oleg900
- Регистрация
- 26.01.2014
- Сообщения
- 106
- Реакции
- 0
- Регион
- саратов
- Детектор
- Sho-Me Combo slim signatur
- Авто
- HYUNDAI SOLARIS
Интересно , на наш аппарат прошивка от инспектор скат се подойдёт?
Подойдёт, но не установится. При желании можно установить, но обратно точно только через elf. А elf только у насИнтересно , на наш аппарат прошивка от инспектор скат се подойдёт?
Добрый день. Есть радардетектор комбослим сигнатурный. После прошивки 3.0.0. начал жутко лагать, записи некоторые вообще не видно. Нажимаю сохранить, он вообще по итогу удаляет видеофайл. Думал проблема с комбиком, прошил такие же модели у друзей - аналогично. Вопрос - что делать?Подойдёт, но не установится
Здравствуйте ещё раз! Фото карты памяти, которую используете в устройстве, загрузите сюда, пожалуйста. Таких проблем ни у кого нет, кроме ВасДобрый день. Есть радардетектор комбослим сигнатурный. После прошивки 3.0.0. начал жутко лагать, записи некоторые вообще не видно. Нажимаю сохранить, он вообще по итогу удаляет видеофайл. Думал проблема с комбиком, прошил такие же модели у друзей - аналогично. Вопрос - что делать?
А про прошивку модуля радар-детектора для SHO-ME Combo Slim Signature (Версия RD:E2.7) не забыли?После прошивки 3.0.0. начал жутко лагать
Динамики начинают хрипеть от того, что забиваются металлической стружкой. Она "прилипает" к магниту динамика сквозь плёночную мембрану, тем самым ограничивая её ход и приводя к треску и хрипу.Достаточно 1 раз положить устройство туда, где такие стружки могут быть (размер их почти как у пыли - измеряется десятыми и сотыми долями миллиметра), и привет. Магнит-то в динамике неодимовый, поэтому даже сквозь сеточку защитную тащит на себя всё это. Тако бывает, когда люди в карман кладут устройство (не важно, телефон, видеорег и т.п.), а в кармане брелок из мягкого металла, который трётся о ключи, или что-то подобное.Динамик хрипит. Его нужно менять. Осталось загадкой почему он вдруг захрипел.
Это не сенсор неисправен, а сбойная оперативная память в устройстве, либо брак самого процессора (что ооочень мало вероятно) из того, что я вижу по картинкам. Характерные просто это изображения очень, знакомые.Написал в саппорт SilverStone F1 и приложил скрины. Ответ был, цитирую: "Это не просто искажение, это неисправный оптический сенсор."
Здравствуйте, уважаемый pioner (извините, по имени не знаю, как Вас величать)!При желании можно установить, но обратно точно только через elf. А elf только у нас
Здравствуйте! Попросить можно, а поделиться нельзя. Таковы требования руководства.Можно попросить поделиться?![]()
Самое простое сделать сброс до заводских и посмотреть на детекцию вновь.Обновил прошивку и т.д, ехал по м5 , Самара Камышла, 4 триноги не на одну ни как не отреагировал и на малой скорости и повсякому,. Что то поменялось или в настройках что то поменять надо?
Здравствуйте! Reset не поможет. Как вариант - Сигнатурное комбо устройство SHO-ME Combo Slim SignatureДень добрый! Тесть проблемку подкинул. Недавно он приобрел SHO-ME slim Signature, а вчера решил ему прошивку обновить. Стал обновлять и решил машину завести...кратковременное пропадание питания во время обновления и как результат мозги у регистратора на бекрень. Говорит, что больше не включается и никак не реагирует....черный кран. Подскажите в утиль или есть вариант реанимировать пациента? Завтра планирую регистратор у тестя забрать и попробовать пошаманить. Резет не спосет?
И обязательно прошивку записать на ДРУГУЮ флешку, с той же самой фишка не прокатывает.
И....?!Щас пойду тестить
ДВС. Ну в общем отлично, ещё слово лимит убрать , особо не катал (самоизоляция) но гараздо лучшеИ....?!
