cergi123
КК
Паджеро
Ну тут без комментариев.
cergi123
КК
Паджеро
Не знаю,что могло повлиять-температура, влажность, или еще что-то :)стала определять китайца с расстояния на 20% ближе чем остальные рд до +40, но всё же уже приятно. По приближению за 800 метров к-1, к-2, до 200-300метров уход в ступор, затем 50-100метров выход в максимум. В режиме Эксперт-определятся как Искра, но редко, в основном тишина -фильтрует похоже.
Попробуйте по выше установить рд, ближе к зеркалу заднего вида.
Kamenskij
Свердловская область
Mongoose gps-1000, Supra 177v
Passat
Мои 5 копеек.
Вчера получил РД, весь день было солнечно, спутники нашел при движении через 1,5 часа, далее постоянно терял связь с дискретностью 3-5 секунд, соответственно оповещения по базам гпс не работали. Держатель в детекторе не фиксировался.
Спасибо DmHsolver за подробную инструкцию Сигнатурный радар-детектор SUPRA DRS-SG177V.
По времени работа заняла 20 минут, использовал алюминиевую фольгу от шоколада свернутую в четыре слоя.
Результат, четыре старта на холодную с перерывом 1,5-2 часа, ровно по 2 минуты, и 5 стартов на горячую ровно по 2 секунды. Связь со спутниками держит стабильно. Относительно Mongoose gps-1000 задержка в отображении текущей скорости около 1,5-2 секунд, в целом все очень достойно, тоннелей в округе нет, и проверить скорость схватывания не получится.
Чтобы РД надежно фиксировался в держателе нужно сделать следующее, кнопка для извлечения РД из держателя фиксируется в корпусе радара на четырех направляющих крестообразной формы, фактически нужно плотнее посадить кнопку на направляющие методом не сильного нажатия, совсем немного, около миллиметра, для фиксации можно капнуть супер клея.
Заехал в городе на Крис на треноге в спину (был установлен за перегибом дороги и поворотом на 30 градусов), Mongoose дал первую сработку перед перегибом на расстоянии 750м и замолк, устойчиво детектировал с 650м уже за перегибом в прямом направлении, Supra определила сигнатуру с 350м в режиме Трасса.
у меня второй день без жпс! (правда не беспокоит совсем, кроме как на радары)
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
а до этого нормально ловил? и сколько дней прошло от первого включения? На наши стационары совсем не беспокоит:) Как назло не могу словить Бинар или Визир. Знаю места где стоят, но когда подъезжаю-они уезжают. Катаюсь сзади-не стреляют-тупо домой на базу едут.:([DOUBLEPOST=1500410334][/DOUBLEPOST]Места 2200 заснял в лицо, то же самое что и робот, смысла нет выкладывать.
До этого ловил максимум 10 мин (даже если выкл и вкл сразу) минимум 4 мин (1 раз) . Прибор у меня неделю.
На счет беспокойств - даже без жпс тихо. Бывают помехи в 1 месте (там всё и все детектируют а так тишина.
Сегодня перед Роботом вкл режим трасса. Я офигеваю - в трасса он его по проезду поймал причем сразу обозвал РО. Теперь точно вижу что в эксперте чуйка занижена. Это плохо. Ну или я вообще алгоритм не пойму т к в трасса он и Кордоны раньше ловит сразу обзывая КО (без предварительного К ).
Вообще конечно устраивает (еще бы поддержку вернуть (ну или хотяюы в качестве кроликов подопытных по личному желанию владельца)
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
Офигеть,:eek:. У меня что, одного, холодный старт каждое утро 40 секунд, сегодня правда 1 мин ровно-занял. Кто еще не испытывает проблем с жпс, отпишитесь. А то я пока ждал,готовился- искал фольгу.:D Если кому интересно, три заезда на полискан мобильный в лоб заснял в рабочем режиме, специально не готовился, вообщем как есть-натуральное и в сравнении с премиум-ес-сно;)
Либо поменялся сам информер, а точнее его внутрянка?
Думаю, информационных табло не одна разновидность есть. Если постоянный К говорит, значит датчик такой стоит конкретно в этом табло.
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
У меня по-прежнему никаких проблем с GPS.
cergi123
КК
Паджеро
П
Про GPS промолчу а то сглажу, когда 177 подымешь выше?
офтопик. теперь я скажу! Афигеть у меня у одного что ли проблема с ЖПС? :pardon:
evgen66
Sochi Pro
У меня ищет спутники с утрянки от 4 до 20минут, причем в ясную погоду за частую дольше чем в пасмурную. Фольгой пока не прокладывал...
Отправлено с моего Galaxy Tab 2 3G через Tapatalk
нееее. с чего?
на прошлом авто присутствовал эл-т глушения, но тут все норм. регик летает, др рд тоже моментально ловят. ...
первый прибор (который на тест давали) тоже так себя вел: сначала ловил, потом ёк! я уже решил что провода внутри отвалились, но через неделю он снова стал ловить....
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
@cergi123 поднять не за что, кронштейн надо колхозить, нет времени. А для полискана, чем ниже тем лучше как бы. Эскорт на высоте 2 метра , супра 1.6 метра. Вроде как бы и так высоко, если не с фурой сравнивать;)[DOUBLEPOST=1500495472][/DOUBLEPOST]У меня универсальный супекуп, уже год висит на одном месте, если заметили, идеально подходит для тестов любых марок РД.
visnuqualitat
