Redl
пока что нет
Hyuindai
Доброго времени товарищи. Столкнулся с такой проблемой. недавно подарили этот девайс, до этого ездил с str-g900. Обновил прошивку до последней, радарную часть и базы камер. Несколько дней ездил все хорошо, везде оповещения о камерах, остановках и тп. потом заметил что перестал оповещать голосом. Радарная часть работает, а по всему остальному тишина. В настройках все есть. Прошивка, РЧ, база камер. Обновил камеры, снова говорит. проходит несколько дней и снова тишина. Радар подключен к прикуривателю. Настройки сбрасывал, карту памяти менял на всякий случай - результата нет. аппарат новый. в чем может быть дело?
Полагаю, что в ошибке в прошивке. И не только у этой модели. Здесь на форуме есть упоминания об аналогичном поведении и у других моделей от sho-me.
Redl
пока что нет
Hyuindai
решение проблемы есть?
@Redl, без смены аппарата на модель другого производителя, возможно, на данный момент нету. Во всяком случае, я не встречал.
Redl
пока что нет
Hyuindai
а если по гарантии обратиться? также не должно быт по идее что новый аппарат и так себя вести
@Redl, в том-то всё и дело, что новый. Был бы он попользованный - можно было бы предположить износ ячеек памяти нандовой флэшки. А тут, я думаю, чисто софтовый просчёт. Что может дать обращение по гарантии? Могут установить другую версию прошивки. Но с тем же успехом и Вы сами её можете установить. Главное, чтобы сказали какую. А могут просто перешить тем же самым и отдать, мол, "у нас всё работает", а оно потом так же через несколько дней перестанет оповещать. Попробуйте, терять-то всё равно нечего. Кроме времени.
Redl
пока что нет
Hyuindai
Позвонил в сервис на сайте, сказали мод присылайте, будем смотреть
Sergant
Ростов-на-Дону
Хёндай/Карета
А какую карту памяти используете? Можете её фото скинуть?
Redl
пока что нет
Hyuindai
Попробуйте прошивку версии 3.0.0. И уточните всё-таки, какую карту Вы используете и сколько ей возрасту.
а где скачать эту прошивку? карта новая, месяц всего. A-data. пробовал несколько разных карт
Redl
пока что нет
Hyuindai
Думаете из за карты такое поведение может быть?
Такое поведение на сигнатурных устройствах всегда и было из-за карты - уставшей или неподходящей. На последней прошивке возможно как минимум на Комбо мини добавились еще софтовые причины.
Redl
пока что нет
Hyuindai
какую порекомендуете?
Redl
пока что нет
Hyuindai
Извиняюсь. флешка не A-DAta, а SanDisk. не etreme. Пробовал 3 разных флешки. результат одинаковый. попробую прошить 3.0 прошивкой и посмотрю несколько дней. отпишусь
Карту памяти замените на подходящую. Их можно сколько угодно долго менять, пока не установите соответствующую требованиям.
MAKSIMAL
Нижний Новгород
Combo Slim Sign. SW:3.0 RD:2.7
Subaru
auhqzjho
