то есть прогу использовать только для обновления пользовательских точек?
пользовательские точки это вообще функция сомнительной полезности.
прогу надо использовать для обновления базы данных.
Сайт у нас - новая версия в стадии допила, поэтому там образовались косяки. Для детекторов вообще планируется сделать более удобный интерфейс для скачки софта и баз, так что ещё не всё потеряно )
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
Я сейчас точно не помню, в какой момент меняется меню, но то, что оно правильное и соответствует функциональности 177-й - это точно.
alex_rnd
Ростовская область
Geely Monjaro
Вообще программы обновления по шнурку - вот функция сомнительного удобства. По чесноку, после того как известный производитель прикрутил Bluethooth для обновления детектора, шнурок стал прям жутко неудобен ;) Было бы неплохо сделать обновление последующих девайсов "по воздуху" со смартфона, не снимая детектор и не привлекая для этого шнурки, ноуты и ...личное время на все это (фактически обновление можно сделать "в поле", лишь бы интернет в каком то виде был, мобильный или WiFi).
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Да брошенный проект просто. Хорошего детектора мы могли бы получить в продолжении.
Коллеги, подскажите,
- "хороший" одноплатный вариант от двухплатного чем принципиально в работе отличается (кроме развязки GPS, форм-фактора, updates) ?
Т.е., чего такого существенного мы лишены в двухплатном ?
Ничем не отличается, кроме потенциальной надёжности и меньшего влияния процессора сигнатурного модуля на GPS.
[SARCASM]
Это про американский Эскорт?
Причём у обоих "известных" производителей с базой по РФ - беда, справедливости ради - у каждого своя.
[/SARCASM]
Применительно к 177-ой - повторюсь, лучше не рассчитывать на GPS часть, кроме приглушения по скорости.
[SARCASM]
[/SARCASM]
Скорее про наш отечественный СтритШторм.
DmHsolver
Краснодар
QX50
Спасибо, это существенная информация !
Посмотрел "казанские" сравнительные тесты РД в трех частях, где silent в фаворитах,
там финальная или промежуточная версия 177-й ?
Alchi
7500S
BMW X4
Да, меняется, только почему-то настройки все равно не дает заливать... Пришлось настраивать на самом радаре. Базу обновил нормально.
Вообще, те еще гребанные танцы с бубном, пока установишь. Вроде какие-то дрова ставит сама эта програмка, и ты думаешь, что все ОК - а хер там. Так и не определяется РД
Инструкция (довели до греха, натурально полез инструкцию читать!!) рекомендует скачать дрова №15 или №16 по ссылке MCU EXPERT BOO-REE :mad: которых там нет!
Полез за старым ноутом (думал может Win10 не поддерживается?!), тоже ни хрена.
Аск Гугль - тоже, в целом, пусто т.к. модель малопопулярная. Каким-то макаром попал или догадался залезть на страничку какого-то друго РД Супры 77 или 68, где были дровишки, решил поставить наудачу - помогло.... ЗАНАВЕС. :mad::mad::mad:
Автообновления тоже нету (Как у Эскорта: запустил утилиту - нажал обновить - она сама залила последние оф.базы. и последнюю оф.прошивку), надо самому отдельно скачивать базу и прошивку, сохранять, находить и указывать путь к каждому файлу отдельно, заливать - зачем весь этот гемор простому пользователю я искренне не понимаю. А ведь файлов в обновлялке 4 (базы, голос, графика, ПО) - на страничке 177 на сайте супры только прошивка и база, сиди вот и гадай, обновляется ли оно по-отдельности или только строго все 4 из 4 надо заливать.... Тихий ужас просто.
Как с этим должен разобраться простой смертный со невыскоми компьютерными навыками - ума не приложу. Может, специально так сделано, чтобы сервисы на таких людях зарабатывали денег за обновление БД??
Должна быть просто одна ЗЕЛЕНАЯ КНОПКА ОБНОВИТЬ и все.
Из хорошего - GPS на моем экземпляре поймался быстро :D
  • Полезно!
Реакции: Mr.
DmHsolver
Краснодар
QX50
производитель прикрутил Bluethooth для обновления детектора, шнурок стал прям жутко неудобен.
Тот же производитель при сбоях после обновления по BT рекомендует factory reset и обновление по архаичному шнурку. Ну и обновление с сервиса RdUpdate возможно только по шнурку.
alex_rnd
Ростовская область
Geely Monjaro
[SARCASM]
[/SARCASM]
Не пользуюсь американским эскортом. Чем пользуюсь указано в профиле. Акцентирую, не защитник конкретной модели, просто удобно реализованная функция, проблем за год использования нет, по крайней мере у меня. Что касается обновления прошивки, которая "по шнурку only", эта функция не вызывает восторга;) Пользуюсь исключительно из удобства и комбо, с выдернутым предохером №46 ,отключающем Side Assist в Touareg. Девайс мечты уже описывал, могу повторить: молчание на ДМЗ и большинство лишнего (двери, датчики трафика и т.п.), достаточная дальность детектирования, чтобы оттормозиться (здесь отдельно подчеркну, мне не нужно за 2 км видеть радар, мне достаточно его видеть метров за 600-800), комбо с камерой желательно, обновления "по воздуху". Езжу +60..+110. Готов взять такой девай за 30тр.
Alchi
7500S
BMW X4
:eek::eek::eek::eek:
Сомнительной?! Да это суперская функция нереальной полезности!! Одна из любимых фишек Эскорта у меня!
Особенно, если реализовать ее не наполовину, как в Супре (можно только добавлять точки - радары, где потом будет предупреждение), а почти полноценно, как в Эскорте - можно добавлять радары, а самое главное, БАНИТЬ помехи по координатам!
Единственное, что плохо сделано в Эскорте - он банит в точке пусть не весь диапазон К, а какой-то поддиапазон, но все же есть малый риск, что там потом будет тренога работающая в том же поддиапазоне. Поэтому баны я делаю не везде.
Вы же с учетом сигнатурности, могли бы банить помехи вообще идеально - по сигнатуре! И установка условного Криса в точке где забанена помеха "постоянный К" или "Искра" не приводила бы к залету.
Причем доработка пользовательских точек функционалом бана помех явно не должна быть непосильной сложности задачей...
Мы стремимся к этому. Как уже говорил из-за новой версии сайта, многие ссылки в инструкциях сбились. Драйвера устанавливаются автоматически при установке update tool. Обычно всё нормально, но наибольшее количество проблем, когда драйвера приходится доставлять вручную происходит на Windows 10. Не так давно инженерам дали задание решить эту проблему и разобраться в чем дело.
Я видел, чем вы пользуетесь.
Просто
можно сказать про Escort, а не про одного из почти одинаковых корейских производителей.
К тому же Bluetooth был ещё в американском Escort MAX за несколько лет до того, как StreetStorm о нём задумался.
Обычно после такой фразы следует комментарий от @Passerby "Если так просто - сделайте, многие вам спасибо скажут."
Alchi
7500S
BMW X4
Ага, только в отличие от ковыряния открытой БД, тут надо ковырять прошивку - вы мне ее исходники дадите для модификации?
alex_rnd
Ростовская область
Geely Monjaro
Просто
Заказал две супры, одна в новый q7, другая пойдет в туарег. Причина - не хочется заморачиваться с ДМЗ, если это позволит ездить в тишине +60, меня устроит. Если придется безопасно ездить +40 с супрой, меня тоже устроит, поскольку в большинстве своем это м4, и в большинстве своем платная дорога. В этом году платный участок догнали от Москвы до Ростовской области, с осени будет платный участок от Ростова на юг уже функционировать за деньги, все идет к тому, что будут платные дороги и, скорее всего, основным попадаловом будут КСС разной степени протяженности :(
DmHsolver
Краснодар
QX50
там тестовый прототип этого РД, который попал к ним без нашего разрешения.
Похоже, они много у вас подсмотрели - стиль cтруктуры меню, экранной формы апдейтера, звуков в прошивке очень похож на Супру.
Роман Лосев
