SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
Skorpion87
Белгородская область
KIA RIO
Благодаря техподдержке получил сервисную прошивку и инструкцию как всё сделать. Прибор ожил.
Причиной скорее всего стало выключенное зажигание в авто и отключение питания от РД при открывании двери во время прошивки. Так что лучше все делать при заведенном двигателе.
Кстати, может кто подскажет тип разъема питания для РД? Хочу блок питания сделать для прошивки вне авто.
Здравствуйте. У меня при прошивки случилась похожая ситуация с устройством. В техподдержки меня отправляют сдать устройство в магазин, где его приобретал, для дальнейшего ремонта в сервис центре. А это будет уж очень долго. Прошу Вас прислать мне сервисную прошивку и инструкцию как всё сделать. Буду Вам очень признателен.
Евгений2018
в поиске
УАЗ Патриот
Снял полностью заряженый РД, положил 2 файла. Сначала он загрузил файл прошивки, потом белый экран и завис на нем. Поддержал кнопку выключения, все равно был экран заставка. Потом РД детектор выключился и больше не включается.
Вопрос он сразу два файла загрузил и почему он не включается. До машины еще не дошел чтобы подключить к питанию.
У меня уже кирпич? в рассылке по обновлению не описания что не хватает питания. Мне кажется что файл прошивки он загрузился нормально, но вот дальше действия непонятны.
update
Через ресет, РД ожил. Положил первый файл combo_evos_fw.xup он загрузил прошивку и после обновления выключился. Дальше по инструкции положил второй файл combo_evos_rd.bin включил РД появилась заставка Silver и больше не каких сообщений. Может заставка это и есть обновление. Но очень странно?
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc,SSпро2
дастер
Читай пост 311.
Евгений2018
в поиске
УАЗ Патриот
Спасибо. Теперь понятно. Написали бы об этом на сайте. а то общие слова 12в и все.
разные
Если смотреть и читать, то всё чего по вашим словам нет, оказывается есть.
Со страницы обновления:
Из текстового файла, находящегося в архиве с прошивкой:
Ну и из инструкции по эксплуатации к прибору
Только кто ж её читает .
surovui71
tula
дастер
@Евгений2018 здравствуйте. Ожил ваш "страдалец"? Если нет пост 333;)
Asir
BY
SilverStone F1 Hybrid EVO S
KIA RIO
Здравствуйте!
Ни разу не приходилось обновлять прошивку, поэтому возникли такие ламерские вопросы:
1. Подскажите, как правильно ставить карту с прошивкой - уже в работающий (включенный) регистратор или сначала вставить карту и потом включать регистратор? Двигатель будет заведен и питание подается на регистратор в обоих случаях.
2. После обновления регистратор должен написать что-нибудь/выключиться/включиться/сбегать за пивом/и т.д.?
Прошу прощения за глупые вопросы, но очень не хочется получить достаточно дорогой "кирпич" из-за своих неумелых действий.
detecto
Нижний
Электричка
Здравствуйте!
1. Лучше сначала вставить карту в выключенный, потом включить. Так комбо сразу подхватит файл прошивки.
2. После обновления он или перезагружается, или просто выключается. У меня чаще выключается.
Евгений2018
в поиске
УАЗ Патриот
Я читал сообщение в рассылке по почте. И скачал архив где лежат сразу 2 файла. А то что вы написали в другом месте это не значит что все об этом знали. Далее если мы пользователи пользуемся длительное время и обновляем по "старинке", то автоматически не правы??[DOUBLEPOST=1549449091][/DOUBLEPOST]
Не могу дойти с ноутбуком и рд до машины. Почему ноутбук чтобы сразу все варианты перебрать... Прошивка сырая и непонятная для обновления.
Никто не обьяснил почему когда 30 мин РД работает на акб, не хватает для обновления.
Он зависает через 2 минуты а не через 30
разные
В архиве с прошивкой находятся 3 файла
В архиве с базами 2 файла
И в каждом из них присутствует файл "Как обновить..." с подробной инструкцией что и как делать.
Если нет желания читать, и следовать инструкции, то - ДА :pardon:.
Евгений2018
в поиске
УАЗ Патриот
Ответьте на один вопрос почему система зависает через 2 минуты? Нет каких сообщения что то делает? Это можно обьяснить:?
ZToxa
Нижегородская область
x-cop9000c->SilverStoneEvoS
FX
@Евгений2018 можно предположить что криво встала прошивка
Евгений2018
в поиске
УАЗ Патриот
segreich
xr-3008
На всякий случай: ВСЁ СДЕЛАННОЕ ПОМОГЛО РЕАНИМИРОВАТЬ ПРИБОР ПРИ ТАКОЙ ЗАСТАВКЕ! По остальным случаям гарантии никакой и всё на свой страх и риск!
Порядок восстановления:
1. Скачать приложенные архивы
2. Отформатировать карту памяти
3. Разархивировать оба приложенных архива на карту памяти. Должно быть только 2 файла на карте: SdFwCode.bin и combo_evos_fw.xup
4. Установить карту памяти в ВЫКЛЮЧЕННЫЙ прибор
5. Нажать и удерживать кнопку Menu, подать питание 12В, нажать кнопку включения, через три-четыре секунды отпустить кнопку Menu
6. Если прибор живой, то пойдет прошивка на версию 1.8
Если прошивка пройдет успешно, то потом можно обновиться до версии 2.0 скачав прошивку http://www.silverstonef1.ru/downloads/FW/HybridEvoS_FW_23012019.zip и строго следуя инструкции из архива, уделяя следующим моментам особое внимание:
- питание 12В должно быть подано и не пропасть во время прошивки
- файлы прошивать по одному
- на карте памяти кроме, файла прошивки быть ничего не должно
  • Arhiv1.zip
    3 МБ · Просмотры: 425
  • Arhiv2.zip
    4,4 МБ · Просмотры: 317
ZToxa
FX
Такой, вопрос, после последней прошивки радар перестал сообщать о том что радар стреляет в спину в чем причина может быть? Возможно из за того что стоит екстра мьют?
Kiricek-EA
Ставропольский край
Silverstone F1 HYBRID Evo S
Lada Vesta
Я вот свой точно так же положил 23/01/19 после выхода новой прошивки. Заливалась первая часть с полным зарядом аккумулятора выключился и все... готов парень. Облазил все статьи но на тот момент с данной проблемой никто не сталкивался. в этот же день сдал в ситилинк по гарантии крайний срок 09/03/19. очень его жду. если не восстановили, то буду пользоваться вашей статьёй. Кстати общался с техподдержкой но она отвечала очень долго и было сразу сказано сдавайте. Вы оказались настойчивей и вот результат на лицо:D
alvlad
а/м
Выкладываю видео на "Кордон" и "Робот"
Прошивка от 23.01.2019 г. (SW 00.38 RD 2.00) «Чувствительность РД» (высокая)
Как думаете "Кордон" и "Робот" фиксируют скорость через разделительную полосу?
ZToxa
FX
Господа, кому не сложно, проверьте такую вещь, при включении режима экстра mute пропадают уведомления о том что камера работает в спину, т.е. то что она стоит уведомляет но не сообщает что в спину, в режиме авто mute все хорошо, если кого то такая же проблема отпишитесь в поддержку что они поправили данный баг?
У меня прошивка последняя (2.00 0.38 как то так вроде, база тоже последняя)
Asir
BY
KIA RIO
Добрый день!
Как можно увеличить расстояние оповещения о стационарных камерах?
В моем случае оповещение обычно происходит на 450-500 метрах, независимо от скорости движения.
Установил рекомендуемые параметры GPS Трасса: 1200 м; GPS Город 1-Город 3: 900 м, но никаких изменений нет.
Или я крутил не те настройки?
разные
Данные настройки будут работать только в случае отключения функции SMART GPS
Не замечал такого, дальность предупреждения о точках из базы меняется в зависимости от скорости вполне корректно.
Роман Лосев
