Silver Stone F1 Z77 Pro
karel666
СПБ
SilverStone F1 Z77 pro
mazda6
Добрый день! Возможно у вас не корректно установилось ПО. Вам нужно еще раз обновить ПО для радар -детектора Silverstone F1 Z77PRO.
1). Перед установкой ПО отключите Антивирус на компьютере.
2). Скачайте и установите драйвер . В зависимости от системы 32 или 64:
Скачать драйвера Win-32
Скачать драйвера Win-64
Если драйвер не установился на компьютер, то при попытке загрузки базы будет появляться сообщение «Fail COM Port» или « Fail COM Port Connect». Установите драйвер еще раз. Обязательно проверьте, правильный ли Вы выбрали файл драйвера (32 или 64 бита).
Если вы не знаете, какая ОС (32- или 64-разрядная), это легко проверить:
  • 1. Нажмите кнопку Пуск
  • 2. Правой кнопкой мыши щелкните на «Мой компьютер»
  • 3. Выберите пункт «Свойства»
  • 4. Если в появившемся окне отсутствует надпись, компьютер работает под управлением 32-разрядной версии Windows . Если в разделе Система указано «64-разрядная операционная система», компьютер работает под управлением 64-разрядной версии Windows.
    3)Скачайте прошивку для радар-детектора Silverstone F1 Z77PRO.
    Внимание. Перед тем как скачать прошивку посмотрите на серийный номер , который находиться на задней крышке радар-детектор. В серийном номере присутствуют буквы N или S, то вам нужна прошивка ПРОШИВКА версия 4.0 для радар-детектора SilverStone F1 Z 77 pro от 14.04.2014(ПО c разделением камер по их типам+голосовой файл).
    Если в серийном номере нет букв то вам нужна прошивка ПРОШИВКА версия 4.0 для радар-детектора SilverStone F1 Z77 pro от 14.04.2014 (ПО c разделением камер по их типам+голосовой файл).
    4)Подключите Silverstone F1 Z77PRO к компьютеру с помощью USB -провода который у вас идет в комплекте с радар-детектором.
    Разархивируйте файл с прошивкой. Установите прошивку на радар-детектор, кликнув на файл два раза компьютерной мышкой.
    5) Скачайте базу камер(дающих информацию о типе камер) для радар-детектора Silverstone F1 Z77PRO
    База камер для радар-детектора SilverStone F1 Z77 pro (от 04 августа 2014)
    6)Разархивируйте файл с базой камер. Установите базу камер на радар-детектор, кликнув на файл два раза компьютерной мышкой.
    7) Отсоедините радар детектор от компьютера.
    8)После загрузки новой базы радаров камер или обновления прошивки необходимо обязательно перезагрузить радар-детектор.
    Как это сделать:
    • 1. Подключите питание к радар-детектору, сам прибор при этом выключен
    • 2. Перезагрузите радар-детектор (возможны 2 варианта):
      • Перезагрузка с сохранением пользовательских настроек.
        Данный вид перезагрузки можно делать после обновления одной базы данных радаров и камер - нажав и удерживая кнопку «MENU», включите устройство, повернув колесо громкости. Прозвучит двойной звуковой сигнал, на дисплее должно появиться U- RESET.
      • Перезагрузка с возвратом к заводским настройкам.
        Полный сброс (рекомендуется после обновления прошивки) - нажав и удерживая кнопку «CITY», включите устройство, повернув колесо громкости. Прозвучит двойной звуковой сигнал, на дисплее должно появитьсяя F-RESET.
[DOUBLEPOST=1407231916,1407231638][/DOUBLEPOST]всё это я сделал. но он не работает и сити и меню нажимал.он только греется и признаков жизни не подаёт
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
karel666
СПБ
mazda6
Всем спасибо! По гарантии поменяли на другой.
МаксимМ
Whistler Monaco S Combo mini
TOYOTA
Новый перепрошили?:D (официальные прошивки не запарывают железо).
Не правильно что то сделали при обновлении. Пожалуйста у вас радар не включатеся.
Лечится очень просто: правильной установкой обновления.
Поменять по браку тоже выход, но бессмысленный. Глюк может выйти снова после обновления. Фактически это личение симптома, а не причины болезни.
good-alex
Волгоград
SilverStone F1 Z77 Pro
ВАЗ 21110
Привет всем!Кто знает,нет ли ПОЛНОГО мануала после новых прошивок на Z77 pro(или на G800 STR - одно и то же),только из свежего материала конеШно же...:(
Юзал весь форум по шомикам,ссылки не актуальные к сожалению...
albe
Street Storm 7020GPS
Renault Fluence
Обновления пошли на пользу, последние прошивки и база работают теперь корректно.
sergeq 724
таганрог
Silver Stone F1 Z77 Pro N
Volkswagen Polo Sedan
Народ кто имел дело с этим прибором
По сути это первый радар детектор у SilverStone F1 с функцией GPS, которая позволяет реагировать на стационарный измерительный комплекс «Стрелка-СТ»,
Некоторые особенности антирадара SilverStone F1 z77 pro — обновленные функции, которые есть у этого аппарата за счет модуля GPS это: часы, компас, фиксирование скорости ТС, фиксирования пути и времени всего путешествия и т.п. Также в приборе новые элементы приемника для радарных сигналов — ГУН и модуль, для уверенного приема сигналов от радаров.
Интересно ,как он ведет себя .Полазил по инету и ничего толкового не нашел:-( Повсей видимости модель новая и ее еще не накатали.
[DOUBLEPOST=1408984737,1408984358][/DOUBLEPOST]после покупки ещё не разу не обновлял,съездил на чорное море,отработал отлично.[DOUBLEPOST=1408986842][/DOUBLEPOST]единственно для чего нужен компас непонятно.
sergeq 724
таганрог
sergeq 724
таганрог
кто знает что это за камера?и на что она работает.
    31 КБ · Просмотры: 1 260
    18,7 КБ · Просмотры: 1 276
    29 КБ · Просмотры: 1 398
sergeq 724
таганрог
всем привет!!!скажите пож,прошивать и обновлять надо сразу,или можно что то одно? сегодня делал обновления от20140825,перестал сообщать голосом о постах ДПС.один рас пик нит и показывает растояния ММ300.[DOUBLEPOST=1409499587,1409499148][/DOUBLEPOST]примерно так.
    28,6 КБ · Просмотры: 1 191
sergeq 724
таганрог
скажите пожалуйста,на оф. сайте:обновления базы камер спрашивают,какую Скачать базу камер для вашей модели радар-детектора SilverStone F1 Z77 PRO,N с прошивками которые определяют типы камер, или с прошивками которые не определяют типы камер.что лучше ставить и какая разница.
SilverStoneF1
Silverstone
BMW/E83
В настоящий момент только модели SilverStone F1 Z77 PRO имеют разные прошивки. В апреле 2014 г. была разработана прошивка для SilverStone F1 Z77 PRO , которая определяет типы камер. Это самая актуальная прошивка для Z77 PRO. Перед тем, как загружать прошивку, проверьте, какая версия у Вас стоит. Если 20140414, то нет смысла менять прошивку: это самая актуальная версия. Если у Вас стоит более поздняя версия(20130712), то рекомендуем поменять прошивку на апрель 2014 г. С прошивкой от апреля 2014 г. Вам нужно загружать базу камер с типами камер(только такая база подходит для прошивки с типами камер).[DOUBLEPOST=1409643980][/DOUBLEPOST]Получить информацию о версиях прошивки и базы GPS
Включите прибор с нажатой кнопкой MUTE: на дисплее радар-детектора первой показывается версия базы радаров, второй — версия прошивки. Версия баз и прошивки отображается в формате ГГГГММДД.
ZhiElena
Белгородский
приора
Где можно скачать прошивку 2013 года?
SilverStoneF1
Silverstone
BMW/E83
Для какого прибора вам нужна прошивка для прибора с буквами или без букв в серийном номере ?
ZhiElena
Белгородский
приора
[DOUBLEPOST=1409660037,1409659921][/DOUBLEPOST]Нужна прошивка для 2013 года Silver Stone F1 Z77 Pro серийный номер и буква N[DOUBLEPOST=1409660462][/DOUBLEPOST]Почему прибор Silver Stone F1 Z77 Pro с прошивкой 2013 звенела там где не звенит прибор с прошивкой 2014 года ? Получается ,что прошивка 2013 года более информативная...?
ZhiElena
Белгородский
приора
Спасибо на почту прошивку 20130701 получила . А 20130712 тоже нужно установить ? чтоб версия 2014 года не наложилась?
SilverStoneF1
Silverstone
BMW/E83
напишите свою почту я вам отправлю все нужные файлы для установки прошивки
Blane
