cergi123
КК
Паджеро
Тоже не выдержал, взял 177-ю. Буду сравнивать с Escort Max Usa & Escort Max Int
Сравнения в чём? в дальности обнаружения камер? в помехозащищенности? в полноте базы данных? Или ещё чего, по-моему можно угадать с трёх раз.
Alchi
7500S
BMW X4
@cergi123 первые два. С базами понятно, да и не пользуюсь я ими. Стрелка актуальней (автообновление каждый день) и надежней.
Вопрос у меня основной - так уж сильно ли дальше Эскорт ловит?
Если, условно, несильно, но при этом Супра, очевидно, сильно тише - для себя, может быть, сделаю выбор в пользу Супры.
Я, кстати, после шомика и плейми не могут сказать, что у Эскорта прямо феноменально выше дальность. При цене в 4-5 раз выше ожидаешь большего прироста в дальности. По ощущениям, у шомика иногда и подальше было... Жаль уже не сравнить т.к. шомик украли.
Во всяком случае камеры в спину и сейчас с Эскортом весьма напрягают, ловит поздновато. А на кажде слабое срабатывание в 1-2 деление тормозить не станешь - они слишком частые.... В случае Супры, возможно, будет вполне обоснованно тормозить на любое срабатывание т.к. ложных будет очень мало.
cergi123
КК
Паджеро
Прикупил сей аппарат в коллекцию вчера. Сегодня покатал пол дня... Отмечу, что есть косяк со стрелкой - он у меня ее как-то странно детектирует (на дисплее горит стрелка, а звуковое сопровождение идет как на обычный К диапазон, причем в редких случаях может один раз пикнуть как на стрелку, но потом все равно трещит только в К диапазоне)... Я так понимаю, что это "лечить" не будут?
Вот что-то не кто не спросил, как работает GPS.
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
Примерно такой же вопрос задал менеджеру супрашоп, после чего он стал мямлить и плавно уводить вопрос в сторону о достоинствах прибора, о которых я знаю, и думаю, намного раньше, чем он там начал свою деятельность.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Кстати! А где брать базы радаров для этой Супры? Возможно ли со Спидкамонлайн
либо раз в месяц от сюда http://suprashop.ru/catalog/446/2733.html )в разделе файлы для скачивания ? ли бо со Спидкама SpeedCamOnLine.ru - Радары и камеры видеофиксации на дорогах в формате SpeedCam для Навителя скомпелированного конвектором db conv navitel закинуть при помощи UpdateTool так понимаю?
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
Ответ был дан таков: прошивка БД залита майская, обновление РД в сервисе. Я хотел узнать БД можно шнурком обновить, а не прошивку. На этот вопрос ответ толком и не получил. Может Василий Белкин разъяснит?
evgen66
Star Air Wi-Fi
ребята там всё есть:
Теперь о базах данных. Где их брать, что и как заливать.
В детектор можно закачать любую базу данных в формате Navitel, предварительно обработав её конвертором из комплекта ПО (скачайте на сайте supra.ruна страничке своей модели). Скачать базы данных в формате Navitelможно бесплатно на сайтах speedcamonline.ru и mapcam.info (здесь нужна регистрация).
Если хотите делать свои базы, а не использовать заводскую, внимательно прочитайте инструкцию к конвертеру: http://supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/instruction_konverter.pdf
В полной базе данных на сайте supra.ruуже содержатся камеры «Скорость на участке». Отдельная база «Скорость на участке» (Автодория) лежит для тех, кто хочет делать свои базы, скачивая их из свободных источников. Если вы не уверены в своих силах, используйте заводскую базу данных (она выкладывается примерно раз в месяц на страничку продукта на сайте supra.ru).
С завода залита база данных, которая включает в себя актуальную информацию по объектам в России, Белоруссии, Казахстане и Украине.
Подробное описание всего процесса по самостоятельному обновлению баз вы можете посмотреть в обучающем видео (на примере детектора iG68VST):
Выбранная база и типы объектов в данном видео приведены только в качестве примера. Вы можете выбирать любые объекты и составлять из них свою базу. До конвертации базы можно объединять и редактировать вручную в текстовом редакторе, главное чтобы в них не содержались дублирующие друг друга строки, а строка заголовка базы была только в первой строчке.
Какую базу данных лучше закачивать в детектор?
Да какую хотите! Определитесь, что вам нужно и сделайте свою базу! Если по каким-то причинам не хотите этого делать – используйте базу данных из заводского комплекта ПО. Сразу после покупки рекомендуется некоторое время покататься с прибором в стоковом варианте, не прошивая его, чтобы понять, как он работает. Не спешите менять ПО, не разобравшись в нюансах обновления.
конвертер db conv navitel ниже
Дальность оповещения не основной показатель работы РД. ;) Достаточная дальность, понятный гейгер и минимум ложняков = комфорт передвижения. Это как раз то самое, чего бюджет не умеет, да и вряд ли сможет при таком железе.
Alchi
7500S
BMW X4
Ну как по мне, Эскорт Макс этого точно не умеет
Странно, а я могу с древним Белом вполне комфортно передвигаться по трассе и некоторым городам - миллионникам. Главное знать - что, где, когда ;)
Пока ручные радары не вернулись, можно и некоторый бюджет юзать на +60.
Как сказать! Я у нас на Курской трассе видел авто ДПС с ВИзиром. РД у меня был выключен, поэтому хз что они там ловили. Стояли на моей обочине, с моей стороны поток был более менее, а на встречной почти ни кого, и полоса разделительная в виде сплошной на том участке.
@Б.Е.А.
Давненько кино не было на ручные. Даже с М4 никакой инфы.
База данных в SG177 модели идентичная iG серии, я смотрю на сайте староватая лежит на его страничке, сейчас поправим. Можно брать базу и из соседней темы пользовательских баз для iG. Прошивку при этом не надо заливать, можно update tool обновлять только базу.
@savage-83 как уже написали в этой модели специально сделали одинаковый звук на все радары. с точки зрения прибора стрелка для него ничего особенным не выделяется и детектируется тем же трактом, что и остальные радары.
меню от модели IG серии там в настраиваемых параметрах горд 1,2,3, а в 177 таких параметров нет?
а что update tool показывает, когда 177-ю подключаете? там свои 3 режима и смарта нет.
там, емнип, поддержка 177-й модели должна быть добавлена.
апдейт тул вот этот: [2016.05.02] UpdateTool setup.zip
evgen66
Star Air Wi-Fi
дело в том, что я пока детектор не подключал (он в пути до меня :) ), а просто установил прогу и там вот такое меню, выходит если подцепить детектор то меню поменяется автоматом? update скачал по Вашей ссылке
Попробуйте. проверить сейчас не могу. Если не поменяется, то эти настройки лучше не трогать и настроить всё через меню детектора.
evgen66
Star Air Wi-Fi
и вообще, как то на страничке прибора ссылочки в FAQ не все работают, дрова пришлось брать со странички IG68, инструкция для конвертера не открывается тоже с iG68 брал...
Да брошенный проект просто. Хорошего детектора мы могли бы получить в продолжении.
maxim_sr
