V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Было бы интересно посмотреть несигнатурную Супру в такой же ситуации. Насколько помню, моя Супра-77 супротив "правильной" треноги в спину отнюдь не блистала. Приёмник с тех пор не изменился.
@Mr., чего нет, того нет, к Супре был всегда равнодушен, если не сказать больше, собственно ничего и не поменялось.
Neoline 6200s 21/14
чего нет, того нет
А я не догадался дать ещё и iG68 для сравнения. :(
Но вспоминая как я, по первому кряку оттормозившись на объездной, увидел Крис в лицо глазами - наверное приёмник всё-таки не очень...
Kia
@Nagumich, вот приедешь и сравним
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Да, интересен тест сигнатурной Супры против несигнатурной. Если сигнатурность ухудшила чувствительность или время реакции в режиме "трасса", то это ни в какие ворота.
А с чего сигнатурность должна улучшит?
Это ж типа как - сократим аппарат , удлинним змиевик ;)
У сигнатурной и несигнатурной супры разный принцип действия - как итог, на разных типах радаров и в разных ситуациях получаются разные результаты, которые не слишком сильно коррелируют с понятием "чувствительность приёмника", ведь он у iG серии и SG177 - одинаковый в буквальном смысле в плане чувствительности, т.к. имеет идентичную конструкцию СВЧ части. Когда и в каких ситуациях алгоритм принимает решение оповестить юзера и можно ли с этим приёмником достичь других результатов, это уже совсем другой вопрос.
Neoline 6200s 21/14
Хотя бы расширением диапазона и потенциальной возможностью ловить уплывшие как вверх (как раз Крисы), так и вниз (Роботы) радары.
Mr.
ЦФО
VAG
Как же реализован алгоритм в режиме "трасса"? Я понимаю, может быть задержка, связанная с обработкой сигнала. Но вопрос в другом. На роликах видно, что сработка на Крис-П в спину начинается в момент проезда радара, т.е. на максимуме отражённого сигнала. Супра что, фильтрует слабый отражённый сигнал Крис-П, "не принимая решение оповестить юзера"? Зачем??
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Сигнатура Арены у него есть ?
На моем все Арены в КК определились как просто К.
Как он работает алгоритм я без понятия, не я его писал. И мы с вами не знаем какие именно условия приёма были при проезде данного конкретного криса и какие прибабахи есть у данного конкретного экземпляра прибора.
Разумеется, прежде чем оповещать пользователя сигнатурный радар-детектор должен удостовериться, что он принял сигнал именно от опасного объекта. Кроме того, 177 устроен таким образом, что даже в режиме ТРАССА фильтрует нежелательные сигнатуры (про другие сигнатурные приборы на рынке у меня есть большие сомнения в этом плане), он для этого и создан.
Фильтруют, фильтруют. Причём, зачастую вместе с желательными. ;)
Mr.
ЦФО
VAG
Супра принимает софт у разработчиков даже без описания алгоритма?
Я не в курсе.[DOUBLEPOST=1502954798][/DOUBLEPOST]
Это из-за того происходит, что пока слабый проц занят анализом какого-то сигнала прибор слепнет в остальных частях диапазона. Что-то эффективно "фильтровать" он просто физически не в состоянии, работать в таком режиме он может только в режиме белого списка, что-то нашёл, определил по сигнатуре и то хорошо. В условиях когда в 90% ситуаций есть один сильный сигнал радара и нет значительных помех это работает.
Kia
можно поподробнее, что имеется ввиду под условиями приёма?
Имею ввиду направление и мощность излучения, рельеф местности, траффик. Всё это влияет на то, какой именно сигнал попадает в антенну приёмника и попадает ли вообще с достаточным уровнем или в результате многократных переотражений и сложений/вычетаний сигналов теряются параметры сигнатуры на которые настроен анализатор прибора.
Kia
Имею ввиду направление излучения, рельеф местности, траффик. Всё это влияет на то, какой именно сигнал попадает в антенну приёмника и попадает ли вообще с достаточным уровнем или в результате многократных переотражений и сложений/вычетаний сигналов теряются параметры сигнатуры на которые настроен анализатор прибора.
@Василий Белкин, спасибо за теорию, но
остальным участникам не мешает, а Супре мог помешать:D
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@Artur48 И обычную 68ю некоторые крисы и арены в спину ставили в тупик при неблагоприятных условиях приема или слоган зачирикала-тормозим возник просто так что ли.
не совсем понял мысль, конечно мог быть разный результат, прибор уникальный, других таких пока нет.
Вака
