Neoline 6200s 21/14
@pioner, @Mex80, перенёс в правильную тему сообщения.
Скачиваю от сигнатурного. Несообразил, что залез в тему несигнатурного Слима.
За все время существования корейских комбо устройств Sho-Me на амбарелле единственной причиной «Неудачно» при обновлении прошивки была попытка установить чужую прошивку.
Прошивка радаров и бызы происходит до 100% и пишит успешно, но вот номера прошивки при этом не пишет, пусто. В итоге в настройках версии прошивки выглядят так...
Дивайс к ГПС подкдючился?
Mex80
Челябинская область
Great Wall Hover H5
Все заработало, Я оказывается по сохранённой ссылке скачивал от обычного, а у меня сингатурный. Подлецы на вид один в один, я и не знал, что есть ещё простой :D
Drive163
Самарская область
shome slim signat
lada
Всем привет, комбо Слим сигнатур, недавно при обновлении карт столкнулся с проблемой подтверждения и тогда же выявил проблему что тач некорректно работает, не в плане точности нажатий, а вообще реагирования на нажатия , из 10-20 нажатий на экран сработает, вообщем разобрал добрался до контактов тачскрина, сопротивления первого слоя 570ом(что норм)второго 25-26ком(что вроде как очень до хрена) замыканий между слоями нет. Встал вопрос кто может сталкивался с глюком тача, где найти тач иди модуль дисплея в сборе? Или покупать на авито мертвый комбо с целым экраном? У шоми можно заказать?
П. С. Дело не в калибровке, раз 10 делал -не помогает, он вообще можно сказать не видит нажатия впринципе
Гладиатор
Брянская область
Ниссан икстрейл
Та же самая беда, раза с десятого только реагирует.
Гладиатор
Брянская область
Ниссан икстрейл
Добрый вечер. И снова беда на экране регистратора появилось 2 вертикальные полосы, подскажите пожалуйста как это лечится.
Фото?
Потому что если чисто из словесного описания - заменой экрана.
Гладиатор
Брянская область
Ниссан икстрейл
Понятно. Сделаю фото скину.
den011
Воронеж
Silver Stone F1 Z7
Ваз Приора, Хонда Сивик VIII.
Добрый вечер. Combo Slim Signature перестал реагировать дисплей на нажатие пальцем. Нужно долго пальцем стучать по одному и тому же месту чтоб куда-либо зайти. И еще стал часто терять спутники, а потом если находит показывает нереальную скорость даже если автомобиль стоит. Кто знает подскажите. Спасибо.
MaximV
Марий Эл
Vesta
Доброго дня!
Нужна помощь. Есть два Combo Slim Signature , один обновиллся без проблем и основной прошивкой, и rd, и базой.
А второй обновлся лишь основной прошивкой и базой,прошивка радар-детектора заканчивется неудачей. На втором rd был 2.7, на нём и остаётся вегда. Пробовал отдельный файл 2.7, т204 с форума, перепробовал с е2.5 до т209, все неудачей заканчиваются,
разные флешки, с несколькими основными прошивками, 1.2.2, 3.0, 3.1.1 Сброс настроек тоже делал, ничего не помогло пока.
P.S. разрядил аккумулятор несколько раз включая без внешнего питания. Отложил на полчаса и попробовал снова, на этот раз всё прошло удачно с первого раза на т204
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Добрый день, есть у кого-нибудь фото родной батарейки и родного динамика?
den011
Воронеж
Silver Stone F1 Z7
Перестал ловить спутники совсем. Куда его на помойку или можно с ним что-то сделать?
Neoline 6200s 21/14
den011
Воронеж
Silver Stone F1 Z7
Спасибо
den011
Воронеж
Silver Stone F1 Z7
Всем добрый вечер. Скажите это устройство ловит треногу кордон про?
@den011, как любой другой РД с плоской антенной от корейского завода. Т.е. хреново.
А поскольку "кордонов-про" существует не 1 модификация, то некоторые нынышними корейскими РД не принимаются никак. Так что, вполне ожидаемо, что и этот аппарат часть корднов не будет видеть.
den011
Воронеж
Silver Stone F1 Z7
@den011, как любой другой РД с плоской антенной от корйского завода. Т.е. хреново.
Спасибо
DreamerTM
Moscow
Highscreen Black Box Radar
Renault
1. Эту защиту можно обойти на ранних прошивках для Slim S. Но на прошивках Scat S, она не отключается, поэтому возврат на Slim возможен только через elf
2. При правильных действиях такая вероятность равна 0.
Провел эксперимент по заливке прошивок от Scat S через флешку, но ни одна из доступных версий ставиться не захотела. Всегда получал сообщение об ошибке.
Добавлено 21.07.2023:
Прошился по другой инструкции
xidz
