RusLanR
Sho-me G1000S, SilverStone F1
Honda Accord Wagon
В короткой озвучке от Сергея измененный гейгер на К имеет всего 2 градации звуковых, "редко" до 3 графического уровня, и после 4го "почаще", по крайней мере у меня так. Поэтому пришлось заменить на один из "родных".
А где можно почитать об озвучке (скачать) ?
RusLanR
Honda Accord Wagon
Чем можно редактировать SMSound.bin ?
А то фразу "Снижайте скорость" считаю нужной, хотелось бы вернуть.
Kolbaskin
Sho-me G800S
Nissan Cefiro
С G1000 Signature кататься одно удовольствие!
Kolbaskin
Sho-me G800S
Nissan Cefiro
Заехал на подземный паркинг торгового центра с датчиками свободных мест и автоматическими дверьми. Что прошлый не сигнатурный Sho-me G800 разрывался что G1000 Сигнатурный орёт как резаный. Поясните он не должен сигнатурой отсекать эти помехи ? Прошивка последняя стоит. Сигнатура включена и также включён режим сигнатуры 120 км/ч. Это не может быть связано что в подземке GPS не ловит и сигнатура рубиться ? хотя в настройках включена.
Aldus
Ярославль
SHO-ME G-1000 SIGNATURE
Lada Калина Кросс
Добрый день. Вот вылезла такая штука, предупреждение о низком напряжении в сети выскакивает не при 10.7 в (как по инструкции), а при 11.2. Соответственно иногда при стоянии в пробках срабатывает. Причем это вылезло после того, как накатил последнюю прошивку (хотя может просто совпало). Можно как нить изменить эту настройку, или это аппаратное?
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Три заезда на проблемный Кордон.
1-в спину.
Режим Трасса.
ЖПС ВЫКЛ.
2- в лоб.
Режим Сигнатурный.
ЖПС ВЫКЛ.
3-в спину.
Режим Сигнатурный.
ЖПС ВЫКЛ.
lesha71
Свердловская
Sho-Me 1000Sig
Хундай Матрикс
Мне кажется в первом случае была помеха:
в зад 1й заезд. сигнал за 4 пролета столба, вначале 1 ближе поднимается до 2, но при подъезде он снова падает до 1, далее не известно, видео обрывается, но по идее должен быть сильнее.
на третьем сигнал за 2.5 пролета и стабильно 1, после проезда видео оборвано, не понятно было далее нарастание или нет.
=Сергей=31rus
рио
На этот Кордон в спину некоторые РД проезжают в тишине, или же сработка происходит после его проезда.
На 1000С -крайняя прошивка, сигнал в спину больше двойки не поднимается-это в спину, хотя и улавливает РД его на нормальном расстоянии.
В лоб, всё по другому!:pardon:
nabiyllin
Омск
G900
Hyundai Elantra XD
Добрый день. Обнаружилась проблема, при включенном РОР и выкл Сигнатурном режиме в настройках, в режиме трасса не реагирует на Визир вообще никак. Прошивка от декабря 2017
При этом 900-й реагирует очень хорошо
Kolbaskin
Sho-me G800S
Nissan Cefiro
В режиме сигнатурный вместо того, чтобы молчать на подземной парковке на датчики свободных мест ругается названиями радаров.
Прикола в сигнатуре пока так и не понял. Пишут что на больших скоростях на трассе лучше отключать. Тогда какой смысл в сигнатуре когда летишь 150 а у тебя ложняки от заправок дверей и ты на нервяке. А при сигнатуре она может пропустить реальный радар или наоборот орать на подземном паркинге на датчик свободных мест...
Хотелось бы идеальной работы сигнатуры, в противном случае она только оказывает медвежьи услуги.
Пока никому ещё не удалось. И не удастся никогда. Работа радар-детектора - это компромисс между количеством ложняков и дальностью сработки на радары. В каждом режиме этот компромисс смещён в ту или иную сторону. Идеального режима не существует.
Kolbaskin
Sho-me G800S
Nissan Cefiro
А при ВЫКЛюченном POP на обоих тишина ?
Во первЫх - G900 далеко не сигнатурный.
А во вторых - что бы зря не сотрясать воздух, следует внимательно изучить данную тему (зря что ли гуру стараются, ФАК наполняют ;))
Сигнатурный детектор "для чайников"
Скажем так - сигнатурные РД в том виде, что сейчас имеются - это РД для продвинутых юзеров, которые понимают - что, где, когда. :pardon:
nabiyllin
Омск
G900
Hyundai Elantra XD
На 900м нет такой настройки, как отметил товарищ @gem, он не сигнатурный.
Как работает анализ частот я догадывался, прочитав статью понимаю, что догадки мои были верны, спасибо, но вопрос стоит в том, как настроить данную модель, чтобы работал в казахских степях (где используются визиры и бинары чаще всего) так же хорошо как на российских просторах? Как сказано в посте Сигнатурный радар-детектор Sho-me G-1000 Signature необходимо просто включить РОР, но не работает, проверено на визиром.
:pardon:
Хорошо бы видеоподтверждение, тогда у представителя будет более предметный разговор. К сожалению на территории РФ они практически пропали и проблема так остро не стоит.
zan7373
