Не флуд...И с чем это может быть связано ? Устарел ?
Компания прекратила любые формы общения с фабрикой-производителем. Поэтому ни прошивок, ни новых корейских Комбо больше не будет. Даже запчастей для ремонта нет.
briarei
Казахстан
Sho-Me Combo SLIM SIGNATURE
subaru
Приветствую! Кто нибудь уже менял аккумулятор на
SHO-ME Combo Slim Signature? И есть ли они вообще в оригинале?
Покупаете аналогичный по емкости, перепаиваете контроллер и всё.
Kadoxa
Севастополь
Sho-me Slim Signature
Skoda
На трассе Таврида, в Крыму, такую хрень городит наш девайс, просто жесть... Половину камер не видит, а на несуществующие орёт-снижайте скорость, камера на 60,которых вообще не существует. Жесть просто... Бызы новые, а толку ноль. Верить ему или нет, да кто его знает... В Елизаветинской, вообще, камеры неправильно читает. Короче, филькина грамота, это чудо техники.
Купите другой и проедьте там же. Вы удивитесь….
что
:D
Redl
пока что нет
Hyuindai
Доброго времени товарищи. Столкнулся с такой проблемой. недавно подарили этот девайс, до этого ездил с str-g900. Обновил прошивку до последней, радарную часть и базы камер. Несколько дней ездил все хорошо, везде оповещения о камерах, остановках и тп. потом заметил что перестал оповещать голосом. Радарная часть работает, а по всему остальному тишина. В настройках все есть. Прошивка, РЧ, база камер. Обновил камеры, снова говорит. проходит несколько дней и снова тишина. Радар подключен к прикуривателю. Настройки сбрасывал, карту памяти менял на всякий случай - результата нет. аппарат новый. в чем может быть дело?
Вообщем вердикт господа. Проблема была именно в КАРТЕ памяти. Как и говорили нужно ставить только подтвержденную совместимость от производителя. Приехала карта EXTREME. поставил. поездил 3 недели. Все подключается, оповещает. независимо от того как заводить машину и прочих моментов. Всем спасибо за помощь кто отписывался. :)
aleksa
Удмуртия
Subaru Forester
Приветствую. Кто ставил прошивку от Inspector Scat S (обновление ПО) v.2.3.3 16/12/2021 на SHO-ME Combo Slim Signature, как установилась и работает?
oleg900
саратов
Sho-Me Combo slim signatur
HYUNDAI SOLARIS
Всем привет, есть у кого мини голос? скиньте плиз
stufer
Sho-me G900STRW#140603331N
Toyota Avensis
Здравствуйте форумчане. Никто не знает сколько сейчас стоит GPS приёмник для Combo Slim Signature. А то я его починил после падения с высокой высоты,сейчас всё работает, но стал последнее время долго искать спутники.
    248,4 КБ · Просмотры: 157
    223,8 КБ · Просмотры: 150
Проверьте, подаётся ли на модуль в выключенном состоянии питание +3В (от него поддерживаются данные в оперативной памяти модуля, т.к. на модуле нет своей батарейки). Если его нет, то проверьте (замените) аккумулятор, т.к. оно формируется именно с аккумулятора.
Иными словами, замена модуля не поможет, если аккумулятор в аппарате мёртв.
Второй вариант, если питание на модуль подаётся и аккумулятор жив, надо "взбодрить" ту поролонку, оклеенную металлизированным пластырем, чтобы она электрически надёжно соединяла землю на основной плате с землёй на плате GPS-модуля. Без этого надёжного соединения - приём сигнала со спутников, мягко говоря, затруднён. Надёжность соединения проверяется омметром в собранном состоянии, когда модуль туда вставлен до упора на родное посадочное место в крышке корпуса.
Oleg-E
Владимирская
Sho-Me Combo Mirage WiFi DUO
MERCEDES
ерунда, никогда не использовал такие, просто заведомо нормальные ставить и всё будет в порядке
Heineken1869
Republic of Crimea
Octavia A5
Скачал мини голос установил а как включить не знаю есть только женщина мужчина подскажите пожалуйста.
Sergant
Ростов-на-Дону
Хёндай/Карета
Это он(укороченный голос) и есть. "Лишние" фразы либо вырезаны, либо время их произношения уменьшено.
aleksa
Удмуртия
Subaru Forester
Приветствую. Кто нибудь ставил прошивки на SHO-ME Combo Slim Signature (2 года прошивок нет) от других
Сигнатурное комбо устройство, например от Inspector (тоже корейские).
rkolotvin
