Sergey055
Воронеж
NEOLINE X-COP 5900s 47/34
Mitsubishi
мож не заряжается, надо мерить под питанием.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Это при подаче питания, или без него?
В автономе (без внешнего подпора), и до ночной зарядки (не был разряжен).
На самом элементе держится нормальный уровень напряжения.
Или дефект монтажа, или у всех так же с завода.
Тогда дело не в нём. Следующий шаг - найти даташит на gps-чип, замерить напряжение подпитки прямо на его ноге.
DmHsolver
Краснодар
QX50
Этот шаг уже не успею, пропускаю, - сразу шаг по замене платы.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
Вернусь к теме с кречетом!
Добрался до настоящего кречета: так 177 его не узнает!
В режиме эксперт вообще молчит, в режиме трасса говорит диапазон К. Не постоянный К, а просто К.
Все кордоны - кречет, скат - кречет, кречет - ни что.
Что то говорили про питание радиотракта? Частота мол уходит! Как проверить? Может померить чего если кто знает сколько где должно быть?
@Василий Белкин прокомментируете?
Братцы! Кто нибудь вообще слышал от 177 фразу кордон? Или у всех только кречеты?
@bogdog рядом детектор выключите. и проверьте ещё раз.
Sergey055
Воронеж
Mitsubishi
Мой говорит Кордон, ну и показывает Ко.
bogdog
Subaru
Это для наглядности. Конечно я езжу с одним включенным. И не всегда же у меня мобила в руке.
Меня смущает что 30 кордонов ни разу не назвал кордоном, а только кречетом.
А натуральный кречет - в основном игнорирует. Один раз из 10 сказал таки кречет, но практически под pass.
Что бы сделать со 177м?
Одно хорошо - спутники ловит 20 сек на холодную, 2 сек на горячую. Так другое подкачало.
судя по этой pdf-ке, после долгого бездействия должны нормально восстанавливаться и работать.
Поскольку приходится постоянно фзать лионоы, правда другого формата (18350 - 18650) имеется инфа, что их срок хранения 2 года, при условии - 50-70% заряда. Если условия не соблюдались, то возможно, ёмкость акумов упала, да и по возрасту - неизвестно сколько им лет.
Ну продавец ведь гарантию дал? ясно, что ездить и мучаться не надо. что с ним не так, как лечить и какова природа такой неисправности, к сожалению, не могу знать. На кордоны они нормально срабатывают, сигнатура настраивалась по ряду кордонов в районе Обнинска + по питерским. А у Ската такая же сигнатура как у Кречета.
[DOUBLEPOST=1499859879][/DOUBLEPOST]
Это не они, там другой тип - литий-магниевый, см. пдф-ку, которую @Passerby выше выложил. Да и измерили уже, не в них дело, напряжение на аккумуляторе номинальное.
Лмл собственной развитой МС(Марганец кремний) литий-ионная аккумуляторная
батарея адреса наиболее эффективно спроса.
Батарея использует оксид кремния в качестве анода литий и марганец
композиционный оксид в качестве катода. В результате, он предлагает двадцать
раз емкость обычных сменных батареек, кроме того
чтобы дольше цикл жизни и высокой стабильностью разряда
характеристики.
Напряжение и ёмкость акумов вещи несколько разные.
bogdog
Subaru
Позвонил в супрашоп, назвали сервисы супра.
Позвонил в сервисы - в моем городе сервисы супра только блендерами заниматься.
Раньше говорили что есть специалист круто разбирающийся в 177. Как бы с ним связаться?
Как я понимаю замены в магазине нет и ремонт официально не возможен.
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
Наконец-то получил сегодня аппарат. Первый косяк-кронштейн в корпусе не фиксируется совсем, болтается как ...хз что. Это у всех так? Чуйка задушена, ЕНL700-аки Фукусима в спину не увидел совсем в режиме эксперт, для сравнения эскорт за 300 метров в спину его слышит. На двери, где эскорт и стрит находятся в истерике, супра в лоб в режиме трасса выдала К-1, К-2. Катаю дальше.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Моя железняка на один из наших кордонов мобильных говорит кречет ,а на второй кордон. В режимах эксперт и тихий не видит вокорды, у нас 3шт по городу,в трассе ещё не поверял(ну они стационарные и в базе есть)и их шомик1000s называет кордонами.
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
Холодный старт занял 2 мин, при заводе падение напряжения- ругается Аматой
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
Проехал на EHL700 в лицо, молчание полное в режиме трасса, эксперт и тихий. Вечером будет кино. Похоже эта Фукусима вводит в ступор радарную часть супры[DOUBLEPOST=1499871195][/DOUBLEPOST]На двери в режиме трасса очень поздно реагирует и ещё и стрелкой обзывает. :eek:
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
Из положительного: в режиме трасса верно определил встречный патруль с Бинаром, правда сначала прозвучал диапазон К, затем "Бинар".
что при напряжении на нём 3В память в чипе GPS должна работать.
Неплохо бы замерить напругу после простоя, перед включением РД. Ну и
slash3010
