pardon:Знаете хоть про такую модельку то ? А сдуру только кое что сломать можно.. К чему лирика ? Наверно не стоит при каждом удобном случае посыпать голову пеплом по поводу антикварной супры.. Лично меня 68 до сих пор радует.
slash3010
