tolyator
Новосибирск
SHO-ME G-1000 SIGNATURE
TOYOTA-SPRINTER
Спасибо.
dshkoda32
Брянская
Sho-me G1000 Signature
Renault Scenic
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, или ткинте носом. Ездил 7 лет с 800 str. Сегодня установил в авто 1000 сигнатурный. Обновил прошивку до последней экспериментальной. Сдел сброс. Установил последние базы радаров. Сделал сброс. Проехал мимо стационарных камер КРИС и АВТОУРАГАН. Радар детектор сообщил как и в 800 несигнатурном, мол камера фиксации скорости или как то так. Гейгер не активировался. Я, так понял, сообщение было по базе gps, а не по радарной части. Настройки после прошивки по умолчанию. Ограничение скорости в тех местах было 40, я ехал 50, примерно. Какие настройки при таком раскладе нужно изменить, чтобы радар детектор сообщал о типе камер. Сильно не пинайте...
Сообщения по радарной части не было, потому что скорее всего камера отключена, но по базе gps она есть
tolyator
Новосибирск
TOYOTA-SPRINTER
tolyator
Новосибирск
TOYOTA-SPRINTER
И вот если включен сигнатурный режим и город и трасса в одно из мест говорит диапазон К. Это нормально?
Abzal
Казахстан
Toyota Land Cruiser Prado 120
Скорей всего в сигнатурном режиме он их не видит (возможно считает помехой), для чистоты эксперимента отключите сигнатурный режим, и еще раз проверьте, по идее должен К сказать, если радары работают
tolyator
Новосибирск
TOYOTA-SPRINTER
Говорит К. Только не понятно: почему Крис не говорит в сигнатурном. Может не распознал почему то?и ещё: если в сигнатурном режиме говорит К, что это значит? Не распознал радар? Возможно АРЕНА? Или есть еще́ варианты?
Abzal
Казахстан
Не все радары оповещаются голосом в сигнатурном режиме, на эти он просто говорит диапазон К
Возможно АРЕНА?
А нам то, откуда знать - есть у вас Арены, или нет? :pardon:
tolyator
Новосибирск
TOYOTA-SPRINTER
Так вот я и спрашиваю: в каких случаях говорит К? Я так понял, почти во всех, если подпись не распознает...
tolyator сказал(а):
Регион Новосибирск
Есть. И у них, и у ближайших соседей...
Риторический вопрос - а что ещё он в этом случае может сказать?
tolyator
Новосибирск
TOYOTA-SPRINTER
Название радара, если это радар, а это радар
Neoline 6200s 21/14
tolyator
Новосибирск
TOYOTA-SPRINTER
В случае Арены постоянное излучение К-диапазона называл Ареной только StreetStorm, путём обмана пользователей.
А в случае КРИС разве не должен называть КРИС? Почему говорит : обнаружен К диапазон? Ну и как бы не понятно, разве в сигнатурном режиме радар детектор не должен сообщать о радарах с узнанной подписью, игнорируя все́ остальное, включая арену, не сообщая о каком то там К диапазоне неопознанном как радар? Отсекая как помеху или неопознанный радар?
tolyator
Новосибирск
TOYOTA-SPRINTER
tolyator
Новосибирск
TOYOTA-SPRINTER
Очевидно, это тот самый случай:
Я вот и думаю: почему не распознае́т? Может я неверно что то настроил или это нормально? Второй день езжу, пока еще́ ничего не распознал, может камеры пока такие попадались...
Neoline 6200s 21/14
Если это действительно Крис, а не Арена или не активный муляж радара - должен говорить Крис.
Помню в какой-то теме очень долго ломали копья, почему РД не хочет срабатывать на что-то в Сигнатурном режиме и только фото в упор показало, что это излучающий муляж радара.
tolyator
Новосибирск
TOYOTA-SPRINTER
Ну, вот: Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 6220. Стац. радар
Ничего, раз не распознал в сигнатуре. Нет?
Ну так включите режим, в котором будет оповещать только про распознанные.
И будете молча приезжать на Арены и то, что он не смог распознать...
tolyator
Новосибирск
TOYOTA-SPRINTER
А как? Я включил сигнатурный режим. Нужно что то еще́ включить?
Подскажите: сигнатуру Стрелку-М не распознаёт?
Вака
