wiwok
Тойота Аква
А то что, если в момент отвала скорость низкая и режим смарт, то рд выключен, и ты, разогнавшись, ловишь фотографию за деньги, то это так получилось, сам виноват.
Производитель когда делал свой продукт на РЭБ не расчитывал,это внештатка. Но хорошо что есть гибкость настройки,если вы знаете что находитесь в зоне РЭБ вам 100 раз пояснили как настроить РД для беспроблемного детекта. Для комплексов без излучения смотреть в оба бибика и двигаться по правилам,все просто и ждать когда все это кончится и наступит идилия..
wiwok
Тойота Аква
А что такое Авто вык звук (раздел РД)? Она у меня установлена на 60
Самое простое это было самому попробовать и вопросы не задавали бы, если скорость ниже 60 гейгера вы не услышите,только на экране отображение сигнала, в зоне работы РЭБ сами понимаете,настраиваете.
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Это если размышлять логически. Но, практика показывает, что логика нынешних продавцов РД посещает редко.
На сколько помню, по примеру Сочи про, эта функция настраивается:
- скорость;
- база;
- в ручную;
и никак не зависит от режима.
leo00
Свердловская
Dopler Pro Wi-Fi 1.12
Subaru
leo00
Свердловская
Subaru
Спасибо за инфу.
Вы правы, проверить было бы проще, если бы не но - я в центре живу и в центре работаю. Здесь проверить не на чем. Правильно понял вас, что не будет Гейгера, будет одноразовый пик? Или одноразового тоже не будет?
leo00
Свердловская
Subaru
- скорость;
- база;
- в ручную;
Неправильно помните. От скорости настраивается косвенно - если у тебя на разные режимы разные скорости установлены, тогда да. А если ездишь постоянно на магистрали, то и расстояние постоянное. Будешь в пробке уведомление за полтора километра получать. Или на трассе за 300 м. Вот вам пруфы из инструкции
    166,3 КБ · Просмотры: 159
leo00
Свердловская
Subaru
Вам привели на предыдущей странице пример про отвал жпс было всякого рэб.
А если чисто теоретически, очень вероятная ситуация. Банально для москвичей или на Кавказе - тоннель. А камеры очень даже любят ставить в тоннеле или на выезде из него.
Вы можете, не переходя на личности, популярно объяснить, зачем сделана эта задержка в полминуты до переключения режима работы устройства в радарный? Какое есть этому рациональное объяснение кроме возможности маркетологов говорить, что якобы у Сильвера более стабильное соединение со спутниками?
Ну, если, даже глядя в инструкцию, не видите режимов, которые не будет менять дальность оповещения в зависимости от скорости, и полагаете, что Smart - это то, что умнее пользователя, что-то дальше объяснять бессмысленно...
От этого ничего не поможет если камера безрадарная... Поэтому тоннели и первые пару сотен метров после них лучше не гнать выше допостимого... Касается всех РД.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
Так вот количество "спутников" или "палок" (если оно реально привязано к видимым спутникам) показывающееся на экране может не быть равно "качеству позиционирования":pardon:
Именно так и есть. Цифра на экране всегда будет больше используемых спутников, тем более что в ublox максимальное количество используемых спутников на группировку ограничено константой, по умолчанию 8.
Еще я проверял что будет если дать соче для парсинга сразу 4 группировки. Так он начинает выхватывать цифру количества видимых из любой случайной группировки.
Они парсят параметр 3 из строки **GSV, не обращая внимания на первые буквы GP, GL или GA. Его и выдают на экран.
По нормальному им надо было смотреть на параметр 7 строки GNGGA или если её нет то GPGGA если приемник старый. Это как раз количество используемых спутников во всех группиировках. Так для однодиапазонного оно не превысит 8, а для двухдиапазонного не превысит 16 и т.д.
Вот только по нормальному - это не к сильверам.
О том и речь, что менять надо, но на устройстве нет возможности привязать дальность уведомления к скорости, она привязывается только к режиму и если ты хочешь сделать магистраль в городе, ты будешь или получать уведомления в городе издалека или на трассе слишком близко.
Персонально для особо одаренных либо обладателей синдрома Даннинга-Крюгера (выбрать свой вариант) - написанное русским по белому в инструкции:
Имеются две независимых настройки:
1) Выбор чувствительности, от максимума к минимуму: магистраль/трасса/город/отключить детектор
2) Выбор дистанции оповещения в трех вариантах, который применим к любому из этих четырех вариантов чувствительности:
а) дефолтный "GPS вкл" (по скорости, в формулировке @Yraqw ) - дистанция оповещения изменяется в диапазоне 0,1-1,5 км, возрастая с увеличением скорости.​
б) "GPS выкл" (в ручную, в формулировке @Yraqw ) - дистанция задается пользователем по своему вкусу отдельно для каждого из 4-х режимов чувствительности.​
в) "база" - дистанция оповещения для каждого конкретного радара берется из базы, значение определяется кураторами базы исходя из конкретных условий размещения радара и визуально может быть оценено по длине сектора или отрезка на карте speedcamonline.ru. Пример.​
На этом позвольте закончить обучение чтению. И дальнейший диалог - не предусмотрен.
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
@leo00, чукча не читатель, чукча писатель, куда уже не понятно??
@Passerby, могу попкорном поделиться, которым запасся для наблюдения за всем происходящим. Надо?:coolbaby:
(тут должен быть мультик про двух "говядин" на берегу и крокодила в воде)
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Doppler Pro WiFi предфинальная прошивка v01.06
✨ Doppler PRO Wi-F v01.06 Voice v01.03
GPS база - 18/03/2025
ℹ Ниже изменения относительно бета верии 71.05
✅ В меню добавлена возможность пункта Стрелка М отключить сигнатуру Стрелка Mр (регион) - выкл
✅ При некорректном обновлении в режиме Hotspot WiFi выводися инф окно об ошибке.
✅Исправлена ошибка при которой предыдущее значение скорости зависало при отключенном GPS в режиме дисплея Спидометр
✅Произведены другие мелкие программные изменения и исправлены ошибки.
⚠ Обновление производить вручную, через Файл программы Updater 7.18 на компьютере
⚠ ⚙ После обновления прошивки обязательно произвести сброс на Заводские установки!
При утверждении прошивки, эта версия войдет в релиз.
Ну я же говорю, что:
При этом куда важнее знать как в этот момент РД работает по факту, а не что показывает на экране:pardon:
Такой вопрос: диаметр шарика на креплении Доплера и СочиПро одинаковый?
Писали что одинаковые, но я не проверял)
А у меня от моего "гибридного крепления" (Сочи/Нео) осталась только площадка под шарик, приклеенная к стеклу. Вот думаю - влезет туда шарик от Доплера или нет:pardon:
micheal.tavarezz
