strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
А мы не одно и тоже имеем ввиду?
Я вот этот имел ввиду
MultaRadar SD580 "Робот"
Неее, Вокорд Циклоп. Ну я попутал немножко. Мне казалоь, у него заявлен в сигнатурах Циклоп, посмотрел - нет. А вокордами он вроде искры зовет, что в составе вокорд-траффика.
Genya
Оренбургская обл. Оренбург
VW Tiguan 2
И чтобы конец участка КСС озвучивал при въезде на него с середины.
А зачем? Как померить среднюю скорость если первая камера вас не видела?[DOUBLEPOST=1497932772][/DOUBLEPOST]
Заезд-сравнение сигнатурных РД Монако S и G1000 Signature
Спасибо
Genya
VW Tiguan 2
У 1000 S в режиме трасса работает отсеивание помех,
Это имеет отношение к "сигнатурной" составляющей РД - или же алгоритм радарного блока Шоу-ми в принципе отсеивает помехи лучше? (т.е. пытаюсь понять у обычного 1000-ка тож на трассе помех меньше чем у Сильверстоун?)
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Дело в том, что могут измерить и мгновенную скорость на выезде.[DOUBLEPOST=1497934824][/DOUBLEPOST]
Да, к сигнатурной. По чисто радарной части я не знаю, кто более помехозащищен.
Genya
VW Tiguan 2
@Genya А есть и таки КСС, построенные на таких комплексах, которые это умеют...
@Passerby
А разве эти комплексы не внесены в базу и как отдельные точки фиксации?
@gem, вопрос в том, как они описаны в базах, которые грузятся в сами железки.
И как эти железки потом это обрабатывают. Если мы говорим про G-серию шоми - то там нет признаков, по которым можно определить, на дypке выстроен участок контроля или на каком-нибудь Азимуте\Кордоне. Для КСС используется единственный тип, у которого прописаны координаты начала\конца, азимуты и скорость.
В этом плане, кстати, такая же неоднозначная ситуация с признаком "в спину" - он один, а камеры в начале\конце КСС вполне способны смотреть в разные стороны...
При этом может отфильтровать и реальный радар, так же по этой-же причине думаю путает реальную помеху за действующий радар.
Данные комплексы внесены в базу как участки КСС, у них есть только признак ММ радара, увеличенная дистанция и тип модели отличный от Автодории. Но практически никто из производителей РД это не учитывает .
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Доброго дня всем! Решил снова попробовать вернуться с прошивки от 6 апреля на более поздние(у других-то форумчан это без проблем происходит!). Скачал и прошил рекавери.
Вроде бы все в порядке и рекавери установился без проблем. Но потом, при попытке прошить любую другую прошивку получаю вот это:
Получается, суффикс SIG не восстановился. Как думаете, каким способом это можно поправить?
Genya
VW Tiguan 2
Genya
VW Tiguan 2
А Вы вот так делали - ка описано в этом посте? - Сигнатурный радар-детектор SHO-ME G-1000 SIGNATURE
vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
@BabyHummer A-328, возможно это должно помочь
Так и было!
Можешь перейти на 6.04 с любой тестовой.
А вот обратно с 6.04 на тестовою, надо пройти вот это:
FW20170523_G1000Sig_recovery.exe- прошивка для восстановления суффикса SIG
Потом заливать любую тестовую прошивку!
Значит там есть радарная часть? А РД на них реагирует как детектор?
Есть малошумные радары с заявленной функцией КСС такие как Кордон-Темп, Скат, есть и без радарные комплексы Азимут, которые фиксируют моментальную скорость по видеокадрам.
Вот и думайте реагирует или нет, если еще ММ радар в спину.
BabyHummer A-328
waycat
Калуга
Sho-Me G-1000 Signature
VW Touareg
Пока получение суффикса не удается.
Раза три переходил на 06.04 и обратно, проблем не было. Сейчас РД не под рукой, раньше вечера не повторю, но и при прошивке FW20170406_G1000Sig_factory.exe и FW20170523_G1000Sig_recovery.exe звуковой файл не обновляется, и насколько я помню, после того как прошивалась сама прошивка, процесс останавливался, но не закрывался. После этого окно прошивальщика сдвигал в сторону, и под ним оказывалось ещё окошко с сообщением о том, что звук прошить не удалось и кнопкой "Ок" - нажимал её, и уже после этого закрывал окно самого прошивальщика.
и так... Рассказываю как получилось прошить после самостоятельно залитой Заводской прошивки от 06.04.2017 г.:
Шьём FW20170523_G1000Sig_recovery.exe -- затем, сколько не пытался, кроме прошивки FW20170418&SD20170330_G1000Sig.exe ни одна не хотела ставиться, естественно залил её. После этого сколько снова не пытался установить другую, более свежую, получал одно и то же
при нажатии на Ок - кнопка Загрузки была не активна но и версия установленной прошивки отображалась как будто установлена прошивка от 06.04.17г. , т.е. Заводская,
хотя все помните же, что в прибор уже получилось залить прошивку от 18.04.17, кто забыл, смотрим в верхней части этого сообщения.
Отключаем устройство от компьютера и подаём на него питание с нажатой кнопкой mute (я включал дома через адаптер)
тут видим что в устройстве, действительно, установлена прошивка от 18.04.17г.
Теперь снова подключаем РД к компу и заливаем в него любую интересующую нас прошивку без каких-либо танцев с бубном. В загрузчике уже указана правильная установленная прошивка.
Возможно процесс восстановления можно было немного сократить если сразу после заливки восстанавливающей прошивки подать питание на РД и включить его. И видимо тогда сразу, возможно бы, можно было установить нужную прошивку. Но я так не сделал. В итоге написал то, как получилось
evgeny.sem
