Сигнатурное комбо устройство SHO-ME Combo N1 Signature
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Уже второй раз за последнюю неделю мой РД словил вот такой глюк, который выскакивает при отключении зажигания. Причем, глюк довольно суровый, т.к пока батарейка РД полностью не разрядится (в этом режиме батарея садится несколько часов), РД запустить невозможно. В первый раз словил глюк при обновлении базы. Нажать на Резет не догадался :-(
ЗЫ. Пока что полностью не перепрошивался, но видимо придется.
    126,2 КБ · Просмотры: 217
Карту памяти проверь. Из-за неё это всё
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
@BabyHummer A-328,
Если надоедает долго смотреть это кино, то есть волшебная кнопка "RESET" под картой памяти. Так же согласен с @pioner,
по поводу карты, утилиту, которой я пользуюсь, выкладывал выше. Так же я бы проверил бортовую сеть на предмет пульсации либо осциллографом, либо прибором для тестирования батарей с возможностью видеть пульсацию. Даже могу порекомендовать такое устройство, но это в личку.
BabyHummer A-328
Кстати, даже если карту вынуть, то РД не отвисает обратно. Пока АКБ не разрядится.
Вчера снова проверил карту вышеуказанной программой (может быть стоит в шапке упомянуть о ней). Завтра поеду на дачу и посмотрю на поведение РД.
andefim
Outlander GT
BabyHummer A-328
В общем, уже вторая Самсунговская карта памяти на 32 Гига (обе были куплены в оф.магазине Самсунг) приказала долго жить. :-(
andefim
Outlander GT
Странно как то. Питание радар-детектора от зажигания ?? Что показывала программа для теста карт ?? Все тесты запись чтение прошла нормально ??
Neoline 6200s 21/14
andefim
Outlander GT
Я уже 1.5 года езжу с картой с алли на 128 за такую же цену https://aliexpress.ru/item/32899105...978.53639199.1595833775-1045139546.1595227545 , думаю проблема не в карте. Кстати, что показала программа, пока не известно, если там все с картой нормально и детектор подключен к зажиганию, то возможно проблема в этом. Подождем ответа @BabyHummer A-328,
BabyHummer A-328
Да, вроде бы не ругалась ;-) Форматирование тоже не помогло. Другой РД с ней тоже отказывается работать, хоть и видит ее, вроде бы.
andefim
Outlander GT
программа проверяет каждый сектор на запись-чтение на весь объем. После надо сделать форматирование на ПК, лучше полное. Если это все проходит, то карта исправна. Можно на ПК заполнить ее под завязку и проверить. Как запитан радар-детектор ?? Лет 5 назад стал подавать питание на детектор после заводки машины, более проблем с картами на наблюдаю.
Neoline 6200s 21/14
Ecko5
sho-me 800 signature
авто
На обратной стороне упаковки от флешки, написано мелким шрифтом "не предназначена для использования в устройствах интенсивной записи (видеорегитстраторы), вот они и мрут.
У меня, вот такая
прекрасно работает в любом устройстве, и в обсуждаемом в том числе
andefim
Outlander GT
Мне кажется карта здесь не причем. Надо узнать как происходит сбой. Возможно после очередной заводки машины. Так и не знаем как подключен радар к питанию.
BabyHummer A-328
Я уже отвечал Вам на этот вопрос несколько страниц назад. РД заглючил, в моем случае, не после включения зажигания и запуска двигателя.
Замена карты памяти на другую полностью решила проблему.
