Сигнатурный радар-детектор Sho-me Signature Smart
Ну вот не успел я выехать и как по заказу патрулька с Бинаром :)
Ну датчики радарные дверей-понятно. На них молчим в сигнатурном режиме.
И на закуску молчание на Арену-но это ни для кого не секрет. :)
Забыл разрешение в регике поменять, к сожалению...
@vovan11
Несколько опасно :D
Категорически не рекомендуется.[DOUBLEPOST=1492950822][/DOUBLEPOST]
По Варшавке и проспекту Мира постоянно езжу - не встречал фона.
А в каком режиме катаешься? Может, у тебя что то типа город 3 вклюен, в котором К-диапазон выключен?
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Во-первых, странно он работает. По логике должен работать также как iG, а работает хуже и без гейгера.
Ну гейгер то вроде есть какой-никакой, 4 (больше не показывал) визуальных градации и 2 звуковых, раларная часть срабатывает раньше ГПС предупреждения, а это 600-700 метров. Вроде нормально получается всё.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Вот видео реально пригодившейся альтернативной базы данных Rdupdate с мобильными засадами "опасных" радаров (в данном случае Кордон М2). Заодно видим как на данном этапе озвучиваются мобильные засады и ещё заодно видим работу Смарта на Кордон в спину "как у всех".
Прошу прощения за мерцание экрана РД, вчера проверял вечером - мерцания не было, что-то они с регистратором общие герцы не нашли:D Все видео которые будут здесь еще выложены с этой поездки к сожалению с таким же косяком.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
А вот стрелка. Дистанция определения радарной частью в данном случае составила 800 м, гейгер кой-какой есть - с момента когда оповещение произошло из базы данных, звук идет несколько быстрее (на экране соответствует уровню 3 и 4 - экран к сожалению не видно).
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
А вот и информация к размышлению
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
До въезда в населенный пункт происходит детектирование по сигнатуре Криса. при въезде в населенный пункт нас оповещает база о контроле скорости в спину. Там висит кордон, но он не детектируется. Вопрос, он не работает, или он "забивается" крисом? Но не зависимо от этого, я получил некую пользу от "сигнатурности" (часто спрашивают, а зачем она, чтобы слушать лишние слова?), я еще в начале населенного пункта знал, что где-то впереди крис, и мне не стоит ускоряться на выезде, а с "обычным рд" я бы принял сигнал криса за сигнал кордона, и непременно ускорился бы после окончания нас.пункта, думая, это всё еще старый сигнал от кордона слышу, или уже новый? потом бы конечно наверняка очухался, но с сигнатурником в данном конкретном случае ситуация просчиталась заранее, без лишних нервов.
Кстати заметил особенность, как в данном видео. Иногда Крисы начинают детектироваться, затем идет пауза в несколько секунд, затем детект возобновляется. Справедливо это для крисов, установленных в лоб, без особх хитростей, которые детектируются ну очень далеко.
[DOUBLEPOST=1492971274][/DOUBLEPOST]А щас тоже будет информация к размышлению, разбавлю дефирамбы:)
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Вот собственно, крис в спину, дальность детектирования 120 метров, маловато будет (есть еще пара примеров в спину, более приемлемых, выложу позже). Успел со 125 сбросить до 90 (по ГПС), привык уже со смартом оттормаживаться по первому писку, так как количество ложных на трассе (режим смарт) стремится к нулю.
В НиНо часто такое практикуют. Стрелочки и количество источников в помощь ;)
Весь прикол такой "сигнатурности" - приехать в тишине на фонящий Крис. А про Арену - вообще молчу :(
Сигнатурный детектор "для чайников"
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
"Стрелочки" я не отношу к "обычным рд":D с которыми идет сравнение)
Стаханоff
Signature Smart, G900 STR
SsangYong
Здравствуйте! Напишу свое мнение об этом горе-радаре (относительно эталонного для меня G900 STR, который, к сожалению, успел подарить):
  1. Громкость голоса ужасно низкая. Если в авто включена музыка, да еще на нормальной громкости, то услышать что там "прошептала" девушка, невозможно. да и разобрать тоже сложно. Ужасная запись, ужасно тихий звук. И при этом сигнал радара почему-то звучит громче на одном и том же динамике
  2. Экран. Слушайте, это реально шаг назад по сравнению с тем экраном, который есть на G800/900/1000) - слишком мелкий, поднят вверх в конструкции и углублен (в итоге не видно 1/3 экрана когда он лежит на панели при взгляде сверху, если водитель высокий). Неужели нельзя было сделать крупнее шрифт, опустить его максимально вниз и не выводить эти разнообразные сложные и мелкие иконки, заполонившие весь экран, что в реальности считать что там показывает прибор с одного взгляда быстро не удается при напряженном трафике? Функциональность и удобство приведены в жертву украшательствам. Кому это шоу на экране вообще надо? Самый главный показатель - скорость, а она выводится очень мелким шрифтом (что основная текущая. что средняя). В этом плане экран G900 блестяще организован - все крупно, четко, понятно и НИЧЕГО ЛИШНЕГО, а нужное возникает на экране, когда это необходимо!
  3. С точностью определения скорости тоже беда - реальная скорость что при ускорении, что при торможении определяется с непозволительными задержками! Куда это годится? Процессор слабоват? Да нафиг такой радар нужен, если точно дозировать скорость по радару нельзя? Довериться показаниям нельзя.
  4. Аналогично с озвучкой - она также тормозит и опаздывает в момент проезда камеры, отстает и от отображения иконки типа камеры.
  5. Прибор не умеет автоматически переключать режимы по достижении очередного диапазона скорости. Режимы Город/Трасса были удобнее на порядок. Почему и сейчас так не сделать? Сигнатурный или Смарт вполне могут быть "привязаны" к скорости, не думаю, что логику тяжело реализовать на программном уровне. И отключение звуковой сигнализации можно настроить на низких скоростях (но "контроль полосы для общественного транспорта" оставить).
После 2 недель использования я уже пожалел, что купил эту новинку, лучше бы продолжал пользоваться G900. И кому нужна озвучка типов камер, какой с этого толк, чтобы знать какой радар впереди или сзади? Все так помнят особенности каждого радара? Наверное - важнее то, что он есть и не нарушаю ли я скоростной режим, пересечение полосы перед светофотором или проезд по полосе движения общественного транспорта.
По мне - провальная модель для Sho-me. Если в прошивках не исправят, то пользоваться не буду, передарю, мучиться не буду. Вот такая получилась правда. Разочарован.
Буду еще дописывать по мере эксплуатации.
@strike13
Я думаю, что по гейгеру ТВ-700 ты и так бы определился, что разгоняться не стоит ;), без оповещения по модели радара.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
@strike13
При всём уважении к TV-700, он остается слишком шумным для этого направления "Саранск-НиНо", сплошная помеха, я не знаю что ему там не нравится.[DOUBLEPOST=1492974061][/DOUBLEPOST]
А это вот я не очень понял ответ, хотя тему ту прочитал уже пару раз.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@Стаханоff Какие то у Вас эталоны :pardon: Озвучка типов камер ? Так это и есть фишка сигнатурности :D а Вы их за 2 недели много проехали ? Скорость при разгоне и торможении отстает у всех GPS:pardon:Автоматически переключать режимы типа вижу арену- не вижу :rolleyes: Увольте. Да самое главное Вы рекомендации к покупке тут читали ? P.S. По поводу скорости у 900;) При сработке рд в К она была на экране вашего эталона ? А то на 475 я только радар видел и усе..
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Вот этот эффект пропадания детектирования "на ранних стадиях" на "простых" крисах, этот вот например за 2,5 км взялся. На тех, что посложнее естественно и сработка не такая дальняя, и перерывов нет. Я лично не против, пусть прерывается, коль до радара еще 2 км., просто интересен механизьм.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Да я не про этот. Я так понял, @Radar828 с другими ездил, и АУ РС не детектился.
Я ездил с SS 9030 - разговор просто о ловле АУ радарной частью в Москве.... Почти всегда стоит Город 2, но я уже привык, по дисплею вижу сработку в диапазонах....
CKA304HuK
